Problème avec RAM 256 Mo, que 128 de reconnu par le système - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:29:09
bien oui normalement ca devrait être automatique.
Ce que j'ai déjà essayé c'est de mettre un autre barette de 128 Mo à côté et même celle-là n'est pas reprise. Ca rest toujours à 128 Mo.
En plus je sur qu'elle fonctionne car je l'ai essayé dans un autre PC et là les 256 Mo sont bien repris.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:39:41
tu dois certainement parler de sd ram je pense et de l'incompatibilité double face et simple face ta carte mére doit ne prendre que les simples faces et tu mets une 256 double face donc elle ne voit que la moitié
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:44:46
| ritchi2 a écrit : bien oui normalement ca devrait être automatique.  |
T'as pas compris
Je parle de ta configuration k'il faudrait AUTOMATIQUEMENT AFFICHER !
Sinon en effet je serais pas surpris ke tu tournes en SDRAM
Marsh Posté le 12-09-2004 à 17:19:07
Alors donnes en détails ta config (carte mère, processeur etc...)
on peut pas t'aider, même si je pense ke c dû à une question de gestion simple/double face de tes barettes !
Marsh Posté le 12-09-2004 à 17:23:16
où est-ce que je peut trouver tout les renseignements qu'il vous faut (et oui je suis pas un pro en informatique)
Marsh Posté le 12-09-2004 à 17:26:45
Tres simple: les CM pas recentes (genre intel 810E) ne supportent pas les nouvelles ram, et ne prennent en comptes que la moitié de celle ci (donc 128 au lieu de 256) c'est donc un pb de compatibilité avec ta CM, il te faut une barrete avec des chips des 2 cotés de la ram, et c'est sur ca marche !
Marsh Posté le 12-09-2004 à 17:28:20
http://telecharger.01net.com/windo [...] 26659.html
tu télécharges ça
il te diras tout
Marsh Posté le 12-09-2004 à 17:30:10
starconsole: c'est sur ce que je dit, j'ai deja eu ce probleme plein de fois avec des clients !!!
Marsh Posté le 12-09-2004 à 17:37:44
je suis de ton avis, mais pour en être sûr je voudrais voir ce k'il a
Marsh Posté le 12-09-2004 à 17:46:50
ok je télécharge ce que tu m'as donné starconsole, et je vous tiens au courant.
Je pourrai vous dire quoi dans la soirée.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 23:35:31
Voila quelque infos que j'ai eu avec le programme de Starconsole :
Propriétés du CPU
Type de processeur : Intel Pentium IIIE, 533 MHz (4 x 133)
Alias du CPU : Coppermine, CuMine, A80526
CPU Stepping : cA2
Vitesse d'horloge originelle : 533 MHz
Cache de code de niveau 1 : 16 Ko
Cache de données de niveau 1 : 16 Ko
Cache de niveau 2 : 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant : 370 Pin FC-PGA
Taille du composant : 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors : 28.1 million(s)
Technologie utilisée : 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne : 106 mm2
Voltage au coeur : 1.60 / 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie : 3.3 V
Puissance typique : 11 - 25 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale : 16.0 - 37.5 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise : Intel Corporation
Information sur le produit	http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU
CPU nº1 : 43 %
Propriétés du CPU
CPU Stepping : cA2
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère : 04/10/2000-693-596-ITE86-2A6LGJ1HC-00
Nom de la carte mère : Jetway 993AN/AS
Propriétés du bus principal
Type du bus : Intel GTL+
Largeur du bus : 64 bits
Horloge réelle : 133 MHz
Horloge effective : 133 MHz
Bande passante : 1066 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus : SDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Type du bus : PCI
Largeur du bus : 32 bits
Horloge réelle : 33 MHz
Horloge effective : 33 MHz
Bande passante : 133 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU : 1
Slots d'expansion : 1 ISA, 4 PCI, 1 AGP
Slots RAM : 3 DIMM
Forme : ATX
Taille de la carte mère	190 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère : ApolloPro
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise : Jetway Information Co., Ltd.
Information sur le produit	http://www.jetway.com.tw/evisn/product/index.htm
Télécharger le BIOS	http://www.jetway.com.tw/evisn/download/bios/index.htm
Marsh Posté le 12-09-2004 à 23:40:04
Oui, c'est un "vieux" systeme !!! moi ca m'est arrivé sur un celeron 900Mhz ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 00:12:14
Donc si je comprends bien, j'arriverai jamais a faire tourner correctement ma SDRAM correctement.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 00:18:13
Pas celle la, il te faut une barette avec des composants sur les 2 faces pour que ca tourne nikel
Marsh Posté le 13-09-2004 à 08:12:25
De ce type là alors :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 01959.html
Marsh Posté le 13-09-2004 à 09:02:28
Oui, mais attention a ce qu'il y ai bien les chips des 2 coté (je viens de regarder sur materiel.net un commentaire: "La barette ne possede ses composants que dans une seule façe ..." ). donc a bien verifier que les composants sont sur 2 faces !!!
Marsh Posté le 13-09-2004 à 10:04:13
Tu as toutes les infos sur cet excellent article de presencepc:
http://www.presence-pc.com/article [...] =72&page=1
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:22:29
Voila j'ai installé dans mon PC, il y a un certain une barette de 256Mo dans mon PC, et malheureusement au démarrage du PC, il n'en retrouve que 128.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème car franchement j'aimerais bien avoir mes 256 Mo.
Si ils vous faut des infos sur mon système, n'hésitez pas à me les demander.
