big probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2004 à 15:46:42
up  toujours personne ??
quelqu'un a jamais eu ce probleme ?? suis je le seul
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:05:36
ca peut avoir plusieurs origines :
 - controleur IDE défaillant
 - une barette de RAM défaillante
 Quel version de Windows tu as ? si c'est celle en "OR" tu peut avoir ce genre de problemes.
regarde si la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory management\LargeSystemCache
est bien à 0
Marsh Posté le 12-09-2004 à 18:14:09
ReplyMarsh Posté le 12-09-2004 à 19:14:45
pour mon os j'utilise depuis pas mal de temp xp xxl
pour la nappe j'ai pas penser a la changer
pour le controleur ide comment savoir si ca vient de ca ?? et si c'est bien cela  ma cm serait HS ?
pour la ram effectivement je vient de changer de la 2700 par 512 de pc 400
pour la valeur elle etait a 1 donc j'ai mis a 0.
je compte acheter une nouvelle CM:
S478 P4P800-E Deluxe i865
de plus ma connection est vraiment tres tres faible depuis. 3 h pour ouvrir une page alors que je suis en 512 cable
Marsh Posté le 12-09-2004 à 19:45:09
J'ai eu ce problème (même message)il y a environ 2 mois .... en fait ça venait de le version des drivers nforce pour ma carte mère nforce2 (abit nf7s) ...
A l'installation des drivers on pouvait activer ou non une option pour accélérer l'IDE (je me souviens plus du nom), quand je l'activé j'avais des erreurs d'écriture décalée ... peu de temps nvidia a sortie de nouveaux drivers corrigeant ce pb.
Reste à savoir si t'as carte mère est une nforce2 ...
Marsh Posté le 12-09-2004 à 20:42:35
t'as quand même essayé de formater et de réinstaller l'os avec les drivers livrés avec la carte mère (pour éviter les pb de version) ...
Si tu b'as pas touché au bios avant le plantage et que le PC ne fonctionne pas après formatage et drivers d'origine c'est que ton pb est hardware ... ça écartera déjà le soft ...
Si c'est hard, ça peut être, à mon avis, HD, nappe IDE,  carte mère ou RAM (d'accord avec TotalRecall) ...
Mais déjà, faut s'assurer du soft ...
Marsh Posté le 13-09-2004 à 06:49:43
oui j'ai formater et re installer.j'ai utliser juste le drive de la carte son  qui es sur le cd de ma CM.
mon bios a ete remis par deffaut.
mais avant le plantage j'avais deja commencer a o/c mon cpu.j'utilise ce os depuis pas mal de temp et  tjrs il tourner bien .de plus je l'ai installer sur le pc de ma copine.
chose etrange j'ai desinstaller pilote de ma 9800 pro et retirer ma carte pour remettre ma gf4 ti 4200 et j'ai plus le message
je pense plutot a un probleme hardware.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 07:09:29
deja eu ce genre de problemeet et pour moi ca venait de la ram
ta ram et no name ???
essaye un mem test
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:15:33
voila deja une semaine que ca dure
tous a commencer par un plantage
donc j'ai formater er re installer mais tjrs pareil ( meme message d'erreur )
donc j'ai acheter un nouveau HD et tjrs pareil.
voici ce message :
windows-l'ecriture decalee a echouer
windows n'a pas pu sauvegarder toute les donees pour le fichier c:\$Mft.les donnees on ete perdues .cette erreur peut etre due a une panne de votre materiel ou de votre connection reseau.essayer de sauvegarder ce fichier a un autre endroit.
j'ai recamment acheter une 9800 pro sapphir et une barette de 512 pc 400
es ce qu'il y aurrais un lien ???
pitier aidez moi svp.
Message édité par carlos71 le 12-09-2004 à 13:05:55
