Problème i7 et RAM. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2008 à 10:29:57
Oui qui peut le plus peut le moins donc aucun problème
L'idéal étant de prendre de la PC1600 si tu veux overclocker tranquillou ton I7
Si tu veux tu peux aller sur le topic officiel I7 pour + d'infos : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 26-11-2008 à 11:00:59
| Boba_Fett a écrit : Oui qui peut le plus peut le moins donc aucun problème  |
Merci pour la réponse puis sympa le lien, et non je ne compte pas faire de l'overclocking donc je vais prendre le kit G.Skill Kit Extreme3 3 x 1 Go PC10600 PK.
En même temps pensez-vous que les cartes mères x58 et leur BIOS fonctionne bien ou ont des soucis du à leur jeune age.
Marsh Posté le 26-11-2008 à 09:41:18
Bonjours,
Je vais me faire monté un PC chez materiel.net à base de i7 920, mais j'ai lu sur un site que le i7 920 supporte que de le triple canal de DDR3 1066, le problème c'est que sur materiel.net il ne propose que de la DDR3 1333 minimum. Alors je voulais savoir un mettant de la RAM plus puissante est-ce que sa va créer des problèmes ou ma config n'utilisera que 1066 MHz sur les 1333 des barettes est que sa fonctionnera quand même nickel ?
merci à vous tous.
