Probléme hp compaq C559EF - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2008 à 18:51:32
ReplyMarsh Posté le 28-11-2008 à 21:48:18
ReplyMarsh Posté le 28-11-2008 à 22:07:57
| xemnasorg a écrit : merci mais cela ne fonctionne pas non plus  |
dans le bios desactive sata
tu as le dvd recovery ou master dvd
il faut formater le disque dur en bas niveau avec un utilitaire de la marque de ton disque http://www.datafilehost.com/download.php?file=d285188c
relancer pc ou portable avec le dvd master que vous avez grave , et celui ci sera recopiera sur le dd , reinstallant image de votre machine.... et vous retrouverai celle-ci comme a son origine
A noter que cette procedure est aussi indiquee en cas de changement de DD et uniquement pour ceux ayant graves ses master cd , ceux devant utiliser des cd generiques devront retatouer pc ou portable.
Marsh Posté le 29-11-2008 à 10:49:55
J'ai les cds de reinstallation de vista gravé grace a hp. Je vais essayer ta méthode et je te tiens au courant
en tout cas merci de vos reponses a tous!!
Marsh Posté le 25-11-2008 à 22:15:40
Bonjour, suite a une reinstallation avec formatage de mon pc sous vista, ce dernier refuse de démarrer, premierement il restait figé (ecran noir) apres que la bar windows au demarrage finissait de se charger... Je l'ai donc reformatter, mai la impossible de finir l'installation, il reste figé, maintenant lorsque je démarre mon pc il me dit que le DD est HS, de le remplacer s'il est nouveau ou de redemarrer le pc si c'est la premiere fois que je vois ce message.
Que dois je faire? changer le DD?
voici les caracteristique de mon pc : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 62021#N400
merci d'avance
cordialement.
