Problème de boot sur P4P800 E deluxe... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 19:05:00
Ah, le malheur des autres fait le bonheur des uns, je ne suis donc pas le seul dans ce cas. Moi aussi mon pc, il est mystifié j'ai installé la même cm recemment, et j'ai le même pb !!!
CA FAIT BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP, et ça marche pas.
Mais comment faire ?! sérieux.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 12:08:17
Vérifier vos alims car cette carte mère est très capricieuse avec sur les alims. J'avais des pbs comme ça et j'ai changé pour une lg power 550W. Ca marche sauf que quand je boote si le courant était coupé au niveau du boitier depuis qques minutes, j'ai le message vocal "system failed CPU test". Je reboote alors et là ça marche. D'après ce que j'ai lu c'est un pb d'ampérage au démarrage.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:51:39
J'ai une Enermax 420W qui me donnait du jus très stable... je pense pas que le problème vienne de là.
Sinon, je pense de plus en plus que c'est un problème de RAM... et j'attends depuis 2 semaines mon giga de PC4000 OCZ......
Donc je vous dirais (quand je les recevrais) si c'était ça ou pas !!
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:58:32
MEERRCCIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
J'avais oublié le connecteur d'alimentation de ma 6800GT !!!!!
Sa marche mieux maintenant !!
Merci.
Merci encore.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:01:01
ReSalut...
En fait c'est pas fini !!
J'arrive pas à accéder à Windows (ça reboot lors de son chargement)...
Qu'est-ce que je peux faire ?
HELP !!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 03:10:22
Personne n'a eu ce problème ???
Vous pouvez tentez de m'aider svp !!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 03:25:56
Merci de ta compassion...
Sinon j'ai déjà gérer un problème de détection sur fasttrack (alors que j'avais rien branché branché dessus !!) et donc jen 'ai profité, par la même occasion, pour vérifié les options du bios.
Je m'y connais pas trop mais ça m'a l'air d'aller.
PS : j'ai essayer de booter sur la disquette des drivers de la CM mais cette p***** de mobo veut pas la lire...  (j'ai bien mis Floppy en 1er boot !!)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:50:35
Fasttrack c'est le pilote RAID.
A ta place, je tenterais de démarrer avec le minimum vital.
Ne garde que le DD qui contient Windows et débranche le reste (floppy, autre DD, connecteurs en façade...), ça limite les causes de pannes
Après tu reviens nous raconter
Edit: reste sur ce topic
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:01:14
Bien... j'ai branché tout les trucs useless et j'ai même flashé la mobo avec le dernier bios (1009 je crois) et ça n'a rien changé.
Toujours interrompu au chargement de Windows...
Vous avez d'autres idées svp ??
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:03:47
Bon... bah... je vais devoir formater demain... sa me soule un peu mais y a pas d'autres solutions, n'est pas ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:34:53
Si c'est un problème matériel, formatage ou pas...
A moins que tu ne tentes de démarrer avec ton "ancien" XP (ça ne fonctionnera pas)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 20:31:05
J'ai débranché tout les trucs useless donc je pense plus que ça vienne d'un problème matériel (sauf des branchement foireux sur le matos qui reste)...
C'est peut être les drivers de mon ancienne mobo qui chient dans la colle... je sais pas trop... mais en partant d'un système propre ça pourra que lui faire du bien !!!
Je vous (te) tiens au courant.
Marsh Posté le 02-01-2006 à 14:15:32
Voilà !
J'ai réinstallé XP et tout marche maintenant !
Cette carte est vraiment pas mal (quand elle marche), j'ai pu o/c mon proco à 3.3GHz en attendant mes PC4000 et un ventillo (parce qu'il côtoit les 60°C en load !!)
Merci de vos réponses.
PS : j'ai changé de pseudo ^^ (si vous l'aviez pas remarqué !)
Marsh Posté le 26-12-2005 à 16:33:16
Salut tout le monde !
Je viens d'acquérir une P4P800-E Deluxe sur laquelle j'ai monté mon P4C (s478).
Il me semble que je n'ai pas fait d'erreur de manip (pas de coup de cuter dans la mobo...), à part des hésitations sur le bloc de LED...
Et donc j'allume... et et à la place de voir la puissance de mon PC... j'entend un sifflement strident long, interminable + l'infini... et rien n'apparait sur lécran.
La notice m'indiquait un problème de RAM (genre pas reconnue ou mal branché) donc j'ai varié sa positionsur les slots... mais sa n'a pas fonctionné.
Est-ce le fait que ma RAM soit noname ou bien est-ce autre chose qui mystifie mon PC ???
Merci de vos nombreuses réponses.
PS : j'ai déjà tenté un clear CMOS ou de démarer sans RAM
Message édité par John Dorian le 29-12-2005 à 18:29:59
