Problème périphériques carte mère après montage d'un ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2017 à 17:48:02
@xloqui j'ai essayé sans succès toujours le même problème
@maxougrenoble j'ai vérifié, j'ai peut être oublié un truc mais ça m'étonnerait beaucoup
Après je me suis dit que mon alimentation ne suivé peut être pas car j'ai mit un ventirad qui bouffe plus de courent que l'ancien pis que ça m'a fait dépassé la limite des 550w
Vous en dites quoi ?
Marsh Posté le 03-08-2017 à 17:57:42
Non l'alim est suffisante. Et puis si l'alim a sauté c'est pas à cause du ventirad (reedit:l'alim est hors cause normalement, je tape trop vite -_-" ).
edit: t'as bien mis de la pâte thermique?
Marsh Posté le 03-08-2017 à 18:07:46
Il y avait de la pâte thermique pré appliquée sur le ventirad
Fallait t'il en rajouter ? Car moi j'ai enlevé l'ancienne pâte thermique sur mon Cpu pis j'ai mit le ventirad avec la pâte thermique pré appliquée
Marsh Posté le 03-08-2017 à 18:17:21
Du moment qu'il y en a c'est bon.
edit: t'as essayé avec l'igp en branchant sur la carte mère la sortie vidéo?
Marsh Posté le 03-08-2017 à 18:22:37
Ah d'accord ^^
as tu une idée du problème que j'ai et que faire ?
Marsh Posté le 03-08-2017 à 18:31:33
Je tatonne comme toi. Il faut procéder par élimination. L'alim semble fonctionner (tu m'as dis que les ventilos tournaient). Il faudrait mettre hors cause le gpu puis voir si ça vient de la carte mère.
edit: retire le gpu pr tester en branchant sur la carte mère
reedit: quand tu dis que les ventilos tournaient ce sont bien tous les ventilos càd du boitier, de l'alim et du ventirad?
Marsh Posté le 03-08-2017 à 18:39:45
Essaye de connecter ton écran sur la CM en retirant la CG. Dans le Bios, il faut modifier les paramétres. Si ça marche, c'est que la CG est mal connectée ou mal alimentée.
Edit: grillé!
Marsh Posté le 03-08-2017 à 18:47:27
@xloqui ouais tout les ventilos tourne, le pc marche normalement j'ai juste plus de périphérique
@maxougrenoble Ouais mais j'peut aller dans mon bios les périphériques ne veulent plus fonctionner donc j'ai plus d'écran et plus de clavier donc j'peut pas y aller, vais essayer quand même, j'suis en déplacement je pourrai vérifier ça que le soir donc j'te dirai si ça marche se soir ^^
Édit: le Gpu grillé ? Je sais pas comment il aurai pu
Je vais tester toute vos technique j'vous dirrai se que ça donne ^^
Marsh Posté le 03-08-2017 à 18:55:23
Ca m'étonnerait que ce soit le gpu mais il faut le mettre hors cause
Marsh Posté le 03-08-2017 à 18:58:23
En disant "grillé", c'est juste que xloqui avait été plus rapide que moi. C'est moi que le collègue avait grillé.
Si tu te branches sur la CM, tu auras accès au Bios. Attention: il faut retirer physiquement la CG. Pas simplement la débrancher.
Marsh Posté le 03-08-2017 à 18:59:34
Y'a t'il un risque qu'une des pièces ait grillé (ça m'étonnerait car mon Gpu fonctionne, ma cm fonctionne malgré le problème de périphérique et mon Cpu fonctionne)
Marsh Posté le 03-08-2017 à 19:00:47
On peut pas juste brancher sur la cm sans enlever le Gpu ?
Marsh Posté le 03-08-2017 à 19:42:00
Pour tester non. De toute façon il n'y a pas de risque. Vérifie bien que l'encoche est levée et retire le gpu (si tu as changé le ventirad ça ne devrait pas te poser de problème). Par ailleurs refixer le gpu après permet de vérifier qu'il est bien encoché.
edit: vérifie les fixations du ventirad (un petit tour de vis en étoile sans forcer ça fait pas de mal)
Marsh Posté le 03-08-2017 à 20:09:21
Pas de problème au niveau de mes fixation c'est des fixations qu'on tourne et qu'on appui dessus
Marsh Posté le 03-08-2017 à 20:16:57
Oui
edit: on parle bien d'un écran avec no signal?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 13:24:45
Après avoir fait ces manipulations si rien ne marche et tout est bien branché, c'est peut être la ram si tout s'allume mais l'écran reste noir (surtt si tu a essayé avt d'overclocker le processeur).
En gl on a tendance à conseiller 2 barrettes de ram. Comme tu n'en a qu'une il faudrait soit en acheter soit avoir recours à un module de ram compatible d'un autre pc que tu as. Tu peux aussi tester ta ram chez un ami ou lui demander de te prêter un module, une barrette suffit (son module de ram ne risquera rien). Pour vérifier la ram tu eux aussi regarder les diodes de ta cm, faudrait regarder sur le net pr la procédure et tt.
Un clear cmos = enlève et remet la pile de la carte mère ne mange pas de pain aussi et ça peut fonctionner. (notamment si tu avais dees plantages aléatoires avant)
Si jamais tu essayes d'acheter => soit en occasion (ac le risque qu'elle ne marche pas mais bon) soit racheter (en2x8 je conseille sauf si tu envisage de passer à 32) puis la revendre si la ram n'est pas défectueuse.
Avant de te lancer à racheter des composants (surtt si tu viens de monter récemment ta config) essaye de tester et vérifier au maximum tous les branchements (de la carte mère et des sorties vidéos comme tu l'a déja fait). Ca peut aussi provenir de tes cables (tu m'a dit que t'a testé toutes les sorties vidéos mais on sait jamais sauf si tu es sur à 100pr100).
Si tu a accès au bios (=la ram n'est pas en cause normalement) remet le gpu, si ça ne marche pas retire et remet la ram. Essaye plusieurs fois avec le gpu et sans. Ton pc peut booter avec seulement cm+ram+cpu et tu aurais alors un signal écran.
Bon courage, je ne pense pas que ça soit si grave que ça =)
Marsh Posté le 06-08-2017 à 13:54:57
Rad CPU trop serré -> forte contrainte sur la mobo qui peut provoquer une casse mécanique, avec le même symptôme...
Dire "la mobo marche" car les ventilos tournent est une erreur.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 17:55:00
Personne n'a mis hors cause la carte mère. Quant à la "casse mécanique", Nokoba précise dans son post :"Posté le 03-08-2017 à 20:09:21 Pas de problème au niveau de mes fixation c'est des fixations qu'on tourne et qu'on appui dessus". Donc à ce niveau là je doute pas mal qu'il y ait ce genre de problème. Pour les ventilos c'est davantage l'alimentation qui était en jeu si tu avais lu les posts ![]()
Marsh Posté le 03-08-2017 à 17:25:52
Je possède un problème que je n'arrive pas à résoudre
J'ai changer mon ventirad pour mettre un pure rock slim mais quand l'installation fut terminé et que j'ai allumé mon pc les périphériques vidéo et usb ne fonctionnait pas, le pc marche les ventilateurs se mette en route mais mes périphériques refuse de fonctionné, j'ai essayé tout les câbles vidéo possible (hdmi, DVI, displayport) j'ai même testé si j'avais une image sur ma télévision mais rien à faire ça ne marche pas
Ma config:
Carte mère: asus h110m plus
Cpu: Intel i5 6500
Gpu: gtx 1070 (de chez palit j'connais pour la référence précise)
Ram: 16Go en une barrette
Alimentation: Corsair VS550 (donc 550w)
Boîtier: corsair carbide spec 01
Merci d'avance pour votre aide ^^
