Problème d'affichage R9 280x
Problème d'affichage R9 280x - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2017 à 18:48:22
Bonjour à tous, j'ai un problème avec ma CG ou ma CM (280x d'msi / 990FX killer d'AsRock)
Le port hdmi de ma cg ne marche plus, il reste le dvi et les display. Quand je la branche en DV il y a deux bandes verticales blanches (un peu comme de la neige à la télé) et au bout d'un certain temps mon ordi s'éteint. Parfois 5 minutes, là je réinitialise Windows 10 ça fait 2h qu'il ne s'est pas éteint.  Des idées du problème ?
 Sachant que mon pc a fait un petit voyage, je n'avais pas pris la peine d'enlever la carte graphique du PCI-e (erreur de débutant) donc là je suis sur le deuxieme PCI-E de ma CM car le premier faisait tourner la CG mais ne m'affichait rien
Marsh Posté le 02-08-2017 à 18:56:58
Faudrait  tester la cg sur une autre config et voir si sa marche correctement
Marsh Posté le 02-08-2017 à 19:03:07
Malheureusement je n'ai pas d'autre config :/
Marsh Posté le 02-08-2017 à 19:41:05
perso je pense que c'est la carte graphique,si le voyage a abimer le port pci express de la carte mere sa a pu faire pareil sur la cg
