probleme mémoire vive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:31:57
salut!
bon la vas falloir que tu aille regarder du cotes des guides d'overcloking etc.... ca te fera apprendre pleins de choses interessantes au sujet de toutes ces frequences utilises dans ton pc!
bien sur que l'on peut mettre de la memoire plus rapide dans son pc, ce n'est qu'une question de cout!
apres l'overclocking permet meme de depasser completement les valeurs de frequences donnees par les constructeurs!
Marsh Posté le 16-07-2008 à 12:30:17
Bonjour !
Je voudrais savoir si c'est normal que la mémoire vive de mon ordinateur soit à 50% au démarrage quand il a fini de tout charger (au démarrage) ? L'ordinateur s'est mis à ramer du jour au lendemain sans que j'ai rien installer. On m'a dit que ça pouvait être à cause d'une mise à jour de Vista, est-ce possible ?
Merci de m'aider, svp ! Je peux pas faire 2 choses en même temps, c'est trop pour l'ordinateur !
Marsh Posté le 12-07-2006 à 19:31:17
salut !
j'aimerais avoir vos lumière sur un ti problème siouplait :
je voudrais connaitre la vitesse (ou fréquence) de la mémoire que je peux mettre dans mons pc
j'utilise aida 32 et voilà ce que j'obtient
dans la fenetre "propriété du module mémoire" :
(je precise que j'ai 2 barrettes de 512 ddr2 pc 3200 , mon pc est un p4 3ghz , )
type de module unbuffered
type de mémoire DDR2 SDRAM
vitesse de mémoire DDR -800 (400mhz)
largeur du module 64bit
voltage du module SSTL 1.8
pour ma carte mère voici les info dans "propriété du bus principale" :
type du bus intel netburst
largeur du bus 64bits
horloge réelle 200mhz (qdr)
horloge effective 800mhz
bande passante 6400mo/s
1) je voudrais savoir , si je peux remplacer la DDR2 PC3200 , par de la PC 4200 (ou +) , par exemple ?
2) la vitesse de la mémoire est elle relative à la vitesse de la carte mère (là en l'occurence 800mhz)
merci d'avance
