Problème de mot de passe BIOS Compaq
Problème de mot de passe BIOS Compaq - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2009 à 09:24:24
J'ai mis un mot de passe pour protéger l'accès au BIOS.
J'ai mis un mot de passe genre : toto@tata
Au reboot je teste l'accès au BIOS, et la mauvaise surprise impossible de taper l’arobase ! @
A la place d'une étoile pour chaque caractère tapé, j'ai un bip et pas d'étoile indiquant un caractère entré...
J'ai essayé ALT 64 sans succès...
J'ai essayé le jumpper CLEAR CMOS, j'ai effacé la date et l'heure, mais pas le mot de passe...
Que faire ?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 16:15:26
Que faire ?
as-tu essayé shift 2 pour le @ comme sur les claviers US
Marsh Posté le 05-07-2009 à 20:19:30
Je viens d'essayer... Il prend bien le caractère, mais le mot de passe n'est pas bon.
Marsh Posté le 05-07-2009 à 20:48:44
plus qu'une soluce : virer la pile 30 à 60 s et la remettre
c'est quoi comme carte mère ?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 21:05:11
Ca fonctionne pas.... j'ai laissé 24h sans succès, ca a effacé la date et l'heure, mais pas le mot de passe...
La carte c'est une  MS 7500
l'ordi un compaq 5850 small
Marsh Posté le 05-07-2009 à 22:58:03
As-tu tapé tout le mot de passe en clavier QWERTY.
a = q, z=w, m=,
Message édité par damal le 05-07-2009 à 22:59:03
Marsh Posté le 06-07-2009 à 07:37:22
Je ne pense pas que ce soit un problème azerty qwerty. Encore que...
Le seul caractère à problème est @ que je tape en faisant Alt Gr
je pense contacter le SAV de Compaq...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 09:48:15
Essayes toujours.....
@ est sous la touche 2 en qwerty.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Qwerty.svg
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 06-07-2009 à 11:07:38
Il n'y aurais pas un jumper spécifique au reset pass sur la carte mère ? c'est comme ça sur certaines mobo
Marsh Posté le 06-07-2009 à 11:39:38
En général, un mot de passe sur le bios, c'est fait pour empêcher d'y entrer et d'y faire des modifs.
Ce serait donc trop simple si on pouvait le faire sauter en faisant un clear CMOS, ou bouger un jumper sur la carte.
A mon avis, à moins de taper le bon mot de passe (et je pense qu'essayer en Qwerty n'est pas une mauvaise idée), c'est mort.
Si en plus il y a des caractères spéciaux, et qu'ils sont mal interprétés: c'est pas gagné.......
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:11:29
c'est bizare, mais les mdp de bios sautent après un clear CMOS sur plus de 3/4 des mobo. C'est fait pour empêcher les modif' vites faites sans ouvertures de la tour, c'est pas fait pour être irrécupérable :D
bon évidement, il y a des exceptions, mais normalement il y a toujours un moyen physique de réinitialiser le mdp
Question toute bête : c'est quoi comme mobo ? ou sinon comme modèle de machine ?
Message édité par T3K le 06-07-2009 à 19:24:00
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:46:55
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:50:43
C'est indiqué en début de post..
HP/Compaq 5850 Small, gamma 'pro', donc un peu mieux protégé contre les intrusions, voire les manipulations hasardeuses des utilisateurs lambda.
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/ [...] 58106.html
Voir dans la notice si un pass bios peut être reseté, sinon, comme pour les portables, appel du sav.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:05:16
La question a été posée sur un forum chez hp :
http://forums11.itrc.hp.com/servic [...] Id=1351439
Ce n'est pas le même modèle, mais ca peut être tenté.
Message édité par ilien83 le 06-07-2009 à 20:06:12
Marsh Posté le 06-07-2009 à 20:39:56
si j'ai à peu près compris, après un redémarrage il faut taper le mot de passe avec / à la fin pour l'effacer...
sauf que je ne peux pas taper @
Je vais essayer demain, mais sans trop de conviction...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:03:09
Tu en as raté un bout..
Il y aurait une procédure hard pour reseter les mots de passe (bios et power on).
A verifier sur la doc de ton pc.
En fin de post, la méthode sur un autre modèle:
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/ [...] R1002_USEN
Clearing CMOS
The computer's configuration (CMOS) may occasionally be corrupted. If it is, it is necessary to clear the CMOS
memory using switch SW50.
To clear and reset the configuration, perform the following procedure:
1. Prepare the computer for disassembly.
ÄCAUTION: The power cord must be disconnected from the power source before pushing the Clear CMOS
Button (NOTE: All LEDs on the board should be OFF). Failure to do so may damage the system board
2. Remove the access panel.
3. Press the CMOS button located on the system board and keep it depressed for 5 seconds.
4. Replace the access panel.
5. Turn the computer on and run F10 Computer Setup (Setup-utility) to reconfigure the system.
Disabling or Clearing the Power-On and Setup Passwords
1. Turn off the computer and any external devices, and disconnect the power cord from the power outlet.
3. Locate the header and jumper labeled E49.
4. Remove the jumper from pins 1 and 2. Place the jumper over pin 2 only, in order to avoid losing it.
5. Replace the access panel.
6. Plug in the computer and turn on power. Allow the operating system to start.
NOTE: Placing the jumper on pin 2 clears the current passwords and disables the password features.
7. To re-enable the password features, repeat steps 1-3, then replace the jumper on pins 1 and 2.
8. Repeat steps 5-6, then establish new passwords.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 21:56:32
je test demain matin
Marsh Posté le 07-07-2009 à 08:34:43
sas tu essayé simplement sans le @ ???
Swisscore
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:26:55
Pour swissforever, marche pas....
ilien83 Formidable ! c'est tout bon !
J'ai déplacé le cavalier E49 et plus de mot de passe...
J'ai remis le même sans le @  :)
Encore merci ilien83  :love:
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:04:18
De rien...
J'ai eu mon premier Compaq quand la-plupart des intervenants sur ce forum entraient en maternelle...
Quand à mon premier HP, mon fils n'était pas encore né, et il a eu 28 ans cette année..
Ca aide..
Message édité par ilien83 le 07-07-2009 à 18:10:31
