Besoin d'assistance : Problème de tension dans mon pc ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:27:59
Sa parait bizare, les tensions sont jamais constante ( en tenant compte des pourcentages
Essaye de verifiez les tensions a chaque demarage du pc, et indique les nous, fait le trois fois, mais bon, je pense que la ram n'y est pour rien, plutot de l'alim
Marsh Posté le 04-07-2009 à 13:49:18
D’abord merci à vous pour votre aide.
Pour ce qui est du dépoussiérage du pc, je l’ai effectué en même temps que je bougeais les barrettes de rams, et c’est à partir de ce moment là que tout à sembler rentrer dans l’ordre.
Voici les mesures : au démarrage, après 20 minutes et après 1 heure.
Elles restent exactement les mêmes, c’est d’ailleurs pour cette raison que je ne met qu’un seul relevé ci-dessous.
Voltage du core CPU.....................[1,144V]
3.3V Voltage..............................[3,120V]
5V Voltage.................................[5,022V]
12V Voltage...............................[11,969V]
En revanche mon pc crash toujour si je lance AIDA32, le reboot survient lors de la mesure du MSR.
Quelle est donc cette mesure ? Est-ce le check d’un composant ?
J’avais pensé à soit : un problème de répartition des tentions par la carte mère, soit un problème d’alim (mais dans ce cas je ne comprend pas pourquoi celà est stable par rapport à ya quelques jours ) soit un problème de ram.
Je suis assez inquiet car rien ne semble vraiment en panne, mais il ne m'est plus possible de lancer un diagnostique AIDA32, ce qui démontre à mon avis que rien n'est redevenu totalement à la normal.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:39:00
| Duke 221 a écrit : |
Pour tes disques j'espére que tu n'as pas le firmware SD15 sinon tu risques un beau brickage, à vérifier!
Marsh Posté le 04-07-2009 à 16:30:39
Les tensions relevées de cette manière ne peuvent, de façon certaines, que donner des tendances.
Effectue quelques mesures avec Everest, OCCT, Speedfan... et tu constateras qu'elle ne sont pas identiques. Questions de sondes et d'interprétation logicielle de ces dernières.
Donc un rapide petit coup de multimètre pour voir où en sont les +12 et +5V (idle et petit load) et une ou deux passes d'OCCT (PSU) pour contrôler la stabilité des tensions.
Par contre le plantage lors du contrôle du MSR !!!?? Contrôler un CPU super récent avec un Aida qui doit dater de Mathusalem ... Essaye avec la dernière mouture d'Everest.
Norme ATX
Intel's power supply design guides :
Output rail Range Min. Max.
+3.3V ±5% +3.14V +3.47V
+5V ±5% +4.75V +5.25V
+12V ±5% +11.4V +12.6V
-5V ±10% -4.5V -5.5V
-12V ±10% -10.8V -13.2V
+5Vsb ±5% +4.75V +5.25V
Edit : ouai c'est vrai Aida marchait avant... ![[:jsuistropcon] [:jsuistropcon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jsuistropcon.gif)
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:06:40
Merci pour toutes ces info nicooo66
J’ai donc effectuer des diagnostique avec tous les programmes que tu m’a cité ci-dessus
Voici les reusltats, à gauche en mode max power saving, à droite en mode turbo
1 OCCT
2 EVEREST
3 Speedfan
Si on compare par rapport à la norme que tu m’as transmise certaine valeur comme le 3.3V Voltage sont sous le niveau minimum avec 3,10 en mode turbo et 3,12 en max power saving.
A noté que OCCT m’informe que mon alimentation ne dispose pas de protection alors que j’ai une MODXSTREAM-PRO 700W
Par ailleurs je n’ai pas non plus accès à l’onglet GPU sur OCCT : MEMTEST qui est en gris
Alimentation défectueuse ? Ou carte mère qui distribue mal les tentions vers les composants ? Ces résultats vous parlent-ils ?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 19:15:18
Ce que je voulais dire c'est que tous ces softs de bench ou de monitoring ne donnent pas forcément les mêmes tensions, a fortiori les bonnes...
Speedfan semble comme d'habitude complètement à l'ouest sur le +12V !
Si tu fais une passe (6mn) d'OCCT power supply tu obtiens un graphique exploitable.
Exemple de diagnostique :
Résultat => j'ai déjà vu plus stable mais c'est largement dans la norme. Incohérence : le +12 a tendance à monter en charge ! (pas d'explication!)
Par contre, je ne sais pas si les chiffres concernant cette tension sont exactes. Je vois des pics à 12.1, ce qui ne veut pas dire que ça soit le cas dans la réalité.
La réalité :
Les pics sont plus importants.
Donc OCCT ne donne qu'une indication sur la stabilité des tensions...
Pendant qu'on n'y est, fais un ptit Memtest86
OCCT GPU Memtest grisé => drivers Nvidia vieillissants
Marsh Posté le 04-07-2009 à 19:38:56
ATI
Marsh Posté le 05-07-2009 à 02:16:28
J'ai donc effectuer les tests avec memtest86.
Voici le résultat du diagnostique Memtest-86 V3.5 lorsque je laisse le cd rom booter tout seul, par contre ça bloque si je choisi [ 2) boot V3.5 Multi CPU (experimental) ].. donc je touche à rien et laisse le cd booter tout seul
Resultat :
Intel core i7 3207 Mz
L1 Cache: 32K 106911 MB/s
L2 Cache: 256K 42202 MB/s
L3 Cache: 8192K 31444 MB/s
Memory :3063M 14254 MB/s
Chipset: NHM IMC (ECC: Disabled)/FSB : 133MHz/QPI: 6,4GT/s
Settings : Ram : 668 Mhz (DDR3- 1336)/CAS: 9-9-9-24/ triple channel
Time 0: 13 min Cached:3063M Test-sel:std Pass:1
MemMar: e820 Iter: 2 Cpu-sel: single Error: 0
Rsud_Mem Act_CPUs: 1 ECC-Mem: off Ecc Err: 0
Pass complete, no errors, press Esc
Pour ce qui est de la mesure de la tension, je n’ai hélas pas de multimètre sous la main j’ai donc effectué un test de l’alim avec OCCT, d’une durée de 6 minutes (étant novice, je me suis basé sur ton choix de durée de test), peut être les résultats parleront.
Ici tout est en dessous de la norme
Pour le 12V ca me parait beaucoup moin stable que le graphique que tu as présenté plus haut... même s'il on admet qu'il puisse y avoir des differences avec le multimetre
Marsh Posté le 05-07-2009 à 11:42:04
C'est normale que le vcore descende ???
En cas d'o/c sa peut faire tout planter ça non ?
Sinon, apart le +12 qui descend à 11.7 et le 3.3 qui est entre 3.08 et 3.12 ...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 00:25:09
Je commence toujours par une passe de 6mn (c’est le mini) afin que les défauts apparaissent de façon démesurés ! Si tu mets une heure le tracé s’aplatit mais ça permet de tester la stabilité de la machine. Par ailleurs, en 6mn, les problèmes de surchauffe sont limités surtout quand on ne connaît pas sa machine ou qu’on ne la malmène que très rarement !
Concernant les données, effectivement le +12 a tendance à plonger en load mais pour dire qu’il est hors norme, il faut confirmer ça au multimètre. Néanmoins il est parfaitement stable en idle (heureusement !)
La tendance pour le restant est normale. Tensions à confirmer au multimètre mais ça doit être très proche de ça. En tout cas pas de quoi engendrer une grosse instabilité !
| lefty-world a écrit : C'est normale que le vcore descende ??? |
J’ai des Vcores nettement plus craignos que ça et aucune instabilité mais je n’oveclocke pas donc je ne sais pas.
La RAM et le triple channel sont détectés…
Le plus chiant c’est que le PC puisse rebooter avant Windows…
Je ne comprend pas non plus qu’Aida, aussi vieux soit-il, se mette brusquement à planter sur la lecture du MSR…
En fait ça pourrait être beaucoup de choses…
Comme c’est un problème d’instabilité, je tenterai un test de stabilité mais sans conviction !!! Un OCCT PSU entre 30 et 60mm en fonction du matériel : refroidissement des composants, température de la pièce…
Ce test est hard pour l’alim, le CPU et le GPU. Ça va chauffer, donc attention !!!!!!
En espérant q’un autre forumeux puisse t’aiguiller plus précisément…
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:20:58
Le test alim de gpu fait consommer 40% de plus la config que sous crysis
Marsh Posté le 06-07-2009 à 23:42:08
Aujourd’hui j’ai démonté l’alimentation, et je l’ai dépoussiérés, c’était le dernier composant que je n’avais pas nettoyé… enfin en même temps mon pc a 5 mois…
En tout cas, un bon point, les tentions sont remontés suite à ce nettoyage, enfin surtout le 3.3V,
En revanche j’ai voulu commencer par un test de 6 minutes de l’alim sur OCCT avant d’en effectuer un d'1h, mais le test s’est interrompu au bout de 2 minutes ! cause : Température CPU critique, les résultats du test seront mis plus bas dans ce post.
Petit rappel :
Le 3.3V :
- C’est cette valeur qui avait été la première en rouge et la cause (je pense) des premiers reboot violent du pc.
- Puis après d’autres testes, c’est toutes les valeurs qui s’étaient emballés et mis en rouge dans le bios, suivis d’autres redémarrages brusques.
- Le lendemain, après avoir nettoyé la carte mère de mon pc, les valeurs de tentions étaient redevenues bleu, mais restaient vraiment très basse 3.3V de 3,12 à 3,09 en test OCCT. J’avais aussi remarqué que mon pc avait 2040 de ram dans le bios, alors que j’ai 3 barrettes Gskill à 1Go chacune
- Après avoir changé d’ordres les barrettes de ram, le bios détectait les 3068 de mémoire vive, les tentions restaient basses.
- Aujourd’hui avec le nettoyage de l’alimentation voici les résultats indiqués dans le bios aujourd’hui :
Voltage du core CPU [1,144V]
3.3V Voltage [3,296V]
5V Voltage [5,094V]
12V Voltage [12,250V]
Voici sur OCCT :
Je voulais faire un test de 6 minutes, mais le test s’est interrompu au bou de 2 minutes, voici les résultats :
Donc je pense que tous les problèmes viennent de l’alimentation, je vais essayer d’en changer, en dehors d’elle je ne vois pas ce que ça pourrait être.
Pour ce qui est du crash du pc quand je lance AIDA au moment de la lecture du MSR… ça reste un mystère…
Marsh Posté le 07-07-2009 à 00:06:02
heu, le vcore qui augmente autand ... je comprend la montée en fleche de la temp du proco ![]()
Marsh Posté le 07-07-2009 à 00:59:42
Je me répète mais ce type de test permet de donner des tendances et des indications sur la stabilité de la machine.
Présentement, les données fournies ne devraient être exploitées que sur un seul point : ça chauffe exagérément !!!!!!!!!!
La première passe de 6 minutes s’est déroulée sans problème majeur. La temp CPU n’a pas dépassé 56°C mais après dépoussiérage le i7 passe en mode barbecue !!!
Même si la tension relevée ne reflète pas parfaitement la réalité, je suis d’accord avec lefty-world pour dire qu’il y a une cou*** avec le Vcore ! En tout cas, quelle énorme différence par rapport au premier graphe !!!
Perso je ne suis pas assez callé pour te dire ce qui foire ! VRM chargé du Vcore qui est complètement à la ramasse (=> CM). Sondes CM à l’ouest (le radiateur CPU était-il chaud ?). Alim foireuse qui perturbe la CM.
C’est quand même une sacrément belle mobo que tu as ! Donc commence par te faire prêter une bonne alim pour voir si ça ne vient pas de l’OCZ !!!
PS : c’est quoi ton ventirad ??? Vérifie quand même que tout est ok de ce côté-là !
Marsh Posté le 07-07-2009 à 14:45:11
Alors le ventilateur de mon processeur i7 965, je ne connais pas son nom, mais il s’agit du ventilateur fourni dans la version BOX du processeur, je ne pense pas qu’il puisse être en cause.
Par le passé le processeur a fonctionner de nombreuses fois et des nuit entières en mode turbo pour mes rendus 3dsmax, tout marchait parfaitement, je jetai un oeil au température de ma tour et il n'y a jamais eu de problèmes, et jusque aujourd’hui il me semble faire le même bruit qu’avant.
J’ai refait un test de 6 minutes, cette fois il n’y a pas eu d’interruptions mais les résultats de températures font des pic similaires aux résultats précédents (je pariais que l’interruption n’a pas eu lieu car j’ai justement mit le ventilateur du pross en turbo).
Enfin mise à par que le test ne s’est pas interrompu, les résultats (En ne confirmant que les températures) sont aussi alarmant qu’avant.
Je sais pas si on peut s’y fier, mais je laissai tourner en arrière plan les sondes de températures dans EVEREST et les températures n’ont jamais attend les résultats de OCCT
Après la fin des testes et extinction du pc, la carte mère et le pross ne m’on pas semblés brûlant… cela dit je ne suis pas vraiment capable de dire ce qui est normal ou pas…
En revanche je remarque que la température de la sonde de ma tour (indépendante de la CM) monte en flèche quand je démarre un jeu qui met en route la carte graphique, la température normal de la tour est de 38°C, quand je lance l’interface du jeu, la température attend 45°C en même pas 3 minutes…. Juste parce que l’interface du jeu est en 3D.. Normalement la température montait très peut j’avais l’habitude de regarder.
J’ai alors pensé que en nettoyant mon pc j’avais du bouger la sonde, et elle devait toucher un composants ce qui changeais forcement les valeurs par rapport à avant, mais ce qui est inquiétant c’est que après vérification, la sonde est toujours au même endroits…
Enfin bref je ne comprends plus rien, je vais rapporter mon pc demain à Montgallet, je vais d’abord aller dans la boutique où j’ai acheté l’alim pour tester tout ça.
J’aurais aimé tester une autre alimentation mais je n’ai rien sous la main, et mes amis ne sont pas dispo pour m’apporter les leur actuellement.
Si vous pensez avoirs d’autres pistes ou besoin d’une autre info n’hésitez pas à me demander des précisions, et puis je vous remercie encore pour toutes vos interventions.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 15:48:58
Moi je pense que l'alim n'est pas en remettre ne cause ...
Plutot une couille sur la mobo . Après je n'ai pas assez d'experience en la matière pour te dire ou . Mais le vcore n'est pas "reglé" par l'alim, mais par la CM .
Notament certaine grande marque qui valorise leur produit avec des étages d'alimentation made in chine a 100 roros ( ok j'exasgère, mais vous voyez de quoi ej parle )
Marsh Posté le 09-07-2009 à 18:18:05
Bon helas je n'ai pas eu le temps de rapporter mon pc pour le moment,
Hier soir j'ai quand même essayer de tester mon pc je l'ai fait tourner sur crysis a fond pendand 2 h et 1 h sur fallout 3
Aucun probleme, pas de reboot, pas de chaleur, tentions semblants normales.
J'ai aussi réinstallé un vieu jeux : Pharaon j'ai pu biensur y jouer sans probleme.
Aujourd'hui j'ai lancé fallout et je me suis balladé 10 minutes tout est ok par contre dès que je relance pharaon je me tappe un vielle écran gris alors que la musique continu derriere... alors je retourne sous windows, je redemarre le pc et là.... surprise !
Tout le demarrage, avant le chargement de windows est gris ! impossible donc de voir les informations du bios...
J'ai alors desinstallé les dirvers ATI, le probleme persiste...
Par contre impossible de les réinstaller : Setup n'a pas trouvé de pilote compatible avec votre materiel actuel ou votre systeme d'exploitation.
Setup va se fermer.
Donc voilà, dès qu'un probleme semble dissipé un autre survien, celà a t-il un lien les anciens probleme, j'en ai vraiment pas la moindre idée... bon sur ce je vais aller prendre l'air avant que le pc ne passe par la fenêtre.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 00:09:16
Bonjour je sollicite votre aide car je crois avoir un composant qui est défaillant dans mon pc, vous pourrez surement discerner mieux que moi l’origine de mon problème.
Mon pc doit avoir 4-5 mois environ.
Ma config
Windows XP 32bit SP2
Carte mère : ASUS P6TDeluxe
Processeur : Intel i7 965
Mémoire vive : gskill X3 à de 1024mb 1333mz
Carte graphique : ATI Gainward HD4870 1Go
Alimentation : MODXSTREAM-PRO 700W
2 disque dur : Seagate 500Go 7200 RPM S-ATA II 32Mo
Il y a environ 3 jours, mon pc a subitement redémarré sans raisons apparentes, je n’utilisais aucun jeux, ni application gourmande en ressources, seul une musique avec le lecteur windows média.
Celui-ci à commencer à redémarrer en boucle plusieurs fois avant même qu’il ne charge le bios.
J’ai donc éteint l’ordinateur manuellement.
Quelques minutes plus tard je l’ai rallumé, avant le chargement de windows celui-ci m’a affiché un message d’erreur me donnant plusieurs choix de réponses dont : faire démarrer windows normalement ou bien le faire démarrer en revenant à d’anciens paramètres.
J’ai mis démarrer windows normalement.
Le bureau s’est chargé, à peine 2 min plus tard : redémarrage du pc.
Lors du démarrage suivant j’ai mis : redémarrer windows en revenant à d’ancien paramètres.
Le pc à fonctionner un moment, ce qui m’a laissé pensé qu’il agissait d’un problème de soft, mais au bout de 20 – 30 min, celui-ci à redémarrer de lui-même une nouvelle foi.
J’ai éteints le pc plusieurs heures et plusieurs fois débranchées et rebranché la carte graphique et les disques durs.
Puis je l’ai rallumé :
Je suis alors allé regarder dans le bios la surveillance de l’alimentation, rien ne me semblait problématique.
J’ai relancé windows et… redemarrage au bout de quelques minutes
Je retourne dans le bios et cette foi dans la surveillance de l’alimentation un voyant s’est mis au rouge :
Voltage du core CPU.....[1,144V]
3.3V Voltage................[2,928V] ROUGE
5V Voltage..................[5,166V]
12V Voltage................[12,250V]
Je relance le pc pour effectuer un test avec AIDA32
Reboot du pc avant même avoir pu accéder au programme
Retour dans le bios et la surveillance de l’alim, et là… tous les voyants au rouge :
Voltage du core CPU........[1,2V] ROUGE
3.3V Voltage...................[2,9V] ROUGE
5V Voltage.....................[6V] ROUGE
12V Voltage....................[14V] ROUGE
J’éteind alors le pc plusieurs heures.
Le lendemain il me vient l’idée de débrancher et rebrancher les barrettes de ram.
Je ne sais pas si c’est grâce à cela mais au rallumage tous les voyants étaient bleus, notamment le voltage 3.3V était remonté à [3,232V]
Pas de crash du pc, même après plusieurs heures, en revanche redémarrage net dès que je lance AIDA32
Dans le doute j’ai réinitialisé mon pc et réinstallé windows.
Tout semble marcher mais AIDA32 redémarre toujours mon pc, mais cette foi j’ai pu voir que cela arrive au moment de la mesure du MSR.
J’ai aussi remarqué quelque chose de très curieux, dans le bios il est marqué que ma config comprend 2040 MB de ram ???? Impossible j’ai 3 barrettes gskill à 1024 mb chacune, de plus si seulement 2 fonctionnaient mon pross i7 ne devrais pas démarrer ??
J’ai donc fait un test, j’ai changé de slot les barrettes, au lieu des slots oranges j’ai testé sur les slots noirs : au démarrage du pc, écran noir
J’ai alors remis les barrettes de ram sur le slot orange en alternant l’ordre, celle qui etait au centre je l’ai mis a gauche celle de droite au centre etc..
Au démarrage le bios m’indique qu’il y a bien 3064 MB de ram
J’ai alors pensé que tout était redevenu en ordre, mais AIDA32 bug toujours au chargement de la mesure du MSR.
Les voltages sont toujours en bleu, mais me paraissent tout de même bas :
3.3V Voltage..............................[3,136V]
D’où viennent ces problèmes, est-ce ma carte mère qui est défaillante ? la ram ou l’alim qu’il faut changer ?
Merci pour votre aide.
