Votre idée sur problème Asus P8P67+i2500K - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2011 à 11:59:15
Il n'y a pas un bouton I/O d'allumage de ton écran caché quelque part, comme sur les Viewsonic?
Marsh Posté le 05-07-2011 à 12:36:22
Ce n'est pas un problème d'écran étant donné que sur autre machine  l'écran marche. Ca vient du "boitier" ou "carte mère" car il n'y a plus de bip de démarrage.
Y-aurait-il autre procédure pour faire revivre la carte mère. Si je suppose qu'effectivement c'est la carte mère qui est en cause
Marsh Posté le 05-07-2011 à 16:49:56
Tu as pu checker la température de la carte mère pendant ces quelques jours de "tests" ?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 06:52:21
Entre 29 et 35°C
Marsh Posté le 06-07-2011 à 13:42:07
A tu une autres carte graphique?
Sinon change la carte de port PCIE.
Sinon a tu entendu le disque gratter (chargement de Windows)?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 18:08:50
Carte graphique essayée sur autre machine P35+E8600 ==> aucun problème. Sinon, aucun bruit venant des HDD.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:46:47
Sujet clos
Carte mère morte après test croisé.
Et CPU également.
Voir ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2134440
Marsh Posté le 05-07-2011 à 11:53:05
Si je resume mon problème c'est que ma machine ne boot plus. En fait, ça boot mais aucun signal à l'écran.
Donc j'ai fait l'acquisition d'un carte mère Asus P8P67 et un i5 2500K tout récemment.
Le reste de mon config :
Carte graphique sapphire radeon 5870
Refroidissement CPU : scythe mugen 2
G-Skill CL9 1866Mhz
Alim Seventeam 850W
Tout a marché à merveille pendant 5 jours avec les paramètres suivants :
J'ai overclocké mon CPU à 4.6 Ghz en modifiant les paramètres suivants :
- Multiplicateur à 46
- Voltage à 1.405v
- VRam à 1.500v
- Loadline calibration à "Ultra high"
- Spread spectrum à "Enable"
Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai touché.
Pendant ces 5 jours, sous Windows 7 64 bits, j'ai lancé les applications suivantes :
- OCCT4, Prime95 pour test de stabilité
- Aida64 1.80 pour les monitoring
- Presque 6 heures de jeu par jour avec "The Wither 2 en option entre High et Ultra High à 1920x1080"
- Dernièrement une compression d'un film m2ts en mkv 1080p pendant 2h de temps
Et je repète, tout marchait à merveille : en pleine charge, température CPU ne dépassant pas 70°C pour chaque core.
Et là, ce matin, j'ai encore booté sous Windows sans problème. Ma fille a joué au jeu windows qui fait les gateaux et puis d'un coup, d'après ce qu'elle m'a dit : plus rien à l'écran. Tout est noir.
Ce que j'ai fait ensuite :
J'ai rebooté et rebooté mais plus aucun signal à l'écran.
Tout s'allume sur la carte mère, les ventilos cpu et boitiers tournent mais rien.
J'ai fait clear cmos plusieurs fois, enlevé la pile, mais toujours rien.
J'ai enlevé un RAM d'abord et même tout mes RAM mais aucun bip d'erreur. Le led MemOK est censé s'allumer si problème de RAM non?
J'ai enlevé la carte graphique mais aucun bip d'erreur non plus.
J'ai installé tout hors boitier mais aucune amélioration.
Je suis à bout d'idées.
Je demande votre avis, conseil ...etc. Je ne peux pas accéder à un SAV car j'habite à Madagascar et j'ai fait acheter la carte en France chez Grosbill il y a 1 mois. Et après 1 mois d'attente, je me sens maudit...
---- edit ----
J'ai laissé la machine un instant non branché, CPU en l'air sans radiateur. Donc bien evidemment, il est froid au toucher.
Eh bien je viens de booter la machine sans le radiateur CPU et il ne chauffe même pas. A peine s'il est passé du stade froid à un peu moins froid...
Message édité par hardfus le 05-07-2011 à 13:32:26
