Problème sur P2B-DS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2005 à 17:03:52
Salut Grenoblois
Pourquoi penses tu que tes 866 actuels ne marchent pas en SMP ???
Ce sont des P3 Coppermine, tous les P3 Coppermine marchent en SMP a ma connaissance (seuls les P3 a core Tualatin avec cache de 256k ne marchent pas en dual, les Tualatin a 512 sont SMPisables)
Ne crois tu pas plutot que ca viendrait de tes adapto slotket qui auraient un souci a gerer le SMP ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 17:15:07
Lu le Grenoblois
Mes adaptateur on un jumper pour passer en biprocesseur. Je suppose donc qu'il le gère.
Pour ce qui est des PIII, vu que sa fonctionne en monoprocesseur (slot 1 ou 2) et que sa ne fonctionnait pas en mode biprocesseur je pensais que le problème venait des processeurs.
Donc y'a deux problèmes a résoudre maintenant ![]()
Marsh Posté le 23-01-2005 à 17:19:59
tu es sous NT, 2000, XP ?
tu vois un seul CPU dans le graphe du gestionnaire de taches ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 17:28:38
| Jovial a écrit : tu es sous NT, 2000, XP ? |
En faite c'est une configue en cours de montage, donc pas de dd, juste le minimum, ecran alim. clavier etc.
Lorsque les deux processeurs sont placés, rien ne s'affiche au demarrage, je suis obligé de rebooter.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 17:53:06
as-tu une paire de P3 slot1 bus 100 pour faire un test ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 18:05:39
| Jovial a écrit : as-tu une paire de P3 slot1 bus 100 pour faire un test ? |
Malheureusement non, je n'ai que des PIII 866.
Et pour ce qui est de la RAM aucune indée?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 17:20:05
Limitation du chipset BX ... au fait je pourrais avoir la meme pour pas cher ... elle est bien la mobo ?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 10:23:04
c'est une bonne carte, tres stable.
Mais a l'epoque ou j'avais la mienne, y avait un bug dans la gestion de l'APIC sous Win2000 (sans doute aussi sous XP) :
en dual-cpu, le 2eme CPU etait toujours occupé a 50%, meme en idle.
Il fallait faire faire un rework chez Asus pour que ca disparaisse.
Ca a du etre regle sur les revisions ulterieures je pense
Marsh Posté le 23-01-2005 à 16:51:10
J'ai une carte mère Asus P2B-DS (biprocesseur), avec 2 processeurs PIII 866 SL4CB core C-0, 2 cartes adaptatrices socket 370 vers slot 1 (Super Slocket-III, compatible Coppermine), 2 barettes de 256Mo SDRAM PC133 ECC Reg. de marque samsung et 2 autres barettes de 256Mo SDRAM PC133 ECC Reg. de marque HP (puces samsung).
J'ai deux problèmes :
1 - Le mode biprocesseur ne fonctionne pas, mais je pense comprendre pourquoi, je voudrais donc une confirmation. Mes 2 processeurs ne gèrent pas le SMP, il y a donc conflit sur la repartition des tâches entre les 2 processeurs. La solution serait de prendre 2 PIII 866 SL4ZJ core D-0 (ou 2 PIII 866 SL43J core B-0).
2 - La carte mère ne reconnaît que la moitier de la taille d'une barette de RAM. Une barette est constituée de 9 puces par face.
réf. des puces K4S280432C-TC75 (samsumg) et K4S280432B-TC75 (HP).
Pourtant selon la doc. de la carte mère (http://www.asus.com/support/downlo [...] ype=Latest) il ne devrais pas y avoir de problème
"To utilize the chipset's Error Checking and Correction (ECC) feature, you must use a DIMM module with 9 chips per side (standard 8 chips/side + 1 ECC chip) and make the proper settings through "Chipset Features Setup" in IV.BIOS SOFTWARE".
J'attend vos remarque et solutions avec impatience, merci d'avance.
