Problème d'occupation pros
Problème d'occupation pros - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:09:10
j'ai un petit souci sous windows xp
quand je lance un jeu ( DAOC ou Max Payne 2 par exemple ) sous DAOC quand je fais un alt+tab pour retourner sous windows faire autre chose j'ai le jeu qui prend encore 99% des ressources proc donc il met impossible de faire quoi que se soit , je dois obligatoirement baisser la priorité du Jeu pour que tout marche bien.
l'autre c'est sous Max payne , en alt+tab toujours même problème d'occupation pros mais en plus il empeche tout download upload sous emule, ce que je trouve bizarre
voila : Asus A7A266+E , Atlhon XP2000+ , windows XP pro 512 DDram Geforce 4 ti4200
Merci d'avance
Message édité par gunlok le 11-11-2003 à 20:15:37
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:11:57
il me semble que c normal que ton jeu prenne toute les perfs de ton proce . a confirmer!
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:15:07
xact c xp qui gere ta ram
si tu lance un truc qui te bouffe toute ta ram, bah foecement il t interdira le reste
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:18:10
OK merci
mais par exemple je fais le Alt+tab sous DAOC je suis donc sur le bureau windows si je fais un Strl+alt+suppr, ca vas mettre 30-1min a apparaitre tellement le PC est ralenti par le jeu
le jeu prend 340Mo en moyenne pour info
Marsh Posté le 12-11-2003 à 11:31:00
up :/
Marsh Posté le 12-11-2003 à 21:01:49
je viens de tester un autre truc , si je lance media player avant DAOC par exemple, je rame trop :/ comme si media player prennait trop de ressource pros
Help me !!
Marsh Posté le 12-11-2003 à 21:04:05
bizzard ton probleme
ton pc ram quand tu joue ou pas???
Message édité par sarcke le 12-11-2003 à 21:04:43
Marsh Posté le 12-11-2003 à 21:07:39
la quand je lance media player avant oui :/
sinon si c daoc en first aucun probleme mais bon je peux rien faire d'autre
