Problème stupide mais néanmoins embêtant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:12:11
LOL non en fait c pas drôle mais ça doit trop etre chiant j'imagine le truc
pi je vois pas trop ce que tu peux faire sans abimer le boitier
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:16:09
Sans abimer la CM surtout....
Dites moi pas que je serais condamné à la casser en deux le jour où je voudrais en changer.
J'en reviens, pas j'ai tout bien visser comme il fallait, c'est vraiment de la m... ces entretoises.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:39:03
Comme c'est deux vis du milieu qui bloque, je vais enlever les vis d'en haut et essayer de mettre le Zalman sans enlever la carte mère. Vu qu'apperement,il n'y a que deux vis à faire passer par dessous, il me suffira de lever un peu la CM vu que les trous sont pas très lon du bord de la CM.
J'espère que je ne suis pas trop optimiste.
En tout cas, ça ne réglera pas le fait que ma Carte mère ne se désolidarise pas du boitier.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:57:09
mouais ben tordre une mobo c jamais tres bon
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:10:08
la solution c'est découpé au dremel autour des entretoise par derrire mais apre stu as interet de bien nettoyer la CM pour enlever les copeaux qui pourrais faire faux contact
par contre apres il manquera des vis....
ou alors tu decoupe la plaque derriere la carte mere au droit du socket pour faire passer tes vis...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:21:33
Ou tu perces les vis, en pensant à aspirer en même temps pour ne pas mettre de copeaux partout. Ca devrait marcher, qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:24:24
Par contre, ta perceuse n'a pas intérêt à déraper, sinon je te raconte pas le massacre!!!!
Pour ce qui est de plier la carte mère, +1, c'est pas une bonne idée je pense.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:39:33
Ca y'est, après 1 heure 30 de cris de désespoir, de tordage de doigt, d'égratignure sur les mains, je suis arrivé à mettre ce foutu ventilo.
J'ai même réussi à enlever ma carte mère, je ne saurais trop dire comment, à force de bourriner dans tous les sens, les entretoises ont fini par partir avec.
Problème, il reste une vis dans une entretoise qui ne vaut pas s'enlever, la vis est copmlètement foutu, i n'y a plus les appuis pour le tournevis.
Je l'ai laissé telle quelle, du coup ma CM n'est pas bien enfoncé à un endroit.
Mais bon elle tient bien quand même.
A part ça, ma température CPU indique 49 degré en idle, et ça monte encore. Mouais, je suis plus que déçu, 25 euros pour gagner 9 mlheureux degrés.... Et pour le temps que ça m'a pris.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:50:24
Oui, mais imagine, j'ai déjà du mal à monter un ventirad, alors un watercooling...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:02:43
j ai exactement le meme probleme avec mon disque dur.
Impossible de le dessolidariser du boitier, les vis tournent dans le vide.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 21:04:27
Ca me fait rire, c'est le cas sur le PC de mon frangin, un Compaq OEM, ceci explique peut être cela.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 08:50:19
C'était mon premier watercooling, et c'est pas si dur que cela. Enfin, j'ai pris un kit tout monté, je n'avais plus qu'à faire les branchements. Un peu de sérieux et de patience suffisent!!
Marsh Posté le 18-06-2004 à 09:05:29
| Citation : uluhkay a écrit : |
Si tu gagné 9 degrés c'est déjà énorme. Généralement quand en terme de refroidissement tu gagnes ne serait-ce que 2-3 degrés, ton processeur est déjà content
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:37:01
Ouais, je me suis un peu emporté, la différence se fait surtout en full ou je suis à 53 degré seulement contre 65 avant. 12 degré c'est pas mal.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:10:10
Je viens d'acheter un Ventirad Zalman 7000A Alcu pour mettre sur mon Barton 2500+.
Il faut enlever la carte mère du boitier pour le mettre.
Jusque là , pas trop de problème, mais il se trouve que je n'arrive pas à dévisser 2 vis de ma carte mère. Même en bloquant les entretoises avec une pince, les vis tournent dans le vide, comme si elle s'étaient désolidarisées de l'entretoise mais pas complètement.
Je sais que ça peut paraitre débile, mais pour le momment je n'ai aucun moyen d'enlever ma CM de mon boitier.
J'ai essayé à de nombreuses reprises, avec différentes pinces, mais je commence à perdre patience.
Donc je pose cette question ici en éspérant que des membres du forum ont déjà connu ce problème et si il y a pas un moyen d'y remédier.
Message édité par uluhkay le 17-06-2004 à 18:11:21
