probléme video - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:41:39
Jai 2 barrettes de Pc 2100 une de 256 Mo et une de 128 Mo et une autre barrette de PC 2700 a 128 Mo au total j'ai 512 Mo
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:45:14
ton probleme c est une instabilité due a la RAM ou au proco ,ou bus AGP/PCI non fixés a 66/33.........
Passe un coup de memtest : www.memtest86.com
Tu telecharges, tu mets sur disquette et tu boot sur la disquette , apres avoir configuré le bios pour booter sur la disquette, fais 1 passe et dis nous si tu as des erreurs?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:10:53
j'ai téléchargé memt30 j'ai fait un cd boutable je relence mon ordi et après il me demande d'écrire un truc [dr-dos]a:
je c pas ce qu'il faut faire
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:19:17
Tu as du te planter quelque part
Pkoi t as pas d/l le prog a mettre sur disquette?
Sinon, la version a d/l pour faire un cd bootable ,elle se termine en .ISO et tu dois la graver comme une image de CD avec nero ou autre...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:25:43
au dépard je les mis sur disquette mais il me demandé de retiré la disquette alors j'ai fait un cd bootable avec nero
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:29:10
d'ailleurs il y a une new version de memtest : la 3.1a
Voici les corrections apportées par rapport à la 3.0 :
si tu as le malheur de voir ne serait-ce qu'une seule erreur, DDR --> poubelle !
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:30:35
| snip_059 a écrit : au dépard je les mis sur disquette mais il me demandé de retiré la disquette alors j'ai fait un cd bootable avec nero   |
tu télécharge la version pour diskette (le lien dans mon post précédent), tu dézippes et tu clic sur l'éxécutable, il te fera une diskette bootable de test !
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:31:59
avec la version que j'ai mis sur mon cd bootable en redémaran j'ai vu des truc défillé et j'ai vu écrit érror mais je vé essai avec cette version la !!
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:33:04
| Belokan a écrit : d'ailleurs il y a une new version de memtest : la 3.1a
pas forcement poubelle , desfois il suffit de descendre la frequence ou monter le voltage
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:38:11
j'ai télécharger la memt31a je le dézip et kan je clic sur le seul fichier exe il me dit d'inséré un disquette
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:39:22
| franck75 a écrit : pas forcement poubelle , desfois il suffit de descendre la frequence ou monter le voltage   |
ok mais elle ne marchera plus que sur 3 pattes ta DDR
elle a sauté sur une mine ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:40:02
| snip_059 a écrit : j'ai télécharger la memt31a je le dézip et kan je clic sur le seul fichier exe il me dit d'inséré un disquette   |
ben fais ce que te dis le mÔsieur !!!
EDIT : c'est normal si, une fois la diskette créée, tu ne vois rien dessus sous windows, t'inkiète pas ! elle marchera très bien sous dos !!!
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:42:34
| snip_059 a écrit : oui mais j'ai déja une disquette d'inséré !!!   |
le .exe te demande la lettre de ton lecteur de diskette, tu lui réponds donc a: (dans la plupart des cas !)
puis tu fais la diskette !
j'en ai fait une hier et ça a très bien marché !
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:43:33
| Belokan a écrit : ok mais elle ne marchera plus que sur 3 pattes ta DDR    |
ne dis pas n importe quoi .
il peut y avoir plusieurs problemes :
-incompatibilité avec carte mere
-incompatibilité entre les barettes, il en a plusieurs non identiques
-frequence de la RAM trop overclockée >>>>> erreurs , alors qu a frequence d origine il est possible qu il n y ait aucune erreur .
-timings memoire trop violents par rapport a la frequence.
-et bien sur comme tu le dis, sdresses memoire irremediablement mortes.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:48:12
| franck75 a écrit : ne dis pas n importe quoi .   |
c'est ce que je dis !
si incompatible ac carte mère, rien à faire !
si incompatible avec autres DDR, rien à faire !
si morte .... euh ... la réssussiter !
pour ce qui est des autre causes, il faut bien sûr effectuer des tests à fréquences et timings initiaux voire inférieurs
et si ça marche là, la barette marchera ... mais sur 3 pattes !
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:49:57
| Belokan a écrit : c'est ce que je dis !   |
un petit 'restore default settings' dans le bios , ca fait du bien pour que la RAM reprenne sa frequence et ses timings initiaux
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:53:08
| franck75 a écrit : un petit 'restore default settings' dans le bios , ca fait du bien pour que la RAM reprenne sa frequence et ses timings initiaux   |
+1
bonne chose à faire avant un memtest en effet
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:56:14
| Belokan a écrit : +1   |
le probleme c est que sa mobo reset le bios a FSB 100 , alors que son proco /defaut est en 133 .......... il a monté le FSB a 133 , mais je ne sais pas si la RAM s est calée a 133 ou 166 ................ si c est 166 , c est bien possible que de la DDR2100 ne le supporte pas
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:56:27
quand je clic sur le fichier exe il ma dit enter disk image scouce file name j'ai mis a: et enter ca marche pas et j'ai mis aussi l'adresse des fichier ca marche pas. j'ai mis le fichier sur cd boot ca me fait pareil !! [dr-dos] un truc comme ca je c plus
mais vous m'avais donné une une idée kan je mé mon pros a 1.2 Ghz il me mé la mémoire a 200 (la mé jeux pass) si je mé mon pros a 1.7 Ghz et la mémoire a 200 (alors qui me la passe a 266 ) est ce que ca peu marché ????
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:59:15
| snip_059 a écrit : quand je clic sur le fichier exe il ma dit enter disk image scouce file name j'ai mis a: et enter ca marche pas et j'ai mis aussi l'adresse des fichier ca marche pas. j'ai mis le fichier sur cd boot ca me fait pareil !! [dr-dos] un truc comme ca je c plus    |
tu dois double cliquer sur le fichier qui finit par .bat pour faire ta disquette , si j ai bien compris le mode d emploi
Marsh Posté le 12-06-2004 à 17:00:42
si le bios de ta carte mere le permet, oui, dsl, je ne la connais pas, mais tu vas perdre bcp de performance ![]()
Marsh Posté le 12-06-2004 à 17:21:52
manqué !
autant pour moi, c'était sur le .bat qu'il fallait cliker !
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:13:31
c bon la disquette marche mais c super long comme j'ai pas eu le temp j'ai du annulé au bout de 30 min !!! je le ferai lundi je vous direz car demain j'ai pas le temps!!
quand je mais mon pros a 1.2 Ghz j'ai 200 266 333 400 comme possiblilité pour ma mémoire mais en 1.7 Ghz j'ai 266 333 400 ... donc je ne peu pas métre ma mémoire a 200 été en 1.7 Ghz. Mais j'ai essai de mettre la mémoire a 333 ca ma meme pas chargé windows ca ma redémaré l'ordinateur .
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:21:31
| snip_059 a écrit : c bon la disquette marche mais c super long comme j'ai pas eu le temp j'ai du annulé au bout de 30 min !!! je le ferai lundi je vous direz car demain j'ai pas le temps!!   |
oui , c est bien un probleme de ram !!!
tu peux mettre 266 pros et 266 RAM ?????????
Marsh Posté le 12-06-2004 à 20:38:45
En FSB ??? je pe pas allé plus loin que 133 au dela mon ordi ne démare pas
Marsh Posté le 13-06-2004 à 09:54:56
comment de temps sa dure pour tester les memoire avec memtest !! au bout de 2 h 20 il avait toujours pas finit mais il m'avais pas encore trouvais d'érreur
Marsh Posté le 13-06-2004 à 10:19:50
| snip_059 a écrit : En FSB ??? je pe pas allé plus loin que 133 au dela mon ordi ne démare pas   |
oui c est 133 qu il faut mettre, mais comme il y a 2 canaux ca depend des cartes meres, desfois c est ecrit 133 et d autres fois 266 ![]()
Marsh Posté le 13-06-2004 à 10:21:20
| snip_059 a écrit : comment de temps sa dure pour tester les memoire avec memtest !! au bout de 2 h 20 il avait toujours pas finit mais il m'avais pas encore trouvais d'érreur   |
ca ne finit jamais , c est a toit de l arreter , regarde le nombre de PASS que tu as fait en 2H20 ??????
Normalement 2pass sans erreur ca veut dire que la RAM est bonne
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:15:16
il a fait 5 pass et il été en train de faire le 6 eme sans avoir d'érreur !!
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:33:47
C est bon alors !!!!!!!!!!!!!!
A quelle frequence ?
Ton PC doit etre stable a cette frequence , non?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:36:39
kan je les fait j'avais mon pros a 1.7 Ghz avec ma mémoire a 266 mhz !! mon pc eszt stable que si je démare pas des grosse application (jeux) !!!
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:38:37
| snip_059 a écrit : kan je les fait j'avais mon pros a 1.7 Ghz avec ma mémoire a 266 mhz !! mon pc eszt stable que si je démare pas des grosse application (jeux) !!!   |
normalement il doit etre stable meme dans les jeux !!!!
tu peux voir le voltage du processeur dans le bios ?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:46:41
la j'ai le dernier driver mais j'ai essai plusieur driver le 1er fournie avec ma carte forceware 52.16 ; 53.03 ; et 56.72 ca me fait le meme probléme
on ma dit que si mon ordi revien a windows c généralement que le pros n'est pas stable (overcliking) or moin mon pros n'est pas overcloké donc ca viendrai peu étre des fréquence des mémoire qui fonctionne mal avec mon pros et mon pros arriverai pas a calculé comme il faut !! un truc comme ca
Marsh Posté le 13-06-2004 à 11:59:08
| snip_059 a écrit : la j'ai le dernier driver mais j'ai essai plusieur driver le 1er fournie avec ma carte forceware 52.16 ; 53.03 ; et 56.72 ca me fait le meme probléme    |
regarde si t as pas touche au vlotage par megarde, le voltage de ton proco doit etre sur 1.65v par defaut
sinon nivo drivers, chez nvidia c est pas bon de mettre les derniers sortis sur des cartes deja un peu agées
 ,moi j ai tjrs utilisé les 45.23 avec ma ti 4200 ,ils sont la :
ftp://download.nvidia.com/Windows/45.23/
remark , si a une frequence plus basse t as aucun probleme de stbilité le probleme ne vient pas des drivers
regarde dans le bios ces points la : voltage proco = 1.65 , voltage RAM = 2.5 ou 2.6v ,pas descendre en dessous de 2.5 , FSB = 133MHZ , RAM = 266 , AGP = 66Mhz et PCI = 33Mhz
Sinon, je vois pas
Si t es courageux reinstalle windows un de ces jours, parfois a force de redemarrer ,ca le flingue .
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:06:09
voila les carractéristique exacte de mon pros (CPUZ)
- name AMD athlon XP
- code name polomino (gravé 0.18µ)
- voltage 1.760 V
- core speed 1666.7 Mhz
- multiplier 12.5
- FSB 133.3 Mhz
- bus speed 266.7 mhz
- L1 data 64 Kbytes ; L1 code 64 Kbytes ; level 2 256 Kbytes
je vé mettre 45.23 pour ma carte vidéo
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:11:10
| snip_059 a écrit : voila les carractéristique exacte de mon pros (CPUZ)   |
Pour les drivers , choisis bien en fonction de ton systeme d exploitation ,pour win 98 et XP c est pas les memes ...
Sinon ton proco , je ne connais pasle voltage de base d un 0.18µ ,mais ca doit etre bon ....
T as pas un logiciel qui te donne la temperature du proco ? Il a peut etre trop chaud, et c est pour ca qu il plante
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:37:51
Salut tt le monde
j'ai un athlon Xp 2000+ (qui était à 1.2 Ghz (FSB 100 par défaut définit par ma carte mère MSI KT4V) je lai mis à sa puissance dorigine 1.67Ghz (FSB 133).
Seulement depuis je ne peux plus jouer car mes jeux plantent (Vietcong, unreal tournament 2003 et (2004 demos), hitman contact ...) , reviennent à windows sans message derreur ou me redémarrent lordinateur. Jai mis à jour ma carte vidéo MSI GF4 Ti 4200 64 mo, jai formaté windows (XP pro) mais rien à faire cela me fait toujours le même problème.
Je ne sais pas quoi faire mais je voudrai garder mon CPU à 1.67 Ghz aidez moi svp !!!
