Probleme montage (Raid???) merci d'avance!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:36:58
Bizarre. Si rien n'est branché, y'a aucune raison qu'il passe du temps à la détection IDE.
Tu as peut être du branché ta nappe sur les ports IDE réservé à RAID (IDE 3 et 4 en général). Vérifie et branche la sur un port non RAID.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:43:56
oui verifie que tu as bien branché ton dur et tes lecteurs sur les ports ide 1 et 2 (respectivement de preference)
regarde dans le bios si le raid est parametrable (si oui le mettre sur disable).
il me semble que deux disques sont necessaires pour se servir du raid.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:45:04
non j'ai vérifié ce n'est pas branché sur le raid. je comprends pas ce qui se passe. Je pense que vu mon montage (un seul DD) le Raid m'est inutile donc j'aimerai que cela ne soit pas pris en compte pourquoi me parle t'il d'array??
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:45:58
vous avez déjà sur la carte mere des cavaliers qui désactive le raid?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:50:41
| aqqqzzz a écrit a écrit  : non j'ai vérifié ce n'est pas branché sur le raid. je comprends pas ce qui se passe. Je pense que vu mon montage (un seul DD) le Raid m'est inutile donc j'aimerai que cela ne soit pas pris en compte pourquoi me parle t'il d'array??  |
tu sais ce que c'est le raid ??
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:51:46
| aqqqzzz a écrit a écrit  : vous avez déjà sur la carte mere des cavaliers qui désactive le raid?  |
tu n'as pas la doc, y a rien d'ecrit dessus ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:52:29
non enfin pas bien. mais il me semble qu'il faut deux DD identiques.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:54:56
| aqqqzzz a écrit a écrit  : non enfin pas bien. mais il me semble qu'il faut deux DD identiques.  |
non pas forcement identiques les disques, par contre il en faut plus d'un.
http://www.optionplus.com/html/TechNotes/RAID/raid.htm
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:59:28
qq'un aurait une procédure bien faite pour faire du RAID 0 siou plé?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:07:30
| aqqqzzz a écrit a écrit  : Bonjour, Ou alors est ce que le RAID me servirait sachant que j'ai un seul DD de 80Go. Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider!!!  |
Je pense pas ke ton pb vienne de RAID... Vérifie les cavaliers, et mets ton graveur sur IDE 2 pour voir ce ke ca fait.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:07:38
| fodger a écrit a écrit  : qq'un aurait une procédure bien faite pour faire du RAID 0 siou plé?  |
en hardware ou en software ??
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:16:49
| killer instinct a écrit a écrit  : en hardware ou en software ??  |
soft sous 2000 Pro ou XP Pro
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:19:43
| fodger a écrit a écrit  : soft sous 2000 Pro ou XP Pro  |
donc c'est en software je suppose, tu est allé voir sur le forum soft&rezo ??
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:35:40
kiwizz, j'ai testé en séparant les deux mais rien n'y fait...Toujours ce foutu message "no array"
mer########################credi!
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:38:16
| aqqqzzz a écrit a écrit  : kiwizz, j'ai testé en séparant les deux mais rien n'y fait...Toujours ce foutu message "no array" mer########################credi!  |
tu as essayé de remettre QUE ton dur ??
tu est sûr que dans le bios rien n'est parametrable ??
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:48:31
je vais essayer de mettre que le dur. Je vais rererereregarder dans le bios...mais je vois rien
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:56:43
| fodger a écrit a écrit  : y'a rien de probant sur software et réseau...  |
je sais tout les pros sont sur hardware
 , mais des fois y a des personnes tres competantes là-bas.
bon visiblement sous windows le raid c'est chaud (je trouve que sous linux).
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:04:39
il y a peut etre ça :
http://www.raidtoolbox.com/datasheet.html
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] 20logiciel
http://www.laboratoire-microsoft.org/dicos/
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:59:17
| aqqqzzz a écrit a écrit  : kiwizz, j'ai testé en séparant les deux mais rien n'y fait...Toujours ce foutu message "no array"  |
Normalement, dans ton BIOS tu as une option  RAID/ATA... Choisis ATA. Sinon, tu dois avoir une config pour désactiver le RAID aux niveaux des jumpers de ta CM.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:08:46
| killer instinct a écrit a écrit  : il y a peut etre ça : http://www.raidtoolbox.com/datasheet.html http://www.laboratoire-microsoft.o [...] 20logiciel http://www.laboratoire-microsoft.org/dicos/  |
laboratoire-microsoft je connaissais, par contre le premier non, ça semble pas mal...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:26:48
J ai monté un DD maxtor 80Go fluid
 sur le raid, ben un seul dd ca marche tres bien.
Au niveau transfert de fichiers, ou sous sisoft, je fais de grosse diff entre un ata133 (raid) et ata100 (sur ide). Le tt sur une p4b533-e.
Mais bon si tu veux eviter le scan ide (inutile dans ton cas) ben il te faut desactiver le boot raid (jumper ou switch sur la mobo)
Lequel je sais pas, direction www.asus.com et prend le pdf de ta mobo, y a tt dessus.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:34:01
GAGNE!!!!!!!!!!!!!!
Merci à tous de votre aide. C'était bien un jumper sur la carte mere. mais au lieu d'être près des ports raids ce co# de jumper il étatit à l'autre bout. Bon c'est tout bon maintenant il se boote tranquille, plus de scan.
Merci encore!
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:35:54
| aqqqzzz a écrit a écrit  : GAGNE!!!!!!!!!!!!!! Merci à tous de votre aide. C'était bien un jumper sur la carte mere. mais au lieu d'être près des ports raids ce co# de jumper il étatit à l'autre bout. Bon c'est tout bon maintenant il se boote tranquille, plus de scan. Merci encore!  |
yaissss
encore un pb de resolu !!!
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:20:26
youpi !
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:56:30
1/ Pour info, les mecs les plus compétents dans tous les domaines sont sur Seti@HFR !!!
2/ C normal que ton contrôleur RAID scanne comme un taré, sur les ports IDE d'un contrôleur RAID, il ne faut mettre que des unités de disques, rien d'amovible !! Donc pas de graveur ou de lecteur CD !!
3/ Pour ce qui est des perfs, un disque sur un contrôleur RAID sera plus rapide que sur le contrôleur IDE normal car il prendra moins de ressources CPU puisque c un contrôleur dédié....
4/ Pour faire du RAID, il te faut au minimum 2 disques durs, si possible les même sinon tu auras des problèmes de perfs !!
5/ En RAID tu peux faire du mirroring (un disque image de l'autre), du stripping (partager les données sur plusieurs disques, de 2 à 5 disques....) et combiner les 2 : le stripping mirroring et donc au maximum en RAID 5 utiliser 10 disques durs !! Performances de feu, sécurité optimale et le prix est en conséquence !!!
Pour toute info complémentaire ou si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez, n'oubliez pas, venez sur Seti@HFR !!! Il y a plein de gars super sympas qui se feront un plaisir de vous dépanner !! On ne vient pas souvent sur les autres forums...........
Marsh Posté le 05-09-2002 à 16:47:50
| kylerpat a écrit a écrit  : 1/ Pour info, les mecs les plus compétents dans tous les domaines sont sur Seti@HFR !!!  |
c'etait juste pour rire
 , en tout cas c'est pas sur Seti qu'il y a un sens de l'humour developpé
Marsh Posté le 05-09-2002 à 17:04:52
| kylerpat a écrit a écrit  : 1/ Pour toute info complémentaire ou si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez, n'oubliez pas, venez sur Seti@HFR !!! Il y a plein de gars super sympas qui se feront un plaisir de vous dépanner !! On ne vient pas souvent sur les autres forums...........  |
 Ma boîte elle interdit les sites free.fr (je sais pas trop pkoi, c les seuls qu'elle itnerdit, alors suis obligé de respecter
 )... donc Seti@HFR po peux au bureau, sinon, c'eût été avec plaisir...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 17:08:48
| kylerpat a écrit a écrit  : 1/ Pour info, les mecs les plus compétents dans tous les domaines sont sur Seti@HFR !!! 2/ C normal que ton contrôleur RAID scanne comme un taré, sur les ports IDE d'un contrôleur RAID, il ne faut mettre que des unités de disques, rien d'amovible !! Donc pas de graveur ou de lecteur CD !! 3/ Pour ce qui est des perfs, un disque sur un contrôleur RAID sera plus rapide que sur le contrôleur IDE normal car il prendra moins de ressources CPU puisque c un contrôleur dédié.... 4/ Pour faire du RAID, il te faut au minimum 2 disques durs, si possible les même sinon tu auras des problèmes de perfs !! 5/ En RAID tu peux faire du mirroring (un disque image de l'autre), du stripping (partager les données sur plusieurs disques, de 2 à 5 disques....) et combiner les 2 : le stripping mirroring et donc au maximum en RAID 5 utiliser 10 disques durs !! Performances de feu, sécurité optimale et le prix est en conséquence !!! Pour toute info complémentaire ou si vous n'arrivez pas à trouver ce que vous cherchez, n'oubliez pas, venez sur Seti@HFR !!! Il y a plein de gars super sympas qui se feront un plaisir de vous dépanner !! On ne vient pas souvent sur les autres forums...........  |
Je n ai qu un DD maxtor sur mon raid, et winxp boot tres bien mais il faut mettre les drivers a jour, c tt
Marsh Posté le 05-09-2002 à 17:13:13
| kylerpat a écrit a écrit  : |
et en plus ça veut dire quoi seti ??
Marsh Posté le 06-09-2002 à 14:46:11
Bein ah y'est ça marche, j'ai trouvé tout seul comme un grand:D... impéccable comme le café!
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:43:44
| Fodger a écrit a écrit  : Bein ah y'est ça marche, j'ai trouvé tout seul comme un grand:D... impéccable comme le café!  |
bien tu es devenu grand maintenant
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:12:47
| killer instinct a écrit a écrit  : et en plus ça veut dire quoi seti ??  |
search for extraterrestrial intelligence
Marsh Posté le 07-09-2002 à 20:07:37
| Gf4x3443 a écrit a écrit  : search for extraterrestrial intelligence  |
ça m'etonnerait pas vu l'humour du gonze !!
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:30:56
| killer instinct a écrit a écrit  : ça m'etonnerait pas vu l'humour du gonze !!  |
Marsh Posté le 08-09-2002 à 12:26:21
| Gf4x3443 a écrit a écrit  : |
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:31:40
J'ai monté hier ma nouvelle config avec une CM P4T533 d'Asus.
Tout s'est bien passé Sauf un truc. j'ai branché Graveur et DD sur la même nappe IDE ne sachant pas ce que c'est que le RAID.
Au démarrage, la carte mere prend deux heures ou elle indique "scan IDE" puis j'ai le message suivant:
"no array is defined" me disant qu'aucun disque n'est trouvé (forcement rien n'est branché sur le raid).
D'ou ma question comment désactiver ce RAID pour ne pas que j'ai de probleme au boot et que le RAID inexploité ne soit pas pris en compte?
