Problème lors d'un montage PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2003 à 10:30:59
| Panka a écrit : Bonjour,  |
il fait pas Pentium2, 3, celeron Intel mmx VIA cyrix aussi ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 14:35:36
essaie d'installer windows, au moins ca on connait et en plus y a des utilitaires pr tester chaque composants
premier tests a faire : 5 passes de memtest (3-4H)
ensuite une fois windows installe , un petit prime95 pr le cpu + ram.
enfin un scan-disque
bon courage
EDIT : faudrait etre plus explicite sur l'erreur de la copie des fichiers pr l'installe de XP
Marsh Posté le 18-07-2003 à 14:41:06
| xigfrid a écrit : essaie d'installer windows, au moins ca on connait et en plus y a des utilitaires pr tester chaque composants  |
Salut, comme tu as lu, windows ne s'install pas.
L'installation de Windows XP Pro me dit qu'il est impossible de copier le fichier, et me demande si je veux réessayer ou ignorer le fichier.
Je réessais donc, mais sans succès, car c'est tjrs le même problème
Une petite idée stp ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 15:04:06
J'ai vendu une mobo à Panka, une Epox avec les ports usb onboard HS (il était prévenu, ne me lynchez pas  )
Je vois que tu en as éssayé deux, donne les résultats pour les éssais sur les 2 mobos stp.
Tu as éssayé aves plusieurs barettes de ram différentes, les as tu toutes passées sous memtest comme je te l'ai conseillé en MP (et xigfrid ici)?
Essaye aussi un scandisk ou les utilitaires des constructeurs de HDD.
As tu bien testé avec différents lecteurs de cd (j'ai déja eu ce pb avec un lecteur).
Ce n'est pas un pb de configuration des jumpers sur les HDD et CD ?
Truc tout con qui m'a déja foutu la m**** aussi : une nappe IDE HS.
Dans tous les cas, éssaye avec le minimum de composants et de périph branchés. Vire ce qui n'est pas indispensable au début (cartes son, réseau, TV, modem, etc...).
A suivre...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:57:15
| rathierjp a écrit :   |
Avec les 2 CMs, c'est le même problème
En fait, le jumper du DD je l'ai enlevé, et depuis le pc ne mets plus autant de temps a booter ...
J'ai testé 3 lecteurs différents, (2 lecteurs CDs et 1 lecteur DVDs)..
Les nappes, 3 différentes aussi, dont une neuve.
J'ai installé fbsd sur le DD de 40Go que j'ai mit sur mon PC, donc cela ne vient pas là.
Je n'ai pas de périphérique auxiliaire, donc qui seraient possible a débrancher.
Quand à la RAM, j'en ai essayé plusieurs, dont une de mon PC qui marche très bien !!
Bref, je ne comprends pas d'où pourrai venir le problème.
Merci de votre aide, Panka
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:01:45
T'as essayé le memtest??
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:04:22
port usb hs > c'est peut être juste le fusible de protection qui a cramé en cas de court circuit, pas forcément le contrôleur qui est HS.
gowser>
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:05:26
Non mais la j'ai mis une barette de 256mo de PC2700 qui tourne normalement sur mon PC.
La je l'ai testé en PC2100 au lieu de 2700.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:06:58
| TotalRecall a écrit : port usb hs > c'est peut être juste le fusible de protection qui a cramé en cas de court circuit, pas forcément le contrôleur qui est HS.  |
T'es en vacances ???
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:08:00
| Gowser a écrit :   |
vi, comme le reste de l'année ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
(à moins qu'on ne puisse considérer que modérateur de hardware c'est un boulot  )
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:08:29
| Panka a écrit : Non mais la j'ai mis une barette de 256mo de PC2700 qui tourne normalement sur mon PC.  |
Ok mais si c'est le controleur mémoire qui est hs? N'importe quelle barette va planter!!
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:09:18
Comment savoir si c'est le controleur ?
Mais ce qui a c'est que j'aio testé sur 2 CM différentes
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:09:35
| TotalRecall a écrit :   |
T'es un modo toi???
>oui monsieur
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:10:22
| Panka a écrit : Comment savoir si c'est le controleur ?  |
Pour moi, je l'ai vu grace à memtest qui m'affichait un nombre d'erreurs hallucinant!!
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:11:18
| Gowser a écrit :   |
De koi???
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:13:06
| Gowser a écrit :   |
ba de Hardware ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
regarde la liste des modos de la section ![[:tilleul] [:tilleul]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tilleul.gif)
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:13:43
C'est ce qui me rassure
Je ne vois pas
T'as testé avec un autre proc ? Je ne crois pas que ce soit ça, mais bon...Il n'y a plus grand chose à remplacer  Tous tes ventilos tournent ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:13:53
Growser merci pour ta contribution mais je ne peux pas tester avec un logiciel car il n'y a aucun OS d'installé.
Par contre arrete de "poluer" stp...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:14:39
Bah j'ai pas d'autre proc'...
J'avais pensé que l'alim' 300watts morex pourrait etre un peu juste...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:16:20
| Panka a écrit : Growser merci pour ta contribution mais je ne peux pas tester avec un logiciel car il n'y a aucun OS d'installé.  |
c'est juste, excuse nous
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:16:57
Pas besoin d'os, c'est juste avec 1 disquette de boot.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:21:07
Ok dans ce cas je vais me renseigner et chercher ca, merci
Petit edit, je ne trouve pas le programme memtest, si qqu'un pourrait me l'envoyer ca serait sympa
Marsh Posté le 18-07-2003 à 20:57:25
www.memtest86.con
Dit juste voir, quand tu passe d'une CM a l'autre, les pb sont les meme ok ?
Quels sont alors les composants COMMUNS dans les 2 cas ?
juste proc+ram+dd ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 21:00:49
Bah tout sauf la CM...
Pour les probs' c'est la même chose effectivement.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 21:29:35
ben c evident non ?
c ton dd ki marche pas
si t'arrives pas a copier ...
je comprend meme pas pkoi t'as pas testé ca en premier
Marsh Posté le 18-07-2003 à 21:31:58
| Ramseys a écrit : ben c evident non ?  |
J'ai bien evidemment testé le dd sur mon pc !
Il marche correctement, c'est justement ce que je me suis dit aussi !
Marsh Posté le 18-07-2003 à 21:52:13
alors, soit c la RAM, soit le proco va bientot rendre l'ame ...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 21:54:39
monte un nouveau pc
Marsh Posté le 18-07-2003 à 21:55:43
C'est sur que ca ne viens pas de la RAM, le proco serait HS ?
Faut dire qu'il atteint vite les 45-50°C alors que je ne fais que installer ou essayer d'installer qqchose.
Y a un moyen de savoir si c'est le proc' ?
Est-ce possible que ce soit l'alim' ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 22:00:04
| Panka a écrit : C'est sur que ca ne viens pas de la RAM, le proco serait HS ?  |
ben c le seul composant que t'a pas pu tester et qui est present dans les 2 cas ...
Il a p'tete des pistes de cramées
Marsh Posté le 18-07-2003 à 22:32:07
j'ai eu le meme genre de pb lors de l'install de win xp sur mon nouveau pc moi ca venait de ma carte audigy 2 qui faisait conflit avec le chip integre
donc verifie p-e si tu as mis un carte son/reseau en pci et que tu n'a pas desactive le son/reseau onboard
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:20:35
Tu as utilisé quoi pour tester ton HDD ? Une install sur un autre PC ?
C'est quoi comme modèle l'autre mobo ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:27:08
Pour l'ancienne CM c'était une Abit KR7A (kt266a).
Pour le DD mon frère va te répondre
Marsh Posté le 18-07-2003 à 23:46:37
Les deux mobos sont en kt266a, c'est peut-être une piste ?
Ton proc c'est un XP1800+ ? En 0.13 ou 0.18 ?
Tu ne peux pas tester avec un autre proc ?
Tu as quoi en système de refrodidissement ?
Tu utilises de la pate thermique , Pas de pate conductrice sur les ponts ?
Tu es a quelle température dans le bios ?
Je pose peut-être des questions débiles, mais c'est pour faire avancer le schmilblick.
Le HDD c'est quoi ?
Tu n'as modifié aucun voltage, coeff, fréquence ? "Fail safe défault" dans le bios ?
Tu as quoi en maitre et esclaves sur les IDE ?
Tu as éssayé sans floppy ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 10:29:34
J'ai acheté plusieurs pièces, toutes d'occasions pour me monter un PC. C'est un AMD Duron XP 1800+.
En fait, mon problème est que je n'arrive pas a installer un OS convenablement.
J'ai donc d'abord pensé a un problème d'incompatibilité matériel.
Je suis donc aller acheter une autre CM d'occasion.
Ensuite, mon PC mettais un temps considérable a booter.
J'ai ensuite pu installer un os (FreeBSD 4.8) correctement, aucun plantage. Jusqu'alors j'avais un msg d'erreur "panic system_ufs (le systeme de fichiers de fbsd) syncing disks et ca rebootais
Ensuite, j'ai fait quelques tests avec un autre lecteur CDs, j'ai changé la RAM (DDR @ 2100) et la carte graphique.
Tout ceci pour (ENFIN !) installer convenablement freebsd...
Malheuresement, ceci n'a pu être concluant étant donné que le pc ne voulait pas booter sur le DD !!!!
J'ai pourtant bien configuré le BIOS, j'en suis certain ...
Apres cela, et voyons que ca ne marchait tjrs pas et que ca ramait encore, j'ai essayé de mettre mon DD.
Et là, tout était bien plus rapide !!!!!
C'était hallucinant la lenteur du pc avt..
J'ai donc essayé d'enlever le jumper du DD sur le PC et OH, ce fut une bonne surprise.
Malheuresement, j'essaya d'installer une nouvelle fois fbsd.
Une erreure incompréhensible ==> "Full Disk".....
Alors qu'elle venait a peine de le formater avec fdisk, l'install de fbsd me dit qu'elle ne peux rien copier
J'essaya de ce pas d'installer XP Pro.
Tout ce passe bien, le formatage etc.. sauf au moment de copier les fichiers
J'ai 2 cds d'installation d'XP Pro. Dès lors, j'essaya les 2.
Pour en arriver au même résultat ...
Je ne sais pas si ce problème vient de mon disque dur, (ce qui me surprendrai) mais je vous demande a tous une aide, car tout semble marcher correctement et donc, TOUT est potentiellement suspect quant à un disfonctionnement
Voilà, vous savez toute ma petite histoire, je vous remercie d'avance @+
