Probleme avec 1Go de DDR
Probleme avec 1Go de DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2003 à 01:47:35
Voila g un p'tit prob...
Je me suis fait un plaisir en achetant un nouvelle barrette de 512 DDR..
G un P4 avec une CM Abit IT7-MAX2 (3 slots de ram) avec Xp
G deja 2*256 de DDR 3200 Winbond
G racheté 512 de DDR 3200 Winbond
G essayé plusieurs fois en changant les barrettes en les inversant mais des que j'arrive sur le buro je vais dans proprietes et je vois 1 Go de memoire et la apres qq secondes plantage de souris et plus rien a faire.... Grrr
Merci d'avance
Message édité par argueti le 18-07-2003 à 13:22:15
Marsh Posté le 18-07-2003 à 01:48:37
Je viens d'essayé avec la 512+ une de 256 et la ca marche plus de plantage...  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable: mais que 768 de ram...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:16:55
Personne ne peut m'aider ... snif  :cry:
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:53:24
baisse les timings mémoire, pour pouvoir faire cohabiter plusieurs barrettes ça peut être nécessaire...
No brain, no pain    |   Membre de la Team HFr Operation Flashpoint
Marsh Posté le 18-07-2003 à 12:02:04
vend moi tes 2*256 :o
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 18-07-2003 à 12:13:56
Comment tu fais ca ??
Marsh Posté le 18-07-2003 à 12:14:36
et édite ton topic pour qu'il veule dire quelque chose.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 12:14:45
G acheté la 512 au prix ou j'avais acheté la 256 il y a 9 mois..
Marsh Posté le 18-07-2003 à 12:20:28
dans le bios de ton micro tu vas sur les réglages mémoire... ça doit être en auto là... si tu sais pas où c'est  :D
pour savoir quoi mettre il faut déjà savoir à combien c'est là tout de suite...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 12:54:20
Qu'est que t'entends par la ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 12:57:21
j'entend au lieu de mettre un topic racoleur mets quelque chose qui soit en rapport avec ton problème histoire qu'on sache à quoi s'attendre avant de cliquer.
Marsh Posté le 18-07-2003 à 13:03:31
Un petit conseil : peut etre inutile.
mais qui ne tente rien n'a rien.
As tu modifier la taille de ton fichier d'echange, apres avoir installer ta barrette.
prevoir une taille d'environ deux fois supérieur à la taille de la memoire vive. (2 giga de libre sur ton dur :rien que pour le fichier d'echange)
Si oui pas d'idée
Si non : tu peux essayer, ca coute rien.  :whistle:
Marsh Posté le 18-07-2003 à 13:07:36
Si oui pas d'idée
perso j'ai désactivé le fichier de swap (1Go de RAM ça aide) et je n'ai aucun problème...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 13:17:44
C'est une solution comme une autre. :ange:  :ange:
Marsh Posté le 18-07-2003 à 13:21:23
G une partition avec tt les fichiers temp d'environ 5.5 Go et ou il y a le fichier d'echange geré par le systeme...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 13:22:56
Comment tu le desactive ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 13:57:41
sous windows, tu coches "aucun fichier d'échange" pour chaque partition (dans les propriétés système, performances onglet avancé)
Marsh Posté le 18-07-2003 à 20:16:46
D'apres ce que j'ai compris Xp ne prendra plus une parti du DD comme fichier mais la ram . je peux  supprimer les fichiers pagefile alors ?
Marsh Posté le 22-07-2003 à 09:02:36
euh, je serais toi, je ne toucherais pas manuellement sous Xp aux fichiers pagefile. Je changerais juste la taille des fichiers d'échange  ;) (à zéro).
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:31:27
Dans le bios dans chipset setup, g remis en mode automatique pour la ram ce qui fait que j'avais les chiffres 2 6 2 2 pour je c plus qu'elle reglage.
G enlevé le fichier d'echange. Ca tourne toujours rond avec 768 mais pas avec 1024 (ecran bleu ou blocage souris et ecran..)
 :pt1cable:
Marsh Posté le 31-07-2003 à 23:33:44
oui, tu peux :)
Quand tu désactives le swap, il ne supprime pas les fichiers, bien qu'ils ne servent plus à rien [:proy]
Marsh Posté le 19-05-2004 à 07:11:54
Salut !
A propos de la taille du fichier d'échange = 2 * RAM, et bien ça n'est que légende, ça ne marche pas comme ça et d'ailleurs 2 Go de pagefile c'est trop, ça ne sert à rien !
Bon il y a des articles là dessus, je vous invite à les voir, je ne sais plus ou ça se trouve, mais Google est là !
Matt
Marsh Posté le 19-05-2004 à 07:33:33
Si oui pas d'idée
Cette règle sur le fichier de swap ne repose sur rien sinon du vent ( ah si, le manuel russe de Windows 3.11 ... ).
ARRETEZ DE SORTIR DES INEPTIES !
Marsh Posté le 19-05-2004 à 08:55:00
Très mauvais ça, tu tortures ton dd pour rien.
Pour la ram, c'est la misère. :sweat: J'ai eu le même problème, jamais résolu. J'étais parti sur un problème double face/simple face, impossible de trouver des infos là-dessus. J'ai fini par caser la barrette 512 sur une k7s5a, sur laquelle ça passait parfaitement. Et au bout d'un an, en faisant quelques manips sur la config en question, j'ai enlevé la barrette et, en la remettant, même pb  :fou: Je l'ai enlevée et remise 2-3 fois et c'est reparti. Finalement je sais pas. Problème physique de la barrette ou problème entre les simple/double face  [:ghilghamesh] En tout cas méfie-toi des conclusions hâtives pour la ram (basées sur 1-2 essais), ça peut être vraiment très aléatoire.
En pratique, tu peux essayer: màj bios, mettre les barrettes en dual (si la cm fait ça). Mais à l'aveuglette, je te conseillerais retour sav. Et essaie d'avoir une 512 simple face. Pour moi, il était trop tard pour cette solution.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:22:33
Pour amd avec les chipset via on ne peut mettre que deux barettes 3200 car sinon plantage.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:04:56
Est ce que ta CM gére le dual DDR?
Ton probléme peut venir de la avec tes 2 anciennes barrettes tu étais en dual DDR :D  maintenant avec les 3 c impossible de les faire fonctionner en Dual :(
Vérifie lors de l'écran bios au démarrage si il est toujours actif.
Au fait c koi ta CM et la marque de tes mémoires ?
Au Dessus Des Lois Je Bâtirai Mon Toit
Marsh Posté le 08-06-2004 à 12:32:45
Mets la 512 mo dans la première bank
