Problème d'affichage vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2006 à 18:17:54
Purée mon gars
donc je recapitule :
c pas la carte graph parceke ta essayer avec une autre
c pas l'ecran parceque ta essayer avec un autre
""essaie avec un autre ecran et autre carte graph ensemble"
c pas windows parceque ca te le fait en mot dos donc c materiel je pense ...
reste quoi carte mere ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 18:36:36
j'ai bien peur aussi que ce soit la carte mere.....
D'autres peuvent confirmer/infirmer ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 19:27:17
Le fait que ça marche bien pendant 20/30 secondes, c'est plutot bizarre, c'est pas du à un problème de refroidissement ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 19:28:23
Ben, la carte graphique a un ventilo dessus, il tourne bien donc je vois pas d'ou ca pourrait venir mais je me suis egalement posé la question....
Marsh Posté le 02-12-2006 à 20:43:58
NON c vrai
j'ai eu un prob du meme genre cété a cause du proc ki chauffé trop ..... pas de la CG
surveille ton proc nettoie le ventirad
kan tu laisse ton pc eteint pendant longtemps ? ca remarche plus que 20,30 sec non ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 20:54:03
Effectivement, si je laisse mpn pc éteint pdt un peu de temps, ca va marcher 20-30 secondes mais si je le rallume tout de suite, là l'affichage déconne directement.
Donc, p-e un pb de ventilo de CPU ? Pourtant, je l'ai nettoyé et tout, c'est bizarre....
Marsh Posté le 02-12-2006 à 20:56:30
surchauff de ton proc
moi c parceke celui ci nété pas bien mit enleve le remet de la patte thermique corretement fait pas le gros degulasse ka meme
et HOP 6 ou 7 degre de moins
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:41:07
Salut tout le monde
Voila, depuis quelque temps, je susi dans l'impossibilité d'utiliser mon PC fixe car celui-ci, au bout de 20 ou 30 secondes, commence à avoir un affichage bizarre: il y a des traits qui apparaissent, des carré blanc, etc....
Cela se produit aussi bien sous Windows que lors du démarrage du PC (donc en mode "DOS" ).
J'ai essayé d'enlever toutes les cartes, la RAM, les lecteurs etc... rien n'y fait.
J'ai essayé de branché un autre écran sur la 2ème sortie vidéo de la carte => tjrs pareil.
J'ai même essayé avec un autre carte graphique, le pb est tjrs là.
Parfois, j'ai un affichage correct pdt 20 secondes et puis soudain, l'écran commence à trembler et mon affichage se dégrade....
Une idée du pb ?
A+
