Pc s'étteind apres 5sc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2015 à 16:43:19
Tu a testé l'alim au trombone ? Et teste ma carte mère au tourne vis . Et il y a des ventilo qui ont l'air de faire du 100% sans arrêt ?
Marsh Posté le 12-10-2015 à 16:53:13
| shakur86 a écrit : il y a que quand je débranche la CM qu'il ne s'étreind pas ... |
Désolé mais je pige pas, tu dis qu'il reste allumé quand tu débranches la CM ?
Mais tu débranches quoi au juste sur la CM ?
Si tu débranches l'alim 24 broches, je doute que le PC s'allume, tu parles de quoi au juste ?
Marsh Posté le 12-10-2015 à 17:11:02
Désolé je me suis mal exprimé je voulais dire que l'alimentation reste allumé quand je débranche la CM mais ps la prise 24 broches une autre petite prise en haut juste en dessous de l'alimentation je vous met une photo de la prise.
Pour les composants
CM P5N32E SLI PLUS ASUS
PROC Q6600 (Quad)
2 barettes 2GO Gskill
ALIM CORSAIR 520w
CG GTX 660 MSI
DD MAXTOR
CARTE WIFI à 20 balles marque essentiel (boulanger)
| NEmergix a écrit : Tu a testé l'alim au trombone ? Et teste ma carte mère au tourne vis . Et il y a des ventilo qui ont l'air de faire du 100% sans arrêt ? |
Tester l'alimentation au trombone ??? Et la carte mère au tournevis ??? Désolé je vois pas le truc ??
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 12-10-2015 à 17:18:11
Tu débranche le port CPU je crois
c'est un peu bourrin x)
C'est normal . Teste l'alim au trobone (si tu sais pas faire tu écris shunter une alim sur internet)
Marsh Posté le 12-10-2015 à 17:19:22
Marsh Posté le 12-10-2015 à 17:19:38
| NEmergix a écrit : Tu débranche le port CPU je crois |
Ok je vais tester pour le trombone merci pour l'astuce
Marsh Posté le 12-10-2015 à 17:45:24
L'alim au trombonne elle va tourner, le test n'est pas significatif si elle a une panne vu qu'il faut peu de charge pour la faire démarrer.
Elle tourne déjà, mais justement le problème c'est quelle tourne
Perso je vois plus un problème niveau carte mère, la config datant quand même un peu, après ton formatage est peut-être arrivé au même moment qu'une panne sur la CM, coincidence.
Bon ensuite je dis la CM mais ça reste une piste, j'te dis pas de la changer hein.
T'as un moyen de tester avec une autre CM ?
T'es en région parisienne ?
Marsh Posté le 12-10-2015 à 17:58:07
Malheureusement pas d'autre CM dispo sous la main pour faire un teste
et non je suis pas sur la région parisienne suis à Perpignan :s
Je me pose quand même une question c'est quoi cette fameuse petite prise que je débranche en dessous de l'alimentation ? Celle que je vous ai mis en photo ? (D'ailleurs j'espère que vous arrivez à la voir la photo je l'ai hébergée sur mon googledrive?) car quand elle est débranché le voyant de ma CM reste allumé mais là cm ne démarre pas par contre le pc ne se coupe pas
ps: petite presition quand je laisse le pc étreins un moment et que j'essaie de le démarrer il coupe moins vite (genre 6 ou 7 secondes )que quand j'essai plusieur fois d'affilé ou là il doit couper au bout de 5sc à peine
Marsh Posté le 12-10-2015 à 17:58:30
C'est la prise pour alimenter le CPU...
Edit : grillé.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 18:07:09
Arf donc ça serait bien le cpu qui serait carrément grillé ??! Ça ne peut pas être simplement la pâte thermique qui ne fait plus effet et qui du coup entraîne une surchauffe ??
Marsh Posté le 12-10-2015 à 18:09:27
Non, je voulais dire que NEmergix avait déjà répondu à cette question.
Perso, je penche davantage pour l'alimentation. Peux-tu faire une photo de l'ensemble de l'intérieur du PC (surtout les branchements sur la carte-mère) ?
Marsh Posté le 12-10-2015 à 18:18:05
Par contre steup, arrête de parler "d'étreindre" un PC, j'ai envie de faire des calins au mien
Pour les photos, héberge les chez hosting pics ou autre, ce sera plus simple.
Le voyant de la CM allumé, à priori c'est normal, c'est celui qui indique que l'alim est branchée et sous tension, et que la CM reçoit bien du jus.
A priori ce serait du côté de l'étage d'alim CPU qu'il y a un soucis, ou alors de l'alim en elle même. Elle suffit pour alimenter la CM, mais pas assez pour permettre le démarrage.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 18:20:15
Autre question : est-ce que tu as des bips sonores avant que le PC s'étreigne ? Heu... pardon... s'éteigne...
Marsh Posté le 12-10-2015 à 18:35:00
Mdr désolé pour le s'étreindre du coup le Pc étant HS je suis sur l'iPhone donc la correction auto ... Je vais vous faire une photo de l'ensemble du Pc j'espere juste que je pourrais l'up sur les hébergeurs que tu ma indiqué en passant par l'iPhone ... Pour les bip non du coup il a pas le temps car il se coupe juste au moment où l'affiche (AI) de la CM apparaît
Marsh Posté le 12-10-2015 à 18:44:00
ReplyMarsh Posté le 12-10-2015 à 18:59:05
Amateur de "cable management" à ce que je vois.
OK. Tu vas tenter de démarrer avec le minimum : alim, cpu, une seule barrette mémoire (dimm 1) et la carte graphique pour avoir un affichage.
Tout le reste, tu le débranches, à savoir : cartes PCI, le disque dur, les ventilateurs du boîtier (tu ne gardes que celui du processeur), les ports USB, le graveur DVD... Ne laisse aucune nappe SATA.
L'objectif est de lancer le BIOS.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 20:33:46
Mdr oui j'avoue c'est un peut le bordel niveau cable dans ma tour
Oki je vais tester ca demain matin car la ma femme pars se coucher donc je tiens à ma vie vais pas l'ennuyer le pc est dans la chambre ... Merci beaucoup en tous cas de prendre du temps pour m'aider car là je sèche...
je te tiens au courant quand j'aurais fais ça, bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 12-10-2015 à 20:38:10
Heu le même problème récemment, la carte mère était morte.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 16:54:00
Salut désolé petit contre temps avec le boulot donc je viens juste de faire le teste avec donc juste cpu cg 1 barette et l'alim = pareille il coupe toujours
Ps: merci pour l'info aldaryon
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:03:03
OK, essaye la même chose mais en utilisant l'autre barrette, toujours sur le slot 1.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:12:10
Pareille et plus ça va plus il coupe rapidement j'ai l'impression, après avoir fait le premier teste j'avais tout débrancher et le premier coup où je l'ai relancé le bios indiqué qu'il ne trouvé pas mes disque alors qu'ils tournaient ! Il a coupé j'ai relancé et la meme pas le temps d'afficher la carte mère il a coupé au bou de 3 sc ![]()
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:14:56
Voilà quand rien est branché avant qu'il coupe ça donne ça
Une chose est sur plus je le sollicite plus il coupe vite, quand je le laisse ce reposer il coupe moins vite quand je le relance
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:23:13
Oups par contre je viens de voir que tu m'a dis ne laisse aucune nappe sata, j'ai debranché les sata mais au niveau du dd et du graveur mais par contre ils sont branchés sur la CM ça pose problème ?
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:30:53
J'vais ptet dire une connerie mais : as-tu changé la pile du BIOS récemment ?
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:34:49
Non je ne l'ai pas changé je l'ai juste enlevé et remis hier pour tester.
Ça pourrait venir de la pile ?
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:37:56
Oui, enlève les nappes SATA de la carte-mère.
Tu peux tester la pile aussi ?
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:38:08
Vu l'age de la config, perso j'essaierais, au pire c'est que 5€.
edit : ah oui, si t'as un testeur de piles c'est encore mieux.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:38:30
Le fait qu'il reste allumé uniquement quand le cpu est débranché ne veux pas dire que ca viens du cpu ?
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:39:44
Une pile morte peut avoir des effets assez chelous d'après ce que j'ai pu lire, une 2032 ça coute pas non plus un bras.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:40:20
Ok je reteste en enlevant les sata et je crois que j'ai une pile neuve quelque part je cherche ça de suite
Marsh Posté le 13-10-2015 à 17:53:26
Bon pareille avec les sata débranché de la CM et pour la pile j'en ai bien mais des 2016 et 2025 donc j'imagine que ça ira pas ?
Pas de testeur de pile sous la main
Marsh Posté le 13-10-2015 à 18:01:25
Il faut la même pile, enfin le même n°.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 18:04:39
Arff Oki bon vais voir pour essayé de trouver un testeur alors je doit pouvoir trouver ca mais pas ce soir du coup ... Je vous tiens au courant merci beaucoup à tous pour votre aide en tous cas ^^
Marsh Posté le 15-10-2015 à 16:25:02
Y a donc toujours le message disant d'appuyer sur F1 mes boules ?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 18:22:22
Oui enfin quand il a eu le temps de se reposer sinon il coupe avant même que le message apparaisse
Marsh Posté le 15-10-2015 à 18:39:07
Ca sent quand même pas bon pour la carte mère ![]()
Marsh Posté le 15-10-2015 à 18:58:05
Alimentation ou carte-mère. Est-ce que tu as une autre alim pour tester ?
Marsh Posté le 12-10-2015 à 16:30:38
Voilà mon pc s'etteind 5sc apres avoir démarré sans avoir le temps de biper car la carte mère à à peine le temps de se lancer ... J'ai débranché un par un tous les périphériques ( ventilo, CG, DD, lecteur ... ) idem il y a que quand je débranche la CM qu'il ne s'étreind pas ... J'ai également enlevé la pile de la CM mais pareille ... Je pense à une surchauffe du processeur, peut être la pâte thermique n'ait plus en état vu que j'ai monté mon pc il y a 7 ans maintenant ... mais sans en être sûr voilà pourquoi je voulais savoir ce que vous en pensez ? A savoir que j'ai formaté mon pc la semaine dernière il fonctionnait parfaitement depuis mais bon vu le problème rencontré pense plus à un probleme hardware que software !
Ps: l'alimentation a l'aire de bien fonctionné du moins le ventilo tourne parfaitement et vu qu'il ne coupe pas quand la carte mère ai débranché je pense que le probleme ne viens pas d'elle...
J'ai bien évidemment parcouru les sujets identiques voilà pourquoi j'ai effectué tous les testes avant de posté un nouveau tropic ... Merci d'avance pour votre aide
Message édité par shakur86 le 16-10-2015 à 09:45:36
