Problème après mise en veille. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2013 à 17:03:41
Bonjour, tu as quoi comme config (portable, tour), modèle?
Tu est connecté en wifi ou un filaire ?
Marsh Posté le 21-06-2013 à 19:40:27
C'est un Pc type tour vertical, je suis connecter par câble. C'est un HP.
Les composants je les met des que possible car je ne suis pas cher moi pour le moment.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 21:27:12
Quand tu as le problème tu peux essayer de désactiver/réactiver la carte réseau, soit par le gestionnaire de périphérique soit par le centre réseau et partage ?
Marsh Posté le 22-06-2013 à 08:24:50
Option d'alimentation/modifier les parametres du mode/ et dans la case qui va bien interdire au pc de mettre en veille la carte reseau.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 15:20:16
Voici les composants de mon PC.
Merci HPIR40 je vais essayer ça des que possible.
Système d’exploitation Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium
Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Informations supplémentaires Non disponible
Éditeur Microsoft Corporation
Ordinateur DAVID-HP
Fabricant Hewlett-Packard
Modèle G5465be
Type PC à base de x64
Processeur Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz, 3100 MHz, 2 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date AMI 7.11, 23/08/2011
Version SMBIOS 2.6
Répertoire Windows C:\Windows
Répertoire système C:\Windows\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale Belgique
Couche d’abstraction matérielle Version = "6.1.7601.17514"
Utilisateur david-HP\david
Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d’été)
Mémoire physique (RAM) installée 6,00 Go
Mémoire physique totale 5,98 Go
Mémoire physique disponible 4,14 Go
Mémoire virtuelle totale 12,0 Go
Mémoire virtuelle disponible 10,0 Go
Espace pour le fichier d’échange 5,98 Go
Fichier d’échange C:\pagefile.sys
Marsh Posté le 23-06-2013 à 13:34:47
Bonjour !
Tout d'abord merci pour votre aide !
J'ai essayer de désactiver puis réactiver la carte réseau lorsque le problème survenait.
Cela me demandait de redémarrer le PC, en validant l'action, le PC ce redémarre mais reste calé longtemps sur " Arrêt en cours " ...
Une fois redémarrer ça va, mais si je le met en veille, et que je le sort de veille, rebelotte ça re-déconne
J'ai regarder si il n'y avait pas une mise a jour pilote à faire et cela me dit que le pilote est a jour
Pour ce que HPIR40 a dit, je n'ai pas comprit et n'ai pas su appliquer ce que tu m'as conseiller de faire
J'ai remarquer aussi que lorsque je le sort du mode veille, je peut aller partout, rien ne déconne, sauf ! tout ce qui touche a internet ça ne va pas et quand je rentre dans la carte réseau pour regarder un truc ou l'autre, c'est suuuuuuper lent
Ma carte réseau serait-elle HS ?
Marsh Posté le 23-06-2013 à 19:06:45
Je ne pense pas qu'elle soit HS mais il doit avoir quelque chose qui l'empêche de sortir de la veille.
Dans les options d'alimentation (panneau de configuration) tu est en économie d'énergie ou en mode normal ?
Marsh Posté le 30-06-2013 à 13:05:54
C'est en usage normale.
je pense avoir trouver mon problème.
Mon parfeu n'était plus activer.
Je l'ai remit en ordre et là ça ne bug plus ! Je vais encore faire quelques test pour être sûr que ce soit bien à cause de ça.
Je vous dis quoi au plus vite.
Marsh Posté le 01-07-2013 à 20:52:47
Bonjour bonsoir tout le monde !!
Petit message pour vous dire que c'était belle et bien mon par feu qui faisait buger mon PC.
Le post est donc à fermer !
Merci à ceux qui m'ont aider !
Marsh Posté le 02-07-2013 à 03:13:58
ReplyMarsh Posté le 02-07-2013 à 18:28:09
Bonjour tout le monde !
Mauvaise nouvelle ... ça recommence de nouveaux !
Marsh Posté le 21-06-2013 à 15:33:48
Bonjour tout le monde.
J'espère avoir poster au bon endroit car je ne savais pas top ou poster mon problème.
Tout d'abord je tiens a vous remercier pour le temps consacrer a la lecture de ce post.
J'ai déjà parcouru le forum sans trouver de post équivalent ou d'aide éventuelle.
Depuis maintenant une petite semaine j'ai un soucis avec mon ordinateur.
Lorsque je le retire du mode " veille ", le constate que mon icône de connexion internet ( en bas a droite près de l'heure ) cherche très longtemps après internet. Lorsque je passe mon curseur dessus, rien ne s'affiche, lorsque je clic dessus, rien non plus.
Si je clic sur internet même, la page va s'ouvrir mais ne trouvera pas internet, ça me dit échec de la connexion.
Je précise que ma connexion internet fonctionne parfaitement bien!
Lorsque je veut soit remettre le PC en veille, le redémarrer ou l'éteindre, il lance le processus demander, l'écran devient noir comme si il allait ce mettre en veille ou ce couper mais la tour elle, continue de tourner et ne ce met pas en veille et ne s'éteint pas.
Je suis obliger de rester appuyer sur le bouton power
Je suis sous windows 7.
Merci a vous !
