probleme ram merci
probleme ram merci - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:11:05
bonjour ....a tous...
voila...je possèd troi barrete de ddr lorsque je les install une par un j'obtien un fsb de 200...(testé avec cpu-z) par contre lorsque je les mé lé troi en meme tps le fsb né que de 160.6 ........est-ce normal ??? :??:
config   P4..2.8 avec asus P5GD1
barrete  2x 256 ddr400 micron  sur le dual channel +512 ddr400 puce samsung
les deux barrete micron en dual fonctionne a 200  c'est seulement lorsque jajjoute la 512 que ca troune a 160
merci +++++++ :hello:
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:16:52
bah c'est que ta barrette de 512 est pas cadencée a 200mhz donc quant tu la mets tout baisse au niveau de la vitesse de ta barette la moins rapide  :p
Marsh Posté le 28-11-2005 à 22:17:13
il me semble qu en install une 3iem barrete sur du dual tu tombe a 166 mhz ......je peut me tromper  mais regarde dans la notice de ta cm c est inscrit comment et ou installer les barettes.....
Marsh Posté le 29-11-2005 à 00:09:31
merci jvé jeté un coul d'oeill demain ....+++
Marsh Posté le 29-11-2005 à 11:03:58
Salut !
  j'ai moi aussi des soucis avec ma ram ...  :heink:
ma config:
A64 3000+, A8N-E, NX6800GT, 4*512 Corsair 3200 value 2.5, 2 HDD (1sata 250Go et 1IDE 60Go), graveur DVD et Lecteur DVD et 1 Floppy. Alim Tagan 380W U-01
 o/c: 2.569Ghz FSB:285Mhz X3 Ram:185Mhz (config dans bios 133Mhz) VCore:1.5V 12hr de Prime95 ok
  Le probleme vient quand j'overclock plus ,ma ram ne depasse pas les 190 Mhz alors que j'ai reussi a la monter  a 245Mhz en configurant l'o/c pour ca.
 Hier j'ai fait un test en ne mettant qu'une barettes de 512 et la j'ai reussi a aller a 235Mhz. :pt1cable:  (avec le process a 2.8 non stable et la fsb vers 300*3)
 Quelqu'un connait ce probleme ? et sa solution pour monter mes 4 barrettes a 200 au moins avec o/c ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 11:09:22
C'est normal, avec un A64, lorsque les 4 slots RAM sont occupés, tu perds en potentiel de fréquence (200Mhz => 166Mhz).
Pour contourner, il faut générallement forcer le tout en 2T...
Vérifie avec paramètres BIOS par défaut (200 RAM et CPU), tu verras que soit tu tournes à 166Mhz, soit il faut que tu forces en 2T...
Marsh Posté le 29-11-2005 à 11:47:33
+1 avec mai_68 et chriskenoby.
En gros quand tu rajoutes des barrettes tu perds de la fréquence (j'"avais lu une explication technique du pourquoi du comment mais j'ai oublié :fou: ). Reste que tu peux forcer le 200Mhz.
La différence est-elle si visible que cela honnetement ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 13:45:28
merci de vos reponses  :jap:  :jap:  !!
mai__68: que veux tu dire par forcer en 2T ? (d'ailleurs j'ai essaye de passer les 4 a 1T ... echec total :whistle: )
magic_eric : la difference est que je gagne peu dans les jeux a o/c le pross avec une ram a 185 par rapport a   la config d'origine. :'(
  par defaut ma carte met 333Mhz (166) pour ma ddr400 que je peux forcer en 400Mhz (200) sans o/c.
 Mais quand j'o/c la ram reste en dessous de ses capacites et si j augmente dans le bios de 133 a 166 ca ne boot pas dans cette o/c 2.569Ghz FSB:285Mhz X3 Ram:185Mhz (config dans bios 133Mhz) VCore:1.5V
  cela peut il venir d'une sous tension sur le +12V ? (qui est chez moi vers les 11.8v dans everest et asus probe)
Marsh Posté le 29-11-2005 à 14:02:52
Pas moyen d'o.c en desynchro ? (je m'y connais pas trop en o/c pour tout dire ...)
Marsh Posté le 29-11-2005 à 14:24:19
Non, le 12V n'a rien à voir là dedans.
D'ailleurs tu ne peux pas te fier à ce que t'indique les sondes, car elles sont très souvent (toujours...) mal calibrées.
La seule manière d'avoir une notion de tension fiable est d'utiliser un Mulitmètre...
Forcer en 2T... Ben j'imagine que dans le BIOS de ta CM, il uy a une fonction correspondante qui te propose Auto, 1T ou 2T, nan ??
En général, avec les 4 slots RAM occupés, ç'est 166Mhz par défaut ou 200Mhz en 2T...
Maintenant le fait que tu ne puisses pas booter à 166 de Mem clock, n'est pas très étonnant...
Ca doit ramener la fréquence de ta RAM autour des 230/235 de fréquence (FSB 285), et si avec deux barrettes ça passait, avec 4, il te faudrait carrément un 3T, ou un diviseur intermédiare type 150 Mhz qui te mettrait ta fréquence RAM à 215 Mhz... (A64 Tweaker le propose)
Pour voir ce que tu peux avoir commer fréquence de RAM max avec les 4 slots occupés, passe le mem clock sur 166Mhz et force donc en 2T.
Puis monte doucement ton FSB via Clockgen en commencant à 245 ce qui correspond à 200 Mhz de fréquence que ta RAM est supposée tenir en 2T avec les 4 slots d'occupés...
Quand Super Pi plantera, ç'est que tu auras atteint les limtes de ta RAM (et même peut être un peu dépassé), et non pas celles du CPU puisque tu es censé pouvoir le monter jusqu'à 2.56Ghz...
Sinon, as-tu laissé le CAS Latency en Auto ou l'as tu bien forcé en CAS3 ??
Marsh Posté le 29-11-2005 à 16:24:08
mai__68 : j'ai laisser le CAS Latency en Auto  car je ne sais pas ce que cela modifie ...
  Avec au depart une FSB a 200X5 et X9 pour le CPU et 200 pour la ram je suis monter a 245 de FSB et autant pour la ram. C'est mon record pour la Ram avec les 4 slots occuper (en 2T).
 Je ne comprend pas un autre truc c'est que pour demarre a 166 de ram ma FSB max est autour de 240/245...  :??:
Marsh Posté le 29-11-2005 à 16:42:49
Ben merde alors, ç'est quoi ta RAM ?? :??:
Ce que j'évoquais à propos de du FSB 245 et du MemClock à 166, ç'était pour que ta fréquence RAM soit à 200 Mhz réel, et qu'à partir de là tu essayes de la faire monter gentiment via Clockgen (pour tester), mais si tu me dis que tu tiens 245 Mhz en synchro avec les 4 slots d'occupés, je suis bluffé...
Mais bon parfois y a des CM ou des CPU qui n'aiment pas trop la désynchro et qui donnent moins dans ce cas là, donc essaye de faire comme je t'ai dit pour voir à combien tu arrives à monter la fréquence RAM en désynchro avec 4 Slots...
Le CAS Latency, ça correspond à une notion de Timings... Plus il est bas, mieux ç'est, même si ça n'a pas une incidence si énorme que ça...
Plus tes Timings sont agressifs, moins tu pourras monter la fréquence, et inversement en CAS3, tu peux espérer monter un peu plus haut...
Pourquoi le passer manuellement en CAS3 et ne pas le laisser en Auto... Ben parfois l'auto va prendre comme référence le CAS Latency du SPD pour la fréquence infèrieur (2.5 par exemple) et donc en CAS2.5, peut être que ta RAM ne veut pas aller plus haut que 185 Mhz...
Message édité par mai__68 le 29-11-2005 à 16:51:59
Marsh Posté le 29-11-2005 à 17:13:02
  ma Ram c'est la corsair value 2.5 ;)
 je test ce soir le CAS3 et la desynchro a 166
  Merci encore mai__68  :jap:
a demain  :hello:
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:23:15
Je crois que le probleme est que ma Ram ne supporte que moyennement la desynchro... comme tu le pensais mai__68  car je ne boot pas a  FSB 245 et MemClock à 166 ...
 j'ai teste aussi le CAS3 et cela me permet d'augmente que peu le bus (env 5Mhz)
 je te remercie mai__68 pour tes eclairages :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 30-11-2005 à 16:52:02
lut ......g demandé a un pote de mongalet pour mon prob il me di ke c normal ...ke pour avoir du 200 il fo avoir des barrete identique  ...vous en penssé koii ?..
Marsh Posté le 30-11-2005 à 17:04:06
Désolé, mais je peux pas t'aider, je ne connais rien au config Intel...
