Probléme de Mémoire !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:19:15
soit ta cm reconnait pas les doubles faces, soit 256mo c est le max qu elle accepte, soit elle supporte pas les barettes de 256mo. Met le bios a jour si tu peux, peu résoudre le problème. Va sur crucial.com y a une Bdd de compatibilité ram/cm
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:21:24
voila mais la barétte de 256 n'est pas une double face puisque c'est une pc133 alors que la pc100 est une double face !!!
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:27:03
voila les réference de la carte mère avec aida32 :
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère	01/05/2000-693-596A-DD-2A6LGD4FC-00
Nom de la carte mère	DFI CA61/CB50-V3/CB60-V3/PA61/PB50-V3/PB61-V3
Propriétés du bus principal
Type du bus	Intel GTL+
Largeur du bus	64 bits
Horloge réelle	67 MHz
Horloge effective	67 MHz
Bande passante	533 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus	SDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Type du bus	PCI
Largeur du bus	32 bits
Horloge réelle	33 MHz
Horloge effective	33 MHz
Bande passante	133 Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise	DFI Corporation
Information sur le produit	http://sj.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] EX_TYPE=MB
Télécharger le BIOS	http://sj.dfi.com.tw/Support/Downl [...] EX_TYPE=MB
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:28:09
Et voila les références du chipset
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère	VIA VT82C693A Apollo Pro133
Slots mémoire
Slot DRAM nº1	128 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2	128 Mo (SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP	1.00
État AGP	Activé
Taille de la fenêtre AGP	64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système	1x, 2x
Vitesse AGP actuelle	2x
Fast-Write	Non géré
Side Band Addressing	Géré, Activé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise	VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit	http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
Télécharger le pilote	http://www.viaarena.com/?PageID=2
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:29:05
pas cela qu on veut c est la reference du modele de la cm, marqué sur la carte mere entre le port agp et pci
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:35:29
oui mais j'ai essayer la double face en pc100 et puis la 128 c'est une simple face
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:38:22
http://www.dfi.com.tw/Support/Down [...] AG=A&SITE=
voila la liste des bios mais alors je c'est pas comment on fait !!!
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:39:44
chez crucial y a cela si c est le bon modele
    *  168-pin DIMM Banking: 3 (3 banks of 1)
    * Chipset: VIA Apollo Pro133
    * Error Detection Support: ECC and non-ECC
    * Graphics Support: AGP 2X
    * Max Unbuffered SDR SDRAM: 1024MB
    * Module Types Supported: Unbuffered only
    * SDR SDRAM Frequencies: PC100 and PC133
    * Supported DRAM Types: SDR SDRAM only
    * USB Support: 1.x Compliant
sinon ramene ta ram et commande  la là bas, + de chance que se soit compatible. et cherches ton  manuel pouir avoir la reference exacte, sinon meme pas la peine de toucher au bios.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:41:26
oué est comment je fait pour flasher le bios , voila se que le constructeur dit sur son site :
Comment flasher le BIOS
1. Téléchargez la mise à jour du BIOS approprié à partir de la section "Télécharger" suivant le modélè de carte mère et version de PCB (Printed Circuit Board).
2. Extrayez le fichier binaire du BIOS et le programme utilitaire flash du fichier compresse à l'aide d'un programme tel que WinZip.
3. Il devrait y avoir TROIS fichiers à extraire du fichier compresse Ce sont: Les fichiers *.EXE , *.BIN et *.TXT.
4. Copiez les fichiers *.BIN et *.EXE sur une disquette et redemarrez votre système à partir de la disquette.
5. Tapez la commande suivante sous l'invite du DOS (PAS sous windows!):
     A:\>[executable] [filename].bin /F
     OU
     A:\>[executable] /?
     pour des instructions detaillées.
6. Redemarrez votre ordinateur APRES avoir terminé le processus flash du BIOS.
7. Pour vérifier que votre BIOS a été mis à jour correctement, reportez-vous au code de date du BIOS affiché dans le coin inférieur gauche de l'écran de demarrage.
8. CHARGER LES PARÉAMETRES OPTIMAUX ou CHARGER LES PARAMÉTRES PAR DÉFAUT DU BIOS dans le menu d'installation du BIOS lors du prémier demarrage du système après avoir flashé le BIOS.
ATTENTION: Soyez tres prudent pendant le processus de flashage du BIOS, votre système peut échouer lors du demarrage si le BIOS n'a pas été programmé correctement.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:42:44
laisse tomber le flash il faut d abord identifier précisement le modele de ta carte, ensuite ramene la ram et commande chez crucial, c est micron et leur BDD est bien au point
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:44:29
pourquoi je flasherait pas le bios parcequ'il y a des truc vraiment bizare sur http://www.dfi.com.tw/Support/Down [...] AG=A&SITE= regarder bien il y un bios avec écrit *Only DIMM 1 and DIMM 2 support 256MB (DIMM 3: 128MB), due to limitation of north bridge
Marsh Posté le 11-07-2004 à 10:17:06
salut a tous
je posséde une carte mére DFI mais elle est plus ou moins ancienne (4 ans) à l'époque j'avais 128 mo pc133 de sdram, j'en est racheté une de 256 mo tjrs pc133 mais la le probléme c'est qui me reconné que 256 mo en tout,donc j'ai utilisé AIDA32 pourplus de détail mais la je me suis apérçu qu'il y avait une barétte de 128 dans le slot #1 et une autre barétte de 128 dans le slot #2 alors que c'est une 256 j'ai bien essayer de la changer au magasin mais c'est tjrs pareil donc je voulait savoir si ce problémme venait de l'ancienneté de la carte mère ou bien si ce problémme pouvé etre résolu de par le Bios et enfin obtenir 128+256 = 384 au lieu de 256
Merci pour toue vos répnsses !!!!
