Probleme soit ma carte mere soit la memoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2004 à 11:11:46
quelle est ta carte mère ?
a tu le dual ddr
la fréquence des barettes est-elle identique ou différentes
teste ta barette de 512 seule pour voir si le pc demarre correctement
tu peux aussi utiliser memtest pour verifier si la mémoire n'est pas defectueuse
Marsh Posté le 12-06-2004 à 11:13:55
Ma carte mere est une gigabyte : GA-7N400-L1
la fréquence ? c'est 133mhz je crois actuellement , Ha peut être que la barrette de 512 est (par exemple a 166mhz et que il faut que les deux soit a 133mhz ! Pas con , je vais tester ca et , j'ai déja tester la barrette de 512 seul :-/ = marche pas
Marsh Posté le 12-06-2004 à 11:23:47
Oups , je me suis gourré , ca c'est pour le cpu (133mhz)
Ma ram est en 333mhz ( et dans le bios : Auto
J'ai remis ma barrette de 512 , je suis aller dans le bios , la j'ai changer auto en by spd , et quand je suis partis du bios , y'a eu un truc "bios block truc du genre , il cherchais une image du bios dans mon disque dur , il la trouvais pas (puisque j'en ai pas dans le dd) alors j'ai eteint mon pc et enlever la barrete de 512 et ca marche
Ca me saoule
Marsh Posté le 12-06-2004 à 12:24:53
ta barette de 512 mo est de quelle frequence (ddr 2700 2100 3200 ?)
par rapport au cpu tu dois utiliser de la 266 mhz mais tu peux aussi mettre de la 333 mhz
Marsh Posté le 12-06-2004 à 12:29:38
salut , ma barrette de 512mo est de la ddr 2700
la j'ai réussi a la mettre dans un slot et arriver sur le bureau mais windows ne detecte que 256mo de ram , donc seulement la barrette que j'avais avant
Je comprend pas...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 12:54:21
Personne peux m'aider...... j'ai des nouvelles
je crois que la barrette de 512 ne marche que quand le CPU est en 166mhz. Le probleme c'est que quand je met en 166mhz dans le bios , l'écran s'éteint et ne marche pas. Pour que ca fonctionne , je suis obliger de desactiver un truc qui est sur la carte mere a coté de l'endroit ou y'a marquer AGP 8X , y'a un truc on/off , je le fais , tout fonctionne , le probleme , c'est que mon 2400+ est reconnu comme un 1800+ , j'ai donc perdu 500mhz......
Si quelqu'un a une solution a ce probleme de merde...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:08:51
Marsh Posté le 12-06-2004 à 11:03:18
Salut a tous ! J'ai un probleme
J'ai actuellement 256 de ram qui marche sans probleme
J'ai acheter 512 de ram aujourd'hui
Tranquillou je la met sur un des slot pour barrette de ram , l'ordinateur se lance , y'a bien marqué 768mo de ram , et au moment de voir le logo de windows xp avec un chargement..... => reboot !
J'ai essayé plusieurs fois , j'ai changé de slot pour la ram mais quand je le fais , l'écran s'allume meme pas ! Je comprend pas , J'ai même enlevé ma ram actuel pour mettre celle que j'ai acheté aujourd'hui => marche pas
La ram que je vient d'acheter c'est de la DDR SDRAM DIMM et l'autre de la DDR SDRAM normal je crois
A préciser : J'ai une autre barrette de ram qui marche plus ( de 256) qui a le meme probleme : quand j'allume le pc , l'écran s'allume pas
Je me pose une question , peut être est-ce un probleme de compatibilité avec la carte mere ? genre faut faire des reglages dans le bios ?
Si vous pouvez m'aider , ca me rendrais service , Far Cry m'attend mais il commence a perdre espoir
