problème mémoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:12:15
qu'est ce que tu veux dire par "je n'arrive pas à passer l'installation de Windows X" ?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:18:36
ce que je veux dire c'est que je ne peux pas installer WinXP.
ça plante avant.
Ex:
- je démarre le PC,
- le memTest tourne en boucle (donc je le skip pour voir)
- ecran bleu:
"un problème a été detecté et windows va s'arreter...
informations techniques: ***STOP: 0x0000007E..."
bref, ca merde
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:23:11
La fréquence du proc est bien réglée?
Le timming de la mémoire et il bon?
T'as bien remis ton HD en master?
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:27:27
Je n'ai pas touché à la fréquence du proc afin de garder la garantie pour le moment. Il est donc en 166Mhz x 11.0.
J'ai ttesté plusieurs timing mémoire et là il est par défaut à:
- Row active delay: 8
- Ras to Cas delay: 3
- Row precharge delay: 3
- CAS latency: 3.0
Et oui le DD est bien en master, et il est seul sur la nappe.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:31:23
ben c un pb matériel.
Dans ce cas, il faut tester les éléments un par 1
Essaye avec un autre disque dur, puis une autre Ram ect...
Si tu peux.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:34:54
Là, en ce moment , le memory testing du démarrage tourne en boucle.
Et comme j'ai une CM à base de nForce 2 (abit NF7-S), je me demande si ca vient pas de la mémoire.
Le fait que le proc tourne en 166Mhz ca ne pose pas de pb avec la mémoire qui est de la 3200 (200Mhz)? la 3200 doit pouvoir tourner plus lentement non ?
Did
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:39:38
oui, ça ne pose aucun pb.
Lorsq le CPU FSB/DRAM (dans soft menu)ratio est synchro (6/6, 5/5...) La Ram tourne à la même fréquence que le FSB. Donc dans ton cas 166mhz (x2).
tu peut underclocker la mémoire sans pb.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:41:52
ça viens sans doute de la Mémoire, essaye 1 seule barette en changeant de DIMM
Marsh Posté le 24-02-2004 à 00:48:20
Ok, je vais regarder ça.
Ca me fait **** car chez mon petit revendeur local de province, je lui ai bien dit pas de générique ni de mémoire à base de chip Samsung (d'après tout ce que j'ai lu partout sur ces chips).
Et il me file la Kingston ValueRam qui est à base de chips Samsung !
Bon, je vais essayer avec une seule barrette (j'avais essayé DIMM1/DIMM3 et DIMM2/DIMM3)
Edit j'ai testé 1 barette en DIMM2, puis DIMM1 et meme sanction !
Marsh Posté le 24-02-2004 à 12:00:39
J'ai pas encore testé avec MemTest (je l'ai en cd bootable).
Sinon, une autre piste à investiguer serait celle de mon cd de windows...
Edit : savez vous combien de tps dure un test avec memTest86+ (v1.11) ? J'ai 2x256Mo pc3200 et ca faisait 30min que ca tournait quand j'ai décidé de stopper le test.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 23:53:56
je viens d'acquerir:
- carte mère: Abit NF7-S rev2.0
- proc: barton 2500+
- mémoire: 2x256 pc3200 de marque Kingston (kvr400x64C3).
Je n'ai pas o/c le proc.
J'ai installé les barettes en DIMM2 et DIMM3 (j'ai aussi testé en DIMM1 et DIMM3).
Après la première intallation de WindowsXP, j'ai eu des plantages (écran "gelé" ), puis plus rien pdt 4h et puis retour des plantages.
J'ai décidé de reformaté le DD (Seagate ST340824) car je l'avais formaté depuis un autre pc où il etait en esclave.
Mais après, c'est le bordel le plus total.
Je n'arrive meme pas à passer l'installation de WindowsXP.
- Est-ce que le problème vient de la mémoire car bien que ce soit de la Kingston (garantie à vie donc gage de qualité) je me suis rendu compte que les chips mémoire sont des Samsung? (remarque, il arrive parfois que le memTest de démarrage tourne en boucle, j'ai vérifié qu'ele était bien fixée).
- Est-ce que ça vient du DD sur lequel il y' aurait un virus dans le master boot record?
Help please car la corde est proche .
Merci d'avance
Did
