J'ai un probleme de memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:19:27
deja tu as pas besion de + 512mo, ensuite c'est quoi comme "marque"
? noname ? ou générique ?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:31:05
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
Correction d'erreurs Single-bit
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 3
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP 2400+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) XP 2400+
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 2000 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket Socket-A
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Aucun
Identifiant du socket Cache interne
Type Interne
État Activé
Taille installée 256 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM3 ]
Identifiant du socket DIMM3
Type DIMM, SDRAM
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI4 ]
Identifiant du slot PCI4
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI5 ]
Identifiant du slot PCI5
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Slots système / PCI6 ]
Identifiant du slot PCI6
Type PCI
Usage Vide
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Def ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port SSA SCSI
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Mini-Centronics
Désignation du connecteur externe Def
Type du connecteur externe DB-25 pin male
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83697HF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures:
Carte mère 30 °C (86 °F)
Processeur 51 °C (124 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4066 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.66 V
+3.3 V 3.15 V
+5 V 4.89 V
+12 V 12.40 V
-12 V -12.45 V
-5 V -5.45 V
Mise en veille +5 V 4.90 V
Batterie VBAT 3.39 V
Debug Info 68 00 C5 B6 CC 1E 2D 1E A6 FF FF 02 (01)
Processeur
Propriétés du CPU:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
Alias du CPU Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU:
CPU nº1 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Nom du CPU AMD Athlon(tm) XP 2400+
(CPUID) Révision 0681h
(CPUID) Révision étendue 0781h
Identifiant de la plate-forme CBh (Socket A)
(IA) Numéro de série du CPU Inconnu
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
AMD64 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Non géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Non géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction FEMMS Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Advanced Cryptography Engine Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
Automatic Clock Control Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Enhanced SpeedStep Technology Non géré
Fast Save & Restore Géré
Fast System Call Géré
Hyper-Threading Technology Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
Machine-Check Architecture Géré
Machine-Check Exception Géré
Memory Type Range Registers Géré
Model Specific Registers Géré
Page Attribute Table Géré
Page Global Extension Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension Géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Processor Serial Number Non géré
Random Number Generator Non géré
Self-Snoop Non géré
Thermal Monitor Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Time Stamp Counter Géré
Virtual Mode Extension Géré
Enhanced Power Management:
Frequency ID Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
CPUID Registers:
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000681-00000000-00000000-0383FBFF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000781-00000000-00000000-C1C3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-5820296D
CPUID 80000003 34322050-002B3030-00000000-00000000
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000001
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR C0010015 0000-0000-080B-1008
Carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-0212-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204A6712VMS V1.8 021203
Nom de la carte mère MSI KT4V (MS-6712)
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2667 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme ATX
Taille de la carte mère 210 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT400
Autres fonctionnalités Fuzzy Logic 4
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
Mémoire
Mémoire physique:
Total 1023 Mo
Utilisé 229 Mo
Disponible 793 Mo
Utilisation 22 %
Zone de swap:
Total 1426 Mo
Utilisé 155 Mo
Disponible 1271 Mo
Utilisation 11 %
Mémoire virtuelle:
Total 2449 Mo
Utilisé 384 Mo
Disponible 2065 Mo
Utilisation 16 %
SPD
[ 512 Mo PC2700 DDR SDRAM ]
Numéro de série 00303330h
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Numéro de série Aucun
Chipset
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 7T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR SDRAM)
Propriétés AGP:
Version AGP 3.05
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/apollo/chipsetindex.jsp
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 02/12/03
Date du BIOS vidéo 12/18/02
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Vidéo Windows
[ NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Identification de la carte GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Identification du BIOS Version 4.28.20.21.00
Type de circuit GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.10.5303 - nVIDIA Detonator 53.03)
Taille de la mémoire 128 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (Asus AGP-V9280) Carte vidéo
nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X Accélérateur 3D
GPU
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (Asus AGP-V9280)
Nom de code NV28
Périphérique PCI 10DE / 0281
Transistors 63 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP
Vitesse d'horloge 252 MHz
Horloge RAMDAC 350 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 2
Shaders Vertex 2 (v1.1)
Shaders Pixel 1 (v1.3)
Gestion du matériel DirectX DirectX v8.1
Pixel Fillrate 1008 MPixel/s
Texel Fillrate 2016 MTexel/s
Type du bus DDR
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 256 MHz (DDR)
Horloge effective 513 MHz
Bande passante 8208 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA Registers:
nv-100000 00000000
nv-100200 000F0003
nv-10020C 08000000
nv-101000 98C45187
nv-680500 00013803
nv-680504 00001301
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 00000000
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:34:35
tu abuses pas un peu là ? suffit d'aller carte memoire SPD. Pour le reste fait un memtest, les 2 rams ont peut etre pas les memes timings.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:37:42
J'ai entendu dire qu'on pouvait regler le CAS dans le bios, tu crois que c'est çà le probleme ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 00:09:07
Est-ce qu'il y un reglage a faire dans le bios ? Est-ce au niveau du voltage de la barrette ou dans les options du SDRAM latency ? SVP , aidez-moi...
Personne peut m'aider ? Il y a des questions plus difficiles a regler que la mienne sur ce forum et qui sont resolues et moi personne ne peut me repondre ? Je trouve çà dommage et regrettable.
Marsh Posté le 27-01-2004 à 01:32:20
Déjà tu fais un memtest, comme ca te l'as été demandé moulte fois.
Sinon, tu peux aller dans le BIOS et augmenter le CAS (au moins en 2.5 voire en 3). Si c'est réglé en 2, y a des chances que le problème vienne de la. Ensuite, tu peux aussi passer en timings safe si t'as un truc du genre.
Après ca, tu fais un memtest pour voir si ca tient.
Marsh Posté le 27-01-2004 à 01:35:08
Mais bon, d'après Aida, ton CAS est déjà en 2.5
Sinon, autre truc intéressant : essaye ta nouvelle barette sans l'ancienne. C'est peut etre pas la nouvelle qui déconne mais la combinaison des 2.
Marsh Posté le 27-01-2004 à 01:36:43
Est-ce que tu peux donner le voltage (cf Aida plus haut) avec une seule barette ?
Ton 3.3V est à 3.15, le problème peut aussi venir de là
Edit: et change ton titre pour un titre qui a un sens. Et arrete de pleurnicher ![]()
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:07:30
Désolé. Bon, j'ai fait ce qu'on m'a dit, je l'ai testé seule et ca merde encore.
Donc, incompatibilité de cette barrette avec ma carte-mere.
Ben dis donc, c de la merde les cartes KT4V.
Du coup, je l'ai revendu a un pote qui en avait besoin et pour lui, ca marche impeccable, alors que sa carte-mere a 2 ans.
J'y comprends plus rien ...
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:09:46
Ca arrive ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:15:53
Peux-tu me dire quelles sont les marques de memoire les + fiables, stp ? Merci
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:26:15
T'as de bonnes adresses, HidE!
+1 pour le titre (ça se modifie en essayant d'éditer ton 1er post tout en haut, tu verras qu'il y a aussi le titre en plus du texte
) genre "j'ai un problème de Ram"
Memtest de la vieille barrette puis de la nouvelle (il n'y a à chaque fois qu'une barrette sur ta CM) puis les 2 en même temps placées à des endroits divers bancs A+B bancs A+C, ...
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:52:02
Quel peut-etre le rapport, techniquement, entre une barrette memoire et mes manettes usb qui ne fonctionnent plus au bout d'un moment (apres avoir joué a un jeu comme nfs), alors que mon modem adsl,lui, marche tjs ?
KK1 peut m'expliquer ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 17:26:33
Problème de carte mère ?
Ok, ca t'avance pas ![]()
Marsh Posté le 26-01-2004 à 22:16:23
J'en ai assez !!!
j'avais acheté de la ram pour ameliorer mon pc et ca marche tjs pas avec de la nouvelle.
Voilà l'histoire : deja ma config : CM MSI KT4V MS-67 avec chipset VIA KT400, proc athlon xp 2400+, memoire vive ( a la base) 512 Mo PC2700, DD 80 Go Hitachi, lecteur dvd et graveur dvd, modem adsl thomson speedtouch 330.
En fait, des que je joue a un jeu sur pc, avec ma barrette d'origine de 512 Mo, impeccable tout va bien.
Il y 3 jours, j'avais acheté de la ddr 256 Mo PC2700 (donc meme reference que celle que j'ai). je l'installe et la, pendant mes jeux, la manette ne repond pas une fois sur deux. Je v voir dans les options controleurs dans le panneau de config', et je m'apercois que les touches ne repondent plus. Je redemarre le pc et là, ca remarche mais pas çà deconne a nouveau.
J'enleve cette barrette et tout remarche a merveille.
Aujourd'hui, je v l'echanger au magasin contre une autre marque pensant qu'elle etait incompatible avec celle que j'ai d'origine.
Le vendeur me donne de la 512 Mo PC2700, d'une marque differente.
Je l'installe sur mon pc, et paf ! ca recommence.
Donc a votre avis, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'une barrette ne soit pas compatible avec la mienne, je veux bien, mais pas deux fois ...
Aidez-moi, je desespere !!!
Message édité par clarkkent78 le 27-01-2004 à 13:41:46
