Problème avec razer megalodon et carte mere Asus P7P55D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2010 à 17:17:52
Ton fixe tourne sous seven ?
Si c'est le cas possible que tu doivent installer les drivers du casque : http://www.razersupport.com/index. [...] id=0&nav=0 (32 ou 64 bits en fonction)
Désinstalles ceux installés par défaut pas seven au préalable
Il y a pas mal de périphériques son qui déconnent sans les drivers sous seven
Marsh Posté le 22-05-2010 à 21:53:40
Tout est à jours (enfin je crois) est toujours meme problème.
Je suis seven, mais aussi sur le portable (pas de problème je rappel avec le portableà
J'ai reinstal système. Mais c'est toujours pareil. Le micro marche impec, le son est détécté comme le screen plus haut mais ne donne rien.
Je suis vraiment sur un problème à la con dont je sens que je vais galérer pour trouver la source.......
Marsh Posté le 23-05-2010 à 00:46:00
Peut-etre un conflit avec la carte son interne ou celle intégrée à la carte graphique
Désinstalles les, l'une après l'autre et teste le casque pour voir si ce serait pas ça
Marsh Posté le 12-11-2010 à 21:16:41
Des réponses à ce problème ? J'ai exactement le même et je ne trouve pas de solution.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 05:36:06
Bonjour Je pense avoir trouvé la cause du problème enfin pour moi cela a fonctionné. je possède un Razer megalodon, une naga, et un logitech g15
Après avoir retourné le problème dans tout les sens j'ai décidé de changer les usb entre eux et a un moment mon clavier n'était plus connecté et j'ai eu du son
Donc je pense que c'est une surcharge de la bande passante qui bloque tout j'ai passé mon clavier sur une carte pci usb 2 et hop problème réglé, autre solution les ports avant de la machine
Marsh Posté le 22-05-2010 à 16:27:49
Texte
Alors voici le problème.
J'ai un casque razer megalodon (usb) qui fonctionne parfaitement sur mon pc portable. Je viens de m'offrir un joli PC fixe avec carte mère ASUS P7P55D avec core i5 750...
Bref je branche le casque sur un usb derrière le pc, il est reconnus dans les gestionnaires de périphériques
controleurs audio, vidéo et jeu
- ATI HIGH Définition audio
- Razer megalodon
- VIA HIGH Définition audio
Je fais un clic droit dans la barre des tâches sur périphérique d'enregistrement. Je parle dans le micro, et tout est ok je vois le témoin qui bouge quand je parle !
Je fais pareil sur périphérique de lecture, je vois bien le megalodon détecté et par défaut. Mais le problème c'est que aucun sons ne sort dans le casque...
Help :s
Edit 1
Voici le panneau des sons > lecture
Message édité par Paark le 22-05-2010 à 17:01:39
