Problème matériel , urgent - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2004 à 19:38:13
plusieurs facteurs peuvent être en cause !
Moi g déja eu ce problème ( similairement...), je ne pouvais plus installer Windows XP en bootant sur le CD, donc g changé la nappe IDE du DD, et tout marchait après.
Mais si tu reboot sans arrêts, c'est que ton proc n'est pas stable ou alors ta ram qui n'est pas stable aussi !
Une question, tu as o/c ton proc ?
Une autre ptite question, quelles sont tes températures ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 03:09:30
utilise ton autre PC pour te faire une disquette memtest et test ta ram.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:41:16
Salut, mes températures sont de l'ordre de 25/30°c.
Mais je pense que ça viens de la RAM, j'ai teléphoné au magasin, ils m'ont dit que ça venait la RAM.
Mais je vais faire une disquette avec memtest pour voir.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 20:56:28
c'est Ta RAM !!!!! pb de copie de fichiers XP c'est la mémoire
fait un memtest t'en aura le coeur net
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:47:33
| boul7 a écrit : essaie avec une seule barette l'une apres l'autre ... |
+1
D'abord avec une barette seule puis avec lautre seule.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 19:04:41
Salut à tous,
Voila mon problème . J'étais sous Win XP, d'un seul coup écran bleu. Je redémarre l'ordi, et la écran bleu. Je décide donc de formater et de réinstaller, et là impossibble de réinstallé à cause de certains fichiers qui ne se sont pas copier et à cause d'écran bleu. Je vais donc faire l'instal sur un autre PC avec le même CD et là tous marche nickel et windows démarre.
Je retourne donc sur mon PC et là pareil impossible de booté à ause d'écran bleu. Je pense donc que cela viens de mon matos neuf, mais je ne sais pas d'où cela viens.
Voici mon matos:
Abit AN7
2x512Mo DDR PC3200 Samsung
XP 2800+
Pouvez vous m'aidez à faire le diagnostique pour que je puisse ramener le matos en garantie le plus rapidement possible.
Merci de votre aide
