probleme d'ordre subliminal......... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2004 à 08:55:36
| Shinigami Delroen a écrit : le tps avant le bug est fonction du FSB! [...] D'ou est-ce ke ca peut venir???? |
Tu es sûr de ton système de refroidissement ? Pas trop de pâte thermique, rad pas monté à l'envers ? C'est plus fonction de la vitesse du CPU que du FSB je pense ...
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:17:48
bah je V tester ac une freq CPU super basse (500...) pr voir.
pr ce ki est de la pate, du rad, du ventilo, tout est ok.
merci. je v aussi essayer de voir la difference si je met un coef très faible en FSB133 et un coef + elevée ac ce mem FSB.
et viv les FOURMIS de Werber!!
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:25:29
T'as installé les derniers Hyperion ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:28:19
oui ca sent la surchauffe trop de pate thermique?
je prefere larbre des possibles ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 11:46:41
c koi hyperion (dsl de mon inculture...)
et nan modéré sur la pate thermik... je v demonter ca pr voir mé je croa pa en avoir mis trop.
merci tlm!
EDIT: c de ki larbre des possibles (je conné po mé ca minteress...)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:08:45
dsl g t resT ds mon pc moi!
je c ke je mank de culture en matiere de Werber (si seulement il n'y avait ke ca...) mé C PAS UNE RAISON PR SE FOUTRE DE MA GUEULE!!!!
maintenan si on pouvait essayer de resoudre mon ti probleme au lieu de se rire de mes manquements culturels, ce serait gentil...
merci!
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:09:52
Les Hyperions sont les drivers VIA pour ta carte mère (chipset KT600 http://www.viaarena.com/?PageID=300 )
Vazno75: ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:12:01
lhyperion cest le pilote via, encore faut il que ta mobo soit a base de via
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 62s,00.htm
as tu moyen davoir la temperature dans le bios?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 12:12:04
Déjà eu ce genre de symptômes.
Cause : Ram défectueuse (pb "d'accroche" du FSB)
Marsh Posté le 03-02-2004 à 13:13:42
la ram?!? bah g lancé un memtest86 3.0 à lepok ou ca marché encore (ah les années folles...
)et g u 0 erreurs sur un cycle, ac la frequence à 266MHz. g pas reessayé depuis mes recents problemes (la crise de 29, le jeudi noir
) mais je pense pas ke ca va changer.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 13:16:42
de totue façon une seule passe c'est largement insuffisant!
Pour un vrai test, laisser plus de 5 pass meme si c long!
pour un test express 3 pass min
Marsh Posté le 03-02-2004 à 13:17:38
ReplyMarsh Posté le 03-02-2004 à 21:16:11
t° ds le bios : oui. je v voir ca tout de suite. dem1 => memtest toute la journée.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 19:01:48
Je vous expose mon pb:
genant tou de meme
(les symptomes : tous ventilos et periphs internes tournent, LED d'activité IDE allumée en permanence, aucun bip, pas mem le bip habituel de demarrage)
(155Hz, au lieu des 60Hz paramétrés ds la config CG), et le pc a freeze (aucune réaction au clavier, impossible de léteindre avec les touches de raccourci). Je change de CG (je passe de la GeF4Ti4200 128DDR à la TNT2 32MB) et memes symptomes, sauf ke au lieu de lecran noir, g un affichage très bizzare, ac just un coin blanc...
je boot mon pc et je me retrouve avec ecran noir, et des symptomes ki me portent a croire ke la CM s'arrete ds sa sequence de boot... juste avant la detection de la CG!!
j'atten kelkes heures et la MIRACLE!!! ca repart. Je boot normalement sauf ke la CM me renvoi direct ds le BIOS, sur le menu de selection de la vitesse CPU avec un message ki di ke au dernier boot, la frequence CPU était mauvaise et ke ca a causé des pb. Je laisse kom c (13.5*133=1800, logik pr un 2200+) et je fais save and quit, pas de pb, i charge normal, j'arrive à mon bureau WinXP Pro et au bout de environ 15s, PAF!!!! l'ecran devient noir ac ce message : frequence inadaptée
J'ai fait ca plin de fois avec differentes configs CPU: 13.5*166=2.25GHz) et au lieu davoir 15s de windows, j'en ai ke 8-10... j'ai aussi testé aprè un clear CMOS avec donc la frequence par defaut, càd 13.5*100=1350 et la g un peu plus de tps (~30s)... vraiment très très bizzare ca! le tps avant le bug est fonction du FSB!
g aussi eut droit à quelques freezes ds le BIOS, pas mal kan mem!!!
PS: g pas encore testé de booter normalement en 1800 et daller en mode sans echec. Je teste ca et je revien!
Merci bcp!
