Problème avec vieux matériel de serveur.
Problème avec vieux matériel de serveur. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2007 à 20:17:52
Alors voilà, j'ai actuellement un souci avec le matériel suivant:
Carte maman: Asus A7M266-D (Biprocesseur socket A à base de chip AMD)
CPU's: 2*Athlon MP 1500+
Mémoire: 1Go DDR1 Kingston PC3200 non-ECC.
Alimentation: Antec 480Watts True Power (remplace une 430W True Power)
Carte vidéo: 3DFX Voodoo 3 3000 AGP
Tout commence par des soucis de stabilité il y'a une bonne date de ça, je descend les Athlons MP 1500+ à 1000Mhz au lieu de 1333Mhz et mon problème disparaît..... enfin, je le croyais, parcequ'a 1000Mhz avec de grosses charges, la machine... s'éteint. Coupure nette et audible de l'alimentation.
En bonne foi, je pense à un souci d'alimentation confirmé par le fait que la machine encaisse des tests avec une seule puce branchée à pleine vitesse mais pas les deux (coupure nette de l'alim après bug)
Je remplace donc le bloc Antec 430W True Power d'origine par un bloc de rechange dont je me sers pour des tests, Antec lui aussi et 480W True Power (un poil plus costaud donc, sâchant que la machine a bientôt 3 ans dont 2 de fonctionnement sans soucis avec le premier bloc.... )
Je remonte tout avec ce bloc 480W je teste le démarrage avec les paramètres standards 1500+@1333Mhz...... ça démarre... et ça coupe.
Je fais la même à 1000Mhz, ça démarre, ça marche, ça ne tient pas les tests.
J'enlève une puce, ça démarre, ça marche.... je pousse les tests un peu et.... ça coupe ??!!!
J'avoue ne pas saisir, pensez vous à un problème précis ?  :whistle:
Je pense à la carte mère mais je ne comprends pas la raison d'un souci avec elle.
