problème de lecture dvd sur nec nd-4550a + Asrock k8 combo-z - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2005 à 21:15:55
Vu que le sujet passionne un max de monde
, je rajouterais ceci:
- Aujourd'hui j'ai testé le mode sans échec. Wmp a commencé à visionner l'intro du dvd de façon un peu saccadé avant de baisser les bras. Le systeme n'était plus gelé ou presque comme auparavant.
- J'ai monté un autre graveur nec, le 3520, qui a présenté les memes symptomes.
- J'ai réinstallé xp + sp1, le pack nimo codec, win dvd et forceware 81.85, c'est a dire le strict minimum. Résultat identique.
Je pose la question qui tue: que faire ?
Marsh Posté le 17-11-2005 à 01:06:55
Salut Muad'Dib
Ta réponse est si courte que je ne l'avais pas vue
Je désinstalle tout ça dès demain.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 09:06:31
Désolé Muad'Dib ça ne change rien.
Je vais flasher le bios qui est en 1.60 à 2.40 en croisant les doigts.
Un pote m'a dit d'installer xp sp2 au lieu du sp1. Je ne suis pas sur que cela résoudra quoique ce soit.
J'essaierai si le flashage ne donne rien
Marsh Posté le 19-11-2005 à 00:51:07
Dans la série "si tu attends une main secourable, rappelles-toi qu'il y en a une au bout de ton bras"
, le problème de graveur est résolu avec l'upgrade du bios.
En fait la carte graphique ( twintech gforce 6200a ) était incompatible avec le bios 1.60 de l'asrock.
Le passage au 2.40 a été radical.
Si ce post peut servir à d'autres, ce quasi-monologue n'aura pas été inutile.![[:bahamutt dragonsking] [:bahamutt dragonsking]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bahamutt dragonsking.gif)
Marsh Posté le 30-11-2005 à 00:21:14
Bonne nouvelle.
Enfin mon conseil reste quand meme valide pour les pack de codec.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 09:46:29
J'ai monté une config un peu cheap sur une cm Asrock k8 combo-z, bios 1.60
proce athlon64 3000+ s939, 512 Mo ddr, cg twintech gf 6200, XP pro sp1,
dd 160 sata, un vieux lecteur cdrom et un graveur nec nd-4550a
flambant neuf, malheureusement celui-ci se comporte comme indiqué dans
le titre du sujet et meme pire. Quand on lance une lecture dvd
que ce soit sur windvd, powerdvd (que j'ai désinstallé pour éviter
les conflits), windows media player, media player classic et
j'en passe, la souris se fige, le systeme est quasiment
bloqué et le reset s'impose.
J'ai essayé ce lecteur sur 2 autres pc et je n'ai pas rencontré
de problème.
Aspi et codecs semblent en place, comparaison faite avec nero
info tool entre la bonne et la mauvaise config.
Toutes les positions ide 1 et 2, master et slave ont été testées.
Remplacement de la nappe ide sans effet.
Nero info tool met des "oui" partout à "lecture dvd".
Désinstallation des controleurs ide et lecteurs cd/dvd et reboot,nada.
Plusieurs types de dvd ont été essayés.
Par contre je n'ai pas encore testé le mode sans échec ni le
remplacement de la cg ni celui de la barette mémoire et là je
ne suis plus à coté de l'objet.
Si, en attendant, un expert a une suggestion ou mieux une solution,
j'achète.
Merci de votre attention
Tchop
Message édité par Tchopi le 17-11-2005 à 01:26:27
