Problème nf7-s avec leadtek tv deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:31:13
Secam L ou L1 - Direct X9.0C -  Entrée : vidéo Tuner
T'as tout ça ?
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:32:37
faut pas mettre la carte dans le port pci 1 pres du port AGP pour une question d'IRQ partagé avec l'agp ? j'ai eu ça avec une vieille carte tuner TV ..
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:47:15
la leadtek est assez récente mais avec les miro pctv ça le fesait je me rappelle.
Chabger de slot est toujours une bonne idée surtout quand c'est une carte tv
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:51:48
Secam Lou l1: oui (cela concerne detoute facon que la récéption qui fonctionne sur les asrock)
Directx9:oui (c je ne suis pas sur mais windows update ne m'indique rien et je ne peux pas vérifiercar le pc est actuellement dépourvu d'alim)
Entrée: ok
Installation: OK
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:53:16
c'est le moment de passer à MMconfig ! (meuhmeuh config dispo en téléchargement sur bellevache.com)
Marsh Posté le 11-09-2005 à 18:07:26
de savoir tout tes paramètres, version de tes drivers - log etc ...
http://cssa.bluox.org/mmtvconfig.zip
Marsh Posté le 14-09-2005 à 20:29:50
[color=red][size=18]I) MA MACHINE :[/size][/color]
Unité centrale : AMD Athlon(tm)
Fréquence : 1359 MHz
Mémoire : 511 Mo
Carte son : NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
Version du pilote : 6.14.442.30
Carte vidéo : RADEON 9250
Version du pilote : 8.162.0.0
Carte TV : Winfast tv deluxe (leadtek)
Tuner TV : WinFast TV2000 XP WDM TVTuner (Version du pilote : 5.13.1.279)
Crossbar : WinFast TV2000 XP WDM Crossbar (Version du pilote : 5.13.1.279)
Capture : WinFast TV2000 XP WDM Video Capture (Version du pilote : 5.13.1.279)
Système :
Direct X :
KsTVTune :
[color=red][size=18]II) MA CONFIG MEUHMEUHTV :[/size][/color]
Version de MMTV :
Skin : NON
Vidéo
Retard :  - Entropie :
Images mouvement :  - Mvt maximum :
Images fixes :  - Fixe maximum :
Format de capture :  - Format vidéo :
Tuner TV : NON
Télétexte : NON
Filtres
Spécial BT848 : NON - Spécial gazon : NON - Spécial lignes violettes : NON
Anti bavures : NON - PAL : NON
Désentrelacement : NON - Filtre DScaler :  - Back buffer overlay : NON
Violet BT878 : NON - Violet ATI : NON - Moyenneur : NON
Tuner USB : NON - Violet 7134 : NON - Violet 881 : NON
Vert ATI :
Capture
Driver :
Initialisation :  - Init. NVidia : NON
Format :  - Décalage lignes :
Pause capture PE : NON - Inversion trame : NON
Image à l'envers : NON - Mauvaises lignes ATI : NON
Tuner
Pays :  - Format :
Source : Non trouvé - Réception :
Son
Capture :
Rendu :
DirectSound : NON - Capture : NON - Démodulation : NON
Echantillonnage :  Hz
Gain :
Mixer :  - Entrée :
Volume : 0% - Entrée : 0% - Wave : 0%
Mute entrée : NON
Lumière : 0%
Contraste : 0%
Saturation : 0%
Enregistrement
Codec vidéo :
Taille originale : NON
Codec audio :
Capture audio : NON - Compression audio : NON
Avancé
Mode prévisualisation : NON - Enregistre au lancement : NON - Pas d'affichage : NON
Fichiers max. :  - Taille fichiers :
[color=red][size=18]Commentaires (optionnels) :[/size][/color]
Configuration générée par MMTVConfig version 1.2.2.11 le 14/09/2005 20:28:34
Marsh Posté le 11-09-2005 à 17:20:58
Bjr,
G une nf7-s etg installé une carte tv leadtek deluxe.
La leadtek fonctionne sur une mobo asrock: OK.
Mais quand je l'installe sur la nf7-s, il n'y a pas d'image ni deson dans le logiciel fournis (dans meuhmeuhtv nonplus).
Quelqu'un connait le pb? Pilotes, directx ou incompatibilité?
Merci de vos réponses.
