Probleme configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:27:53
Pas de titre en majuscules.
Cf les règles du forum.
Regarde si t'as pas de virus ou de spyware.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:49:38
dsl pour les majuscules....:$
No sinon j'ai fait tous les test et il n'y a absolument aucun virus!!
Sinon, s que tu pense que ma config est gerable ou  qu' elle peut etre mise en cause??
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:53:38
t'a un problème de clavier aussi  il est vérouillé sur maj
Marsh Posté le 11-09-2005 à 14:34:07
UP svp!! chu tro deg la je vien de l'acheter en piece, c mon premier, je lai monter hier et la je suis aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
jvou en pri
Marsh Posté le 11-09-2005 à 14:53:46
En plus, y'a rien d'urgent... Modifie ton titre et lis les règles
Marsh Posté le 11-09-2005 à 15:49:48
| Fraisouille a écrit : En plus, y'a rien d'urgent... Modifie ton titre et lis les règles  |
jvous explique pourquoi je balise, c'est mon futur ordinateur de travail c a dire pour demain!!!
et je vais vraiment en avoir besoin sous peine de me faire lyncher par mon patron ![[:alana21] [:alana21]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alana21.gif) !!Donc dsl pour mon non respect des regles, je viens de rectifier mon titre et espere que vous me repondrez sous les plus bref delai!!!merci a vous
Marsh Posté le 11-09-2005 à 15:56:27
c a d?? mon processeur est un AMD athlon XP 3000+
maintenant je ne comprend pas ce que tu veux me dire
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:03:30
Lorsque tu va dans le gestionnaire de tâches tu as la liste des programmes qui sont actifs et le % d'occupation CPU associé.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:08:27
et bien justement, le soucis se trouve ici, aucun programe ne depasse les 15 mega de memoire utilise et il sont 3 a le faire ce qui normalement ne devrait pa produire cet effet!!! En tout si jadditionne, il doit y avoir 50 Mega pa plus!!
quant a l histoire  des virus, sa m'etonnerait que se soit le cas car avant d'avoir instaler internet, le probleme etait deja la!! g deja remi a zero et formater 2 fois mais sans succes
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:10:22
Ok mais je te demandait l'occupation processeur et non l'occupation mémoire (enfin bon pas grave).
Regarde dans la colone processeur.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:15:20
alor si je comprend bien, il y a un processus inactif du systeme avec pour non d'utilisateur system qui prend 97 en moyenne sur le processeurquant aux autres, ils stagnent a zero
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:18:32
Bon donc de se coté la tout est OK.
L'utilisation de l'UC passe a 100% dans quels cas la avec ce que tu m'as dit elle n'est pas utilisée a 100% (mais 3%)
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:22:44
elle passe a 100% pour nimporte quelle raison, le simple fait de deplacer une fenetre le fait monter, et encore le deplacement est completement sacade!!par contre, lorsque je ne fais rien ui elle est a 3%
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:26:13
Tu as bien tout tes drivers d'installés (cm+cg) ?
Si le taux d'occupation monte lorsque tu déplace une fenetre c'est normal, mais a 100% c'est trop
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:30:57
carte mere ui et carte grafike je pense aussi
sinon ou les trouver??
en plus je crois que la fabrication de ma cg a ete faite par inno 3D mas je ne trouve rien sur le net
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:33:51
Pour ta carte graphique tu va sur le site de Nvidia.
Pour la carte mere sur le cd fourni avec cette derniere ou le site du fabrican.
Marsh Posté le 11-09-2005 à 16:40:35
ok merci je vais voir tout cela pour l' instant la cg est faite mais bon la cm est dure a trouver carte le site est en anglais!je v perseverez!
merci pour tout deja c'est tres gentil de ta part
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:23:52
Salut!!
jvou explike, j'ai un enorme soucis, mon UC se trouve constament a 100%!!!
Donc j ai fait afficher le noyeau et c tres tres souvent tout en rougesur le graphique!!
Je viens alor vous demander si ma config est correct:
carte mere asrock939A8X-M
processeur AMD athlon XP 3000+ (Socket 939)
carte graphike geforce 6200
Disque dur Maxtor DiamondMax 10 - 250 Go - 16 Mo de cache - ATA/133 - Bulk
¤Mémoire DDR-SDRAM 512 Mo(apparement la marque, c t tiger, sur les 2 barrete)
voila en vous remerciant pour vos reponse
Message édité par lovjojo le 11-09-2005 à 15:45:42
