probleme d'installation xp, avec DS4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2006 à 19:07:59
barrettes mémoire ou cm.As-tu changé un élément de ta config ? la cm par exemple ?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 19:31:21
en faite, j'ai acheté juste CM + CPU + RAM
CM: DS4
CPU: E6400
RAM: 2x 1024 XMS2 Corsair
j'ai mi 0,1v de plus sur la ram pour l'instant sa a rien changé
je me demande si c'est pas mon cd de windows...
je vais le netoyer et metre du liquide magic desus contre les rayure (je sais, c'est *** de dire sa)
mais c'est mieu que de pleurer
snif
Marsh Posté le 30-09-2006 à 20:07:55
ok, je vais faire sa.
mais pour la mise a jour du bios, graver les 3 truc qui sont dans le pack bios sur le site gigabyte sa sufi?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 20:08:13
C'est un disque dur sata? si oui, as tu tester installez xp sur un UDMA?
en fait j'ai eu un problème similaire avec un gigabyte GA945GM-s2, impossible d'installer xp aussi bien sur sata que sur udma, en fait c'est le pont sud qui était défecteux (ICH7). La solution, j'ai acheté une autre carte mère, et là elle a causer aucun problème pour l'installation (je suis passer à un asus p5vd2-MX, faute de mieux dans ma région, et j'ai renvoyer la gigabyte en contre remboursement)
Marsh Posté le 30-09-2006 à 20:19:24
non, la je pense que le probleme est ailleur...
je peu voir mon disque mais j'ai des difficulter a installer.
sa va pas jusqu'au bou.
et vu que j'ai pas de lecteur de disquette sur mon portable sa va etre difficil de faire une disquette pour le pc
Marsh Posté le 30-09-2006 à 20:34:08
pour la clef usb, je doi booter sur quoi?
car j'ai testé avec tout les nom "USB ..." mais il n'y a rien qui se passe
me demande bien si les trois fichiers sufise?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 00:10:37
bon alors
c'est lors de "l'installation de péripherique" sous installation de windows xp (avec le decompte chronos) que sa plante!
quesqui ce passe???
Marsh Posté le 01-10-2006 à 01:30:06
ReplyMarsh Posté le 01-10-2006 à 10:05:31
mais j'arrive pas!
si quelqu'un a un tuto sa m'arangerais car mon lecteur de diskette je peu pas et si je mes les trois fichier sur cd, il se passe rien!
Marsh Posté le 01-10-2006 à 10:52:46
BIOS MI A JOUR!
mais toujours probleme a l'installe de xp
Marsh Posté le 01-10-2006 à 11:16:08
lors de l'intallation de xp , as-tu des messages du style manque fichier x ou y ou fichier x ou y introuvable ? si c'est le cas pb cm ou barrette mémoire ( la barrette est facile à tester ).
Marsh Posté le 01-10-2006 à 11:32:41
non, j'ai juste le chargement qui block...
la souris que je peu plus bouger et l'ecran figé.
donc c'est pour ce que sa m'inquiette un peu.
"surtout que c'est lors de l'installation des peripherique"
Marsh Posté le 01-10-2006 à 12:21:24
please HELP!
sa bloque a l'installe des peripherique, je sais plus quoi faire!
Marsh Posté le 01-10-2006 à 13:36:46
je croi bien que le probleme vien du dual channel!
car avec une seul barrette! j'ai enfin reussi a installer xp!!!
esque vous pensez que j'en est une defectueuse ou le dual chanel a l'installe de xp c'est caprisieu?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 13:51:56
as3 a écrit : je croi bien que le probleme vien du dual channel! |
J'ai eu le même problème avec la DS3, et windows plantait au même endroit (c'est à dire le décompte). Or, je n'étais pas en dual chanel... (je m'y suis mise ensuite).
Bref, il m'a fallu plus de 6H pour installer et j'ignore pourquoi soudainement ça a été okay. J'ai juste partitionné le DD, ça peut pas venir de ça, enfin je ne crois pas.
J'aimerais bien savoir aussi à quoi c'est dû, car là, franchement, j'envisage le prochain formatage et réinstallation windows comme un cauchemar. Même s'il n'est pas pour tout de suite !
Marsh Posté le 01-10-2006 à 14:50:58
j'ai cru que c'etait resolu!
j'ai installé avec une seul barrette mais quand je lance memtest ou superPI, le pc plante!
et cela en echangant les barrettes (deux qui ne marche pas sa fai beaucoup! donc a mon avi sa vien pas de la)
mon windows n'est pas stable!
toujours gros probleme d'instalation sa veu dire
Marsh Posté le 04-10-2006 à 19:47:23
bon probleme resolu!
il y avait incompatibilité entre les barrettes et la ds4!
donc go sur P5B deluxe dailleur elle est vrement simpa cette carte, je pensais pas quel etait si bien au debut.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 18:45:14
par contre je n'arrive pas à installer xp!!!
pendant l'installe le pc plante (des fois a la preparation des copies de fichier, sur fond bleu avec la bar de progression et des fois pendant l'installe de xp avec le deconte des minute!)
sa donne l'impression la cm fonctionne pas correctement
par moment j'ai a l'affichagedu bios, sa plante et je suis obligé de rebooter...
help
Message édité par as3 le 01-10-2006 à 11:40:15
