Problème au montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:59:10
les ds3 en anciens bios sont allergiques aux gskill .... tu as pas de la ddr2 autre pour tester et flasher le bios ?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 15:01:01
heu non, j'ai de la ddr1 pc3200 qui traine, je sais pas si ça peut faire l'affaire
Marsh Posté le 30-09-2006 à 15:13:58
bon j'ai enlevé/remis la cg/ram
puis il a fini par démarrer
en 533mhz (8*66)
Marsh Posté le 30-09-2006 à 17:36:40
J'installe windows sur mon c2d 533mhz ...
en espérant qu'un flash bios arrangera la chose
Marsh Posté le 30-09-2006 à 17:46:59
sous windows il reconnait le bon cpu
qqn d'intelligent pour m'éclairer?
Marsh Posté le 01-10-2006 à 20:23:42
moi mon problème c'est que quand par magie ca démarre le pc bloque a la détection des lecteurs.et quand je fais SUPP pour acceder au bios ....et ben rien je n'ais même pas accés au bios.
et quand ca veut bien démarer un coup ca lance les ventilos puis ca s'arrete pour ce relancer etc....
Questions ALIM ou CARTE MERE??? défectueuse
configue:
-C2D e6400
-Gygabite ds3
-OCZ 2GO 800mhz ops edition
-DD seagate 300 GO sata2
-CG x1900xt 256
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:45:25
Voilà j'ai monté ce matin
-gygabite ds3
-c2d
-ram gskill F2-6400PHU2
-ati x1900gt
-dd sata raptor
dans une antec sonata II avec alim 450w
Seulement voilà, quand j'allume, ça tourne 1 sec, ça s'éteint, puis 3 sec après ça se met en route.
Pour ... ne rien afficher à l'écran.
Tout tourne, le ventilo du boitier, le ventilo du cpu (2 sec après avoir appuyé sur le bouton power il se met bien à tourner),
celui de la CG aussi (quel bruit ).
Puis une fois ça m'a fait un bip long continu pour ne plus le refaire.
Aidez-moiii
