Probleme temperature alarmante - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2013 à 07:30:43
salut,
un peu plus de détails sur ta config aiderait;CPU,carte mère,ect.
comment as tu appliqué la pâte thermique?quel est ton ventirad?
As tu overclocké ton processeur?
Donnes aussi la marque et puissance de ton alim.
Enfin , est ce que ton boitier est suffisamment bien ventilé?(pas de câble qui gêne le flux d air par exemple, tour suffisamment grande,...
a+
Marsh Posté le 19-07-2013 à 07:33:35
hastner a écrit : Voila je trouver que mon processeur chauffé enormement en jeu, j'ai donc mis de la pate thermique tous alors |
Il faut TOUJOURS appliquer de la pâte thermique.c est essentiel.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 12:01:28
Bonjour.
"alors que le processeur a l'air d'etre beaucoup moins chaud qu'avant"
Tu veux sans doute parler du radiateur, et c'est bien là le problème.
Si le radiateur est tiède, voire froid, ça veut dire que l'échange calorifique entre le proc et le radiateur est mauvais !
Achètes une pâte thermique de qualité (genre Noctua NTH1), mets en une petite quantité (après avoir nettoyé soigneusement l'ancienne), et tu vas voir la différence.
Attention: sois soigneux au remontage, surtout si tu utilises le ventirad fourni avec le proc.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 15:19:52
Peut-être trop de pâte thermique.
Il vaut mieux ne pas en mettre qu'en mettre trop.
Ex : Lorsque je monte un PC, j'ai l'habitude de faire un test du matériel avant de tout fixer dans le boîtier. Je place alors de dissipateur thermique du CPU sans pâte thermique (pas d'OC ni de BENCH) juste pour vérifier que tout fonctionne.
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:53:03
Voila je trouver que mon processeur chauffé enormement en jeu, j'ai donc mis de la pate thermique tous alors sauf qu'en redemarrant le bios m'a dit qu'il y avait une erreur de temperature
donc je le redemarre et la parfait je lance core temp et OCCT (permet de voir la temperature des proccesseur) et je suis a 60 55 sans rien qui tourne et 90 100 des que je lance un jeu alors que le processeur a l'air d'etre beaucoup moins chaud qu'avant .Quelqu'un peut m'éclairer please ? possible que la sonde temperature déconne ?
