Probleme fsb/Vcore instable sur gigabyte GA-M52L-S3P rev 1.0
Probleme fsb/Vcore instable sur gigabyte GA-M52L-S3P rev 1.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2010 à 10:36:18
J'ai fait l'acquisition il y a quelque temps d'une carte mère gigabyte GA-M52L-S3P rev 1.0 sur laquelle j'ai mit un processeur amd Athlon X2 5800+ (3 GHz) et je rencontre un gros soucis. Lorsque je lance un jeu (test fait avec WoW, Age of conan, Mass effect 2) au bout de 10 min mon pc se coupe barbarement. Après quelques recherche la raison de cet arrêt est la température CPU qui atteins 100°C. Donc j'ai changé le ventilateur et mit un GeminII s dessus mais rien y fait. Apres quelques recherche via monitoring des que je charge un peu le processeur la FSB varient entre 200 et 266Mhz ce qui fait tourné le processeur entre 3Ghz(sa vitesse normale) et 4Ghz d'où la monté en température. Le soucis ne vient pas de l'alim, j'ai fait le test avec des différentes et le problème persiste.
Pouvez vous m'aider a régler mon probleme?
Détail de ma config :
carte mère :
Processeur :
AMD Athlon X2 Dual core 5800+
Ram :
4Go DDR2 800MHz Corsair
Disque Dur :
Maxtor Sata 500Go
Carte Graphique :
ATI Radeon 4870HD 1Go
Alimentation
Corsair 680W
Merci d'avance
Message édité par micka411 le 05-07-2010 à 13:53:04
Marsh Posté le 05-07-2010 à 13:22:54
Sans avoir été chercher le manuel de ta carte mère, je te conseillerai d'entrer dans le Bios, puis de charger les paramètres par défaut.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 05-07-2010 à 13:44:36
hello lauleg. J'ai bien essayé d'enlever les paramètres par défaut et d'entré a la main la configuration du processeur mais ça ne résout pas le problème.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 14:16:49
Justement non... remet les paramètres par défaut... c'est tout...
Par contre je suis allé sur le site de Gigabyte, et dans le manuel en ligne, il n'y a rien concernant le bios  :fou:
Marsh Posté le 05-07-2010 à 14:22:59
A l'origine tout était par défaut c'est pour ca que j'ai essayé de changer les parametres pour voir si cela résolvait le problème. Ce qui n'a rien fait. Du coup j'ai tout remit par défaut et même reset le BIOS pour être sur de ne rien avoir oublié. Mais je suis toujours dans la même situation...
Marsh Posté le 05-07-2010 à 14:31:20
Je ne connais pas du tout cette carte mère... mais il doit bien y avoir un réglage dans le Bios, un truc concernant un éventuel "mode turbo" ou quelque chose comme ça.
Je penche plus pour un paramètre sur "Enabled" alors qu'il devrait être sur "Disabled"
Marsh Posté le 05-07-2010 à 14:46:33
Je n'ai rien de vu de ce genre dans le bios, par contre je viens de voir qu'il fallait faire ctrl+F1 pour avoir acces a la configuration avancé du bios. Je vais voir ce que je peux trouvé la dessus ce soir.
Si tu veux regarder le bios il y a quelques explications a la fin du manuel anglais de la carte mère :
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] #anchor_os
En tout cas merci de ton aide
Marsh Posté le 05-07-2010 à 15:08:41
Ben effectivement, je n'ai pas vue grand chose...
A part peut etre une chose...
1 - Faire un clear CMOS
2 - Dans le bios, faire un "Load Fail-Safe Defaults" puis un "Load Optimized Defauts" et enfin un "Save and Exit CMOS"
3 - Vérifier peut etre aussi le CPU Smart FAN Control sur Enabled et CPU Smart FAN Mode sur Auto
