Probléme GTS 250 : surchauffe ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2010 à 15:56:52
Bien pour commencer as-tu installé proprement les derniers drviers nVIDIA ?
Ensuite il serait intérrésant d'avoir une courbe montrant d'une part la vitesse du ventilateur et d'autre part la température du GPU. Personellement j'utilise MSI Afterburner mais il en existe d'autres...
bref il serait utile de voir le scaling vitesse de rotation/température car si celui-ci reste bloqué à 35% il n'est pas impossible que la carte grimpe à la TJMAX qui doit être certainement autour de 100-110°C.
Si le problème vient de là il se peut que le BIOS de la carte soit defectueux dans le sens ou il ne gère pas correctement le ventilateur.
Autre question, quelle alimentation utilises-tu ?
Marsh Posté le 04-07-2010 à 16:11:09
l'alim est une axxion 580 watts ce qui est sans doute largement suffisant,
ensuite en regardant sur everest, le temp monte et le ventilo aussi, il n'est pas bloqué mais Il reste aux alentours de 40%, pas plus -meme si la temp monte en flêche-
les drivers sont correctement installé, j'ai même retenté de les remettres sans grandes évolutions. concernant la carte nfinix, elle me fait ce soucis depuis un moment : en l'occurrence j'étais avant sur un e6600 et ca planté déja, maintenant sur une nouvelle CM et avec un nouveau proc il s'avére que le soucis vient forcément de la CG -avant j'avais une 8800 gts qui me faisait la même chose, donc je pense que le soucis vient aussi/surtout de la tour dans la quelle deux ventilo aspirant tout les deux de l'air a 15 centimètres face a face.
je pensé acheté un ventirad ou alors tout simplement changer pour une CG bodybuildé. mais c'est onéreux donc si je peux économisé 400 € je serais le plus heureux du monde
Marsh Posté le 04-07-2010 à 16:51:39
Déjà change moi vite cette alim (alim no-name) 580 watts c'est commercial si sa tire 250 watts c'est tout c'est de la daub ce genre d'alim c'est un coup a foiré tes composants.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 16:52:39
pi 73 °C pour une GTS 8800 c'est pas inquiétant elle peut encaisser a l'aise 80 °C voir 90 °C
Marsh Posté le 04-07-2010 à 16:54:16
+1, si c'était une vraie alim de 580W ça suffirait largement, sauf que c'est la puissance réelle qui compte, pas celle imprimée sur une étiquette.
Prends une Corsair CX 400W, elle tient réellement ses 400W et est de très bonne qualité
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:00:51
en plus elle est vraiment pas chère cette alim, tu pourra certainement même la réutiliser plus tard dans une nouvelle config
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:01:29
Quand on regarde les PCB des alim no-name sa fait peur quoi ^^
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:06:42
| seshiro a écrit : Déjà change moi vite cette alim (alim no-name) 580 watts c'est commercial si sa tire 250 watts c'est tout c'est de la daub ce genre d'alim c'est un coup a foiré tes composants. |
+1
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:30:24
oula oula ! tu penserais que ca serais mon alim qui serait défectueuse pour mon matos ? et non pas la temp de la CG ?
en méme temps ca me parait logique puisque la CG est le composant pompant,de puissance donc hausse des temps = hausse de la conso = plantage si l'alim ne peut fournir la puissance necessaire .. ?
je sais pas si mon raisonement tiens la route mais en tous cas sur ma précédente cfg j'avais cette alim et ca planté déja. c'est rassurant  mais d'autres avis serais le bienvenue !
car un collégue avait ce soucis aussi, il a changé l'alim rien n'y a fait... mais comme tous les cas sont différents et surtout que lui a une tour surpuissante je pense que je ne suis pas dans les mêmes critères.
PS : lorsque qu'une alim est au format atx, elle est donc logiquement compatible micro-ATX ?
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:33:02
| Citation :   |
Oui ton raisonnement est le bon  Surtout qu'une carte graphique peut monter à 100°C sans problème ( moins sensible qu'un CPU )
| Citation :   |
Pas tout compris, mais bon, ne te prends pas la tête, la CX 400W fait la même taille que ton alim actuelle, donc rentrera dans ton boîtier
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:37:50
je te remercie seshiro et kingus pour vos infos,
je vais prendre la vx 550w de chez corsair, mais c'est utile ? 400w serais suffisant ?
car je compte changer ma CG qui maintenant est un peut en retard pour une ati 5x dans quelques mois -le temps que la gamme soit sortis et que les prix commencent a moins s'exciter-
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:39:57
Pour ta config actuelle et pour une HD 5000 la Corsair 400W suffit, mais la VX 550W sera plus évolutive, tu pourras la garder un paquet d'années
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:40:40
Effectivement quelque soit le problème il faut changer cette alimentation, ce sera mieu pour la pérénitée de tes composants. Ensuite le problème du plantage ne vient pas forcement de là, j'aimerai savoir a combien monte au maxium ta carte en °C. Parceque si le ventilateur ne dépasse jamais 40% c'est pas normal, surtout si ta carte commence a atteindre 80-90°C celui-ci devrait tourner + vite pour refroidir plus efficacement.
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:41:37
merci, pour le coup je vais prendre la 400w et je verrais l'année prochaine pour la CG les offres du moments sont vraiment pas interessante sachant qu'un GTS 250 couplé a mon i5 fait déjà tourné la plupart des jeux du moment a fond.
merci pour vos infos comme d'hab sur le fofo d'hardware vous n'étes pas des rigolos !
@ bientot
Marsh Posté le 04-07-2010 à 17:48:02
Tiens nous au courant si ça te dérange pas
@la prochaine
Marsh Posté le 05-07-2010 à 12:11:09
nFinix : la carte me fait le plantage quand je dépasse les 71°
je vous tiens au courant cYa !
Marsh Posté le 05-07-2010 à 14:42:57
Ah d'accord ^^
Tu devrais regarder avec un logiciel de monitoring comme Rivatuner pour voir si la tjmax n'est pas par erreur fixée à 71°C. Ca peut arrivé qu'il y est des erreurs dans le bios.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 23:54:12
euh petit up  le problème ne venais pas de l'alim mais bien du fan de la CG
avec riva turner j'ai pu le pousser a 70 % et la plus de probléme nul part ...  j'essaie de me rassurer en me disant qu'une bonne alim c'est toujours mieux !
@ bientot
Marsh Posté le 06-07-2010 à 10:43:51
Il ne fallait pas rêver, ce n'est pas une alimentation qui aller diminuer la température d'une carte graphique
Par contre pour tes composants oui c'est mieux, ton matériel te dira merci
Sinon avec rivatuner fais toi un système de pallier en fonction de la température de ta carte, tu trouveras facilement un topic ici (par ex 35% à 50°, 45% à 60°...)
Marsh Posté le 06-07-2010 à 12:59:56
bon ok ok ca vient surement de l'alim car la j'ai un replantaaaageuuuh sur tous les jeux dont je parlais plus haut, je recois ca demain je vous tiens au courant si ca a réglé mon soucis !
@ bientot
Marsh Posté le 06-07-2010 à 20:07:35
Si ta carte graphique est bien refroidie forte chance que ça vienne de l'alim.
Remets ton système à stock et test ta ram si avec la new alim ça plante toujours
Marsh Posté le 08-07-2010 à 12:45:13
up et rebonjour !
j'ai reçu la nouvelle alim, tester sur L4D 2 et la même plantage. je n'arrive pas a voir ce qui plante, il n'y aurait pas comme un journal d'événement ou quelque chose dans ce genre ? ca pourrait être plus simple je vais chercher de ce coté la
Marsh Posté le 08-07-2010 à 12:50:48
MAJ 4 : bloqué au même point. freeze du pc / moniteur qui se coupe / son en boucle / hard reboot necessaire
si quelqu'un pourrais me conseiller pour regler ce pb ca serais simpas ! merci d'avance @ bientot
MAJ3 : certaines personnes ont le même soucis que moi et l'on régler en poussant l'alim sur "maximum", dans le bios je suis incapable de trouver une fonction de ce genre mais dans mon power management le HPET était en 32 bits, je l'ai donc mis a 64 bits. -pure connerie sans doute car je ne sais pas ce qu'est le HPET mais mon os est en 64 bits le rapport a était vite fait !  -
MAJ2 : après install des drivers toujours le méme soucis, ca confirme que c'est l'erreur "kernel-power" puisque qu'elle est encore la a l'heure précise du plantage. Dans le casque ca me fais un son en boucle d'une demi seconde, qui ralenti de plus en plus et se numérise. dur dur je suis quand même relativement déçu car mon problème n'est pas réglé, mais j'ai une bonne alim dorénavant !
MAJ : sur l'observateur d'événement j'ai découvert qu'une erreur récurrente était présente a chaque plantage : kernel-power / erreur critique / n°41
j'ai rechercher sur les fofo et je suis tombés sur un éventualités de bios pas a jour ou encore tout simplement le pilote de CG.
j'installe les derniers nvidia actuellement pour ma carte. je test ca et vous tiens au courant !
Marsh Posté le 08-07-2010 à 18:59:02
voici le détail de l'erreur kernel-power :
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
  <Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
  <EventID>41</EventID>
  <Version>2</Version>
  <Level>1</Level>
  <Task>63</Task>
  <Opcode>0</Opcode>
  <Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2010-07-08T16:31:26.284413600Z" />
  <EventRecordID>16996</EventRecordID>
  <Correlation />
  <Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
  <Channel>System</Channel>
  <Computer>olive-PC</Computer>
  <Security UserID="S-1-5-18" />
  </System>
- <EventData>
  <Data Name="BugcheckCode">0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
  <Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
  <Data Name="SleepInProgress">false</Data>
  <Data Name="PowerButtonTimestamp">129230802089124107</Data>
  </EventData>
  </Event>
j'ai beau chercher sur le net tous on un écran bleu et ... pas moi
je dois faire un hard reboot
Marsh Posté le 08-07-2010 à 19:40:33
Je n'y connais pas trop en erreur, mais installation windows propre?
Ram Ok?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 22:15:24
oui install win7 sur un DD neuf et fraichement formaté, memtest ne detecte aucune erreur sur  les 4 g0,
y compris le tjmax de la CG est bien a 101 °, je doute qu'elle monte a ce point la.
bref I'm out :s
Marsh Posté le 04-07-2010 à 15:42:52
bonjour !
je vous écris a tous car j'ai un petit soucis récurant depuis plusieurs mois.
Quand je lance de jeux du style cod6 ou encore l4d 2 ainsi que shattered horizon -des jeux sois disant plus gourmand- j'ai un plantage graphique.
c'est a dire son qui boucle et arrêt de l'affichage -l'écran passe en mode veille-, je suis donc obliger de redemarrer manuellement.
j'ai telecharger everest : en checkant les sondes tous le longs des jeux je remarque que ma CG monte de 53° a 69° assez rapidement, mais ensuite toutes les minutes 1° s'ajoute arrivant a du 73° et ainsi de suite.
a vrai dire je ne sais pas comment voir si déja c'est vraiment la CG qui a un soucis -mais après déduction je pense que oui- ni non plus comment forcé le ventilo de la CG a 100% -il est actuellement a 35%- ou encore quelle est la température normal pour une carte graphique avant un overheating ?
j'ai déja tenté de démonté le ventilo, brossé l'extracteur de chaleur qui était assez poussiéreux, installé les derniers pilotes -tenté une rétro-upgrade de pilote d'il y a 1 an- et non rien a faire.
ma CFG : core i5 @3.2 / GTS 250 512 mo / 4goddr3 et surtout tour nine hundred -alim en bas et cg tourné en face de l'aspiration de l'alim ...
je reste a votre dispo pour toute question qui vous aiderais a m'éclairer dans cette galère.
merci d'avance !
