Problème inexplicable (Le PC saccade) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 17:39:48
Vérifie ta ram
http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
Marsh Posté le 06-12-2004 à 17:59:30
oui j'avais pensé a ca mais j'ai essayé une autre barette et le probleme est resté le meme
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:07:40
Quel système ? XP ?
Vérifier si un process pompe 100% du CPU au moment où ça rame : clic droit sur la barre des tâches / Gestionnaire des tâches / Onglet Processus / faire afficher la colonne "Utilisation du processeur" (menu Affichage / sélectionner les colonnes).
Accès au disque dur quand ça rame ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:08:39
a quoi ressemble ton utilisation d'UC et de Memoire lorsque çà bloc ???
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:22:17
tu n'as pas un antivirus qui passe un gros rar ou un autre logiciel qui consomme bien .. ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:24:01
Oui j'ai windows XP,
Le blocage ne vient pas du disque dur (la lumiere du disque dur ne s'allume quasiment pas lors des blocages.
L'utilisation de la mémoire et de l'UC est correct (rien n'est saturé)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:31:43
Je n'ai pas non plus d'antivirus, ni de gros programmes (le blocage peut arriver alors qu'aucun programme n'est lancé)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 17:36:52
Après avoir monté un PC, j?ai rencontré un problème que je n?arrive pas à expliquer.
Le Montage et l?installation de Windows s?est bien passé, j?ai donc démarré le PC normalement, et la après avoir tourné pendant 2 heures, il a commencé à saccader plusieurs fois pendant quelques secondes alors que j?écoutais simplement de la musique. (saccader au niveau du mouvement de souris et du son). Cela s?est reproduit plusieurs fois. Il est même arrivé que le PC bloque complètement. J?ai alors redémarré et la ça s?est bloqué sur la page de démarrage (la ou on fait F2 pour aller ds le bios), finalement il a tout de même redémarré mais continue à faire ces petits blocages de quelques secondes. Je ne comprends vraiment pas de quoi ça peut venir. Voici la config :
Carte mère AS Rock : K7VT4A+
Proc : AMD Sempron 2500+
Mémoire : 256 MO DDR 3200
Carte graphique : ATI RADEON 9250 128 Mo
Carte son intégré à la carte mère
Disque dur : 80 Go MAXTOR
Graveur DVD SAMSUNG
Au début, je pensais que ça venait de la carte graphique, je l?ai alors changé mais le problème est toujours resté (au début j?avais une Geforce FX5200)
Ces petits blocages arrivent a tout moment (quand je suis dessus depuis 2 heures ou depuis 2 minutes mais il se peut que pendant 4 heures il n?y est aucun problème)
Je désespère, si quelqu?un connaît la solution ou a déjà eu ce problème , merci de m?en parler
Merci à tous
