probleme crash jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 13:59:05
j allais oublier, sur le site :
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
j'arrive à 304Watts je vais bientot changer ma ram (2*512 ddr corsair) et pt etre acheter la geforce 6600gt serait-il nécéssaire de changer mon alim MERCI
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:21:34
surment un problème de tensions donc kan tu lance un jeu ca pompe du jus et ton alim ne peut pas suivre....donc soit elle déconne soit elle manque de puissance...
la même chez un pote (a peu près la mm config), il à changer l'alim et c'est repartit...mais chez lui le PC rebootait...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:17:55
ca peut aussi provenir d'1 problème de chaleur de ta CG... Je connais pas assez les dernières geforce pour savoir comment elles réagissent au chaud, mais en tout cas les geforce 256 et geforce 2 bipaient (pas toujours) et freezaient le temps de refroidir (mais ne repartaient pas). les geforce 3 et 4 faisaient rebooter le pc...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 13:56:09
ola camaras,
1/J ai un probleme dés que je lance un jeu aprés quelques minutes écran noir qq secondes et là je reviens sur mon bureau : d'ou peut venir le probleme.(le fait avec tous les jeux sim city 4-mafia-painkiller...), j'ai la derniere version de directx et je ne suis pas sur internet quand ca plante.
Intel 2,4ghz
carte mère P4I865A-chipset intel i865PE
2*256 DDR-SDRAM PC3200 (200MHZ)
geforce 5200fx 128mo avec le dernier driver cetifié 66.93
dd 80 go
alim noname de 380 Mhz
2/Comment mettre le chipset à jour faut-il désinstaller l'ancien?
MERCI
