Probleme non identifé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2005 à 11:06:06
ce serait pas un problème de ram par un pur hasard
maintenant faut voir si ça ne boot que qd tu joue...
Marsh Posté le 06-02-2005 à 11:08:44
ouais teste avec une autre ram ou alors fais un memtest sur ta ram.
http://telechargement.zebulon.fr/83-Memtest86-3.2.html
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:18:36
Voilà...
Lorsque je joue en reseau (Empire Earth) avec mon pote...au bout d un moment, ca bloque (l'image se fige et un bruit sort de ma tour)...au bout de 2essais, j ai formaté la partition C et reinstallé windows Xp
j ai fait la manip "Outils d'administration -> Gestion de l'ordinateur -> Observateur d'événements (Système) et je trouve les erreurs suivante:
- AMLI : le BIOS ACPI tente de lire à partir d'une adresse de port E/S non autorisée (0x71) dans la plage d'adresses protégées 0x70 - 0x71. Cela peut provoquer l'instabilité du système.
- AMLI : le BIOS ACPI tente de lire une adresse de port E/S non autorisée (0x70) dans la gamme d'adresses protégées 0x70 - 0x71. Cela peut provoquer l'instabilité du système
- AMLI : le BIOS ACPI tente de lire à partir d'une adresse de port E/S non autorisée (0xcfc) dans la plage d'adresses protégées 0xcf8 - 0xcff. Cela peut provoquer l'instabilité du système.
- AMLI : le BIOS ACPI tente de lire une adresse de port E/S non autorisée (0xcf8) dans la gamme d'adresses protégées 0xcf8 - 0xcff. Cela peut provoquer l'instabilité du système.
Qui apparraissent de nombreuse fois par jour(car c est daté)
Comment regler mon Probleme???? Sachez que je n'y connais et je ne comprend pas l anglais
La config de mon PC:
Carte mère
Fabricant : Jetway
Support MP : Non
Modèle : 8363A-686A/B
BIOS Système : 07/06/2001-8363A-686B-6A6LMJ19C-00
Chipset : VIA KT133/A
Bios systeme
Information Générale
Fabricant : Award Software International, Inc.
Version : 6.00 PG
Date de Fabrication : 07/06/2001
Version Plug & Play : 1.00
Version SMBIOS/DMI : 2.20
Taille de l'(EE)PROM : 256kB
Processeur
Modèle : AMD Athlon(tm) processor
Vitesse : 1.40GHz
Numéro du Modèle : 1400 (estimé)
Taux de Performance : PR1862 (estimé)
Type : Standard
Cache sur Carte L2 : 256kB ECC Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 16 voies, 64 octets de taille de ligne
Chipset 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT8363/5 KT133/KM133 System Controller
Vitesse du Bus Principal : 2x 133MHz (266MHz taux de transfert)
Mémoire Totale : 256MB SDRAM
Vitesse du Bus Mémoire : 1x 133MHz (133MHz taux de transfert)
