probleme avec ma carte graphique et ma carte mere? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2004 à 00:13:56
t'avais pas une ATI avant? si oui il peut y avoir un conflit avec des résidus de pilotes.
Sinon, desinstalle tes drivers, retire ta carte, remet là et réinstalle tes pilotes, si ca ne marche pas format   , c'est radical mais cela te permettra d'installer tes pilotes graphiques en dernier, installe déjà tout les pilotes de la CM ainsi que du nforce2, et installe seulement en dernier ceux de la carte graphique. Peut etre un prob avec le SP1 installe le avant ceux de la carte graphique aussi...
Je ne suis pas spécialisé nvidia, mais les problèmes se recoupent souvent
Marsh Posté le 08-07-2004 à 00:19:41
Il fait trop chaud dans ton boitier
J'ai eu le meme probleme avec la meme erreur et s'en était la cause.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:39:08
Non GoDfRag, g ouvert la boitier, j'ai tous sorti mes disque dur dehors et g mis un ventilo en plus pour ma carte graphique..je ne crois pas ke ca vient de la, merci kan meme
| GoDfRaG a écrit : Il fait trop chaud dans ton boitier  |
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:40:51
Merci HSNAlex, je vais essayer dinstaller les pilotes avant le SP1, car la g tous mis a jours le windows, merci,
Si kelkun a dotre suggestion, nhesiter pas
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:41:44
Peut-être une incompatibilité carte graph-carte mère?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:32:38
ça ressemble à un prob que j'ai
est ce que ça plante si tu lances un écran de veille 3D ? (style Canalisations 3D)
Marsh Posté le 08-07-2004 à 22:37:35
Oui nexu06, ca plante
| nexus06 a écrit : ça ressemble à un prob que j'ai  |
Marsh Posté le 08-07-2004 à 22:51:47
Dans le BIOS tu peux essayer ca :
AGP en 4X, FastWrite disabled
Marsh Posté le 09-07-2004 à 00:20:41
| sys_pheak a écrit : Oui nexu06, ca plante |
ouais bein je crois que t'as les mêmes symptomes que moi, le hic c'est que ça peut venir de plein de trucs différents : carte vidéo mal insérée ou déficiente, ram, alim, cpu , carte mère, paramètres en tout genres, nécessité d'installer les pilotes "4 en 1" de via etc etc ....
un peu de lecture en anglais :
http://www.viaarena.com/?PageID=64
bon courage
perso j'ai résolu le problème en changeant de carte graphique   sans savoir encore si ça venait vraiment d'elle, je vais bientôt la tester sur un autre pc
Marsh Posté le 09-07-2004 à 01:04:47
Oui merci pour votre aide, je vais dabord essayer de tester avec la carte differentes..En ce ki concerne le "fast write" disabled, ca ma pas corriger le probleme,
Merci,
Marsh Posté le 08-07-2004 à 00:06:27
Bonjour bonjour, voila, g kelke chose a vous demander :
g un processeur Athlon 2800+ une carte mere MSI nforce2 ultra 400 et une carte graphique ASUS GeforeFX 5800 et 1 Go de DDR 400. Le fsb de la memoire je lai mis a 333Mhz pour kil puisse synchroniser avec le processeur.
G installer les derniers drivers (nforce et celui du carte graphique) et la derniere directx, tout va tres bien en ce ki concerne la bureautique, lire des DVD et des fichier videos, ca marche impec. Mais une fois je lance nimporte kel jeu, mon pc plante, des fois, je vois des ecran bleus avec le fichier "nv4_disp.dll" ou kelke chose comme ca. La c claire ke ca vient du pilote de la carte graphique. Mais g essayer de changer la version, g essayer avec les anciennes versions, ca ne corrige pas le probleme.
Est ce ke vous avez des suggestion sur ce sujet, sil vous plais, merci en avance
