Problème usb3 Gigabyte Z87X-UD4H
Problème usb3 Gigabyte Z87X-UD4H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2014 à 13:22:51
J'ai un soucis avec les ports usb3 situés à l'arrière, j'ai comme des chutes de tension visible d'une part sur le clavier et la souris avec une fluctuation de l'intensité de l'éclairage de ceux ci, de plus la souris se freeze à l'écran régulièrement tout comme le clavier qui ne retransmet pas les lettres frappées ou bien qui en affiche 10/15/20 au lieu d'une, j'ai également un casque usb qui si je le branche va fonctionner jusqu'au moment ou le son retransmit devient horrible, complètement distordu.
j'ai essayé une autre souris et j'ai eu ces même freezes
Par contre si je branche ces périphériques sur les ports usb2 ou 3 en façade pas de problème.
J'ai supposé que le problème venait de la carte mère et demandé son remplacement, mais pourrait il y avoir une autre cause ?
Merci d'avance si vous avez des idées.
Ma config :
proc i5 4670k
cm Gigabyte Z87X-UD4H
ram Corsair Vengeance 2*4G
alim Corsair RM 750W
CG Asus 770GTX DC2 OC 2G
SSD Sandisk 240G
DD seagate barracuda 2T
Marsh Posté le 07-04-2014 à 14:33:51
Tu as ce soucis sur TOUS les ports à l'arrière et sur AUCUN port à l'avant ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-04-2014 à 14:38:12
oui c'est ça
Marsh Posté le 07-04-2014 à 14:39:47
Ah Gigabyte !!! que du bonheur ...
Marsh Posté le 07-04-2014 à 14:43:21
RIen à voir avec la marque, des problèmes il y en a avec toutes les cartes, toutes marques confondues.
Une carte mère HS au déballage, c'est pas aussi courant que ça mais ça arrive.
Message édité par artouillassse le 07-04-2014 à 14:43:58
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-04-2014 à 14:52:25
j'ai eu une réponse du support technique proposant un remplacement à titre exceptionnel (ce n'est pas ce que je leur demandait d'ailleurs car l'ayant achetée chez amazon son remplacement est déjà prévu). Par contre pas de réponse sur la cause possible/probable.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 15:10:10
panne matérielle plus que probable, surement du côté de l'étage d'alimentation des ports USB.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 07-04-2014 à 15:16:30
c'est ce que je pense aussi, par ailleurs en regardant la structure de la carte tous les port usb3 arrières sont reliés au même hub.
Plus qu'à attendre la carte de remplacement.
