[Problème résolu] Pas de son sur Gigabyte NF4 ultra SLI
Pas de son sur Gigabyte NF4 ultra SLI [Problème résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2005 à 15:26:00
Petit soucis qui me pose problème:
 - J'ai une KN8 NF4 Ultra SLI, qui marchait bien jusqu'ici, même si je me rappelle avoir eu quelques difficultés pour installer le son
 - J'ai ouvert mon PC pour vérifier que mes ventilos soufflaient bien dans le bon sens.
 - Je rallume: pas de boot (freeze après le memory test OK)
 - Finalement, mes réglages de fréquence mémoire s'étaient déréglés!
 - => je remets tout bien, 2-3 plantages au démarrage XP tout de même.
Et la plus de son, et impossible de le réinstaller (pas de périphérique audio). J'ai repassé tous les drivers Nvidia et Realtek, et franchement je ne sais plus quoi faire.
PS: dans le bios, j'ai déjà essayé les réglages AC97 disabled et auto (enabled ça existe pas).
 Je suis preneur de tout coup de main!!!
Message édité par vandepj0 le 19-07-2005 à 12:58:36
Marsh Posté le 14-07-2005 à 16:55:01
Y personne qui a eu un pb de ce genre?
J'ai l'impression que je peux plus du tout détecter le on-board audio chip.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 17:11:06
J'ai la meme CM. Peux me dire tu as quelle version de bios ? Est ce que tu fais du overclocking en ce moment ? Tu as quelle version de Windows ?
Edit : J'ai mal lu pour le driver Realtek ;)
Message édité par Biff_L_inculte le 14-07-2005 à 17:19:37
Marsh Posté le 14-07-2005 à 17:27:50
J'avais le F2, j'ai essayé de passer au F3, ça ne change rien.
Il était overclocké à 9x270, mais à cette époque le son marchait. Là, j'ai tout remis au nominal.
WIndows XP SP2 + tous les derniers patchs.
En fait , je désespère complètement de retrouver du son.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 17:33:42
Est ce que tu peux me dire ce que tu vois dans le gestionnaire de périphériques / contrôleur audio video et jeu stp?
Marsh Posté le 14-07-2005 à 17:45:25
On a à peu pres la meme config. Tu as essayé de supprimer le chipset Realtek sous Windows et réinstaller pour voir ? Ou avoir re-installé Windows - je sais que c'est bete comme solution mais je pense à ces plantages de Windows que tu as parlé, peut etre quelques fichiers ont été corromppu.
Message édité par Biff_L_inculte le 14-07-2005 à 18:11:44
Marsh Posté le 14-07-2005 à 17:51:26
J'ai une carte SB aussi, je vais le supprimer et je reviens et le dire.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 17:53:53
Le pb, c'est que je ne vois pas dans le gestionnaire de périphérique le realtek, en fait je ne vois que:
 - codecs audio
 - codecs video
 - périphériques de capture vidéo hérités
 - périphériques MCI
 - pilotes audio hérités.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:02:03
 - codecs audio
 - codecs video
 - périphériques MCI
Il manque cette ligne : Realtek AC'97 Audio
C'est la seule qui manque dans ta liste.
Message édité par Biff_L_inculte le 14-07-2005 à 18:03:19
Marsh Posté le 18-07-2005 à 10:44:40
Rien à faire, et en plus j'ai pourri mon install à force de bidouiller mes drivers.
Du coup, ce soir ou demain on remet le Bios F2, format et réinstall.
Merci Biff, je vais essayer de voir si je peux pas le forcer manuellement si ça marche toujours pas.
Toujours personne qui n'a été confronté aux mêmes problèmes?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:07:36
En fait, c'est un problème qui semble relativement courant, et pour lequel la solution ne soit pas évidente. Des idées quelqu'un?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 13:57:11
Un petit up pour avoir vos idées... :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:23:23
Par ailleurs, j'ai remarqué un détail surprenant, ma partition principale a été réduite de 8 Mo dans l'histoire, et j'ai un espace de 8 Mo non partitionné au début de mon disque. => Est ce que ça pourrait être lié (par exemple un virus qui me taquine?)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:23:07
Ces 8 Mo sont réservés à Windows, ne t'inquietes pas. c'est pas un virus, c'est le systeme de gestion de fichiers.
Sinon pour pour le probleme du chipset son, s'il est mort, prends une carte SB. Pas cher et encore mieux. J'ai une SB live! 24 (20 euros) et je l'utilise à la place du chipset RealTek, que j'ai désactivé.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 21:55:25
Réinstall propre de Windows, tout semble rouler à peu près, sauf le son  :fou:  :fou:  :fou:
Toujours pas de périphérique détecté!
=> vous pensez que je fais un retour SAV de la CM?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:00:57
J'ai finalement trouvé la cause : j'avais légèrement décalé le rad du chipset en ouvrant la tour, et cela générait des problèmes sur la connexion avec le chip son...
Par contre, je trouver que mon rad est brulant au toucher, je me demande si c'est normal.
Auriez-vous un retour sur la temp de vos chipset NF4 en passif et m'indiquer aussi comment mesurer cette température? Merci!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 23:16:19
Sur ma CM le rad est aussi brulant au toucher. J'ai essayé de voir les températures avec Speedfan, mais je crois bien que certaines ne sont pas fiables. Par exemple, en ce moment :
Temp1 : 25C
Temp2 : 34C
Temp3 : 70C
Temp  : 1C
HD    : 36C
Temp1 n'a jamais varié, meme durant les jours où la température ambiance est à plus de 30°. Temp3 ne varie que de 69°~70°, jamais autrement, jours frais ou jours de chaleur. Ce n'est pas normal. Il y a un erreur quelque part.
Pour l'instance, il n'y a pas de probleme d'instabilité du pc détectée. Je fais confiant à Mr. Gigabyte. On reverra ça à la longue ;) .
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:08:59
J'ai les mêmes températures, donc j'arrête de me soucier.
Par ailleurs, je pensais que le 70°C c'était la CG, mais c'est pê le chipset... Je ne sais pas.
Merci en tous cas!
