Probleme hdd - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2007 à 15:56:11
Les grattements de plus en plus insistants c'est peut-être simplement la fragmentation, tu peux lancer l'utilitaire de défragmentation sous Windows XP (Control Panel / Administrative Tools / Computer Management / Disk Defragmenter). Les freeze, comme beaucoup de plantages système ça peut être dû à beaucoup de choses, et vu que ton Maxtor tient malgré tout le coup depuis 1 à 2 ans de symptômes, je ne suis pas du tout certain qu'il soit en cause, il aurait rendu l'âme depuis longtemps. As-tu essayé de réinstaller proprement Windows XP sur le disque dur fraîchement reformatté ?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 16:00:40
Oui je reinstalle souvent windows.Apres chaque reinstallation il se comporte bien pas de freeze rien mais apres avoir installé quelque truc il est vite depassé.Je vais defragmenter le disque dur voir si cela change quelque chose.Merci
Marsh Posté le 07-05-2007 à 16:08:08
Si le disque dur est fort plein, il est possible qu'un jeu gourmand n'ait pas la place d'installer ses fichiers temporaires, surtout s'il a besoin d'un espace continu à la manière du swapfile de windows. Les freeze se produisent-ils uniquement quand tu lances ce jeu ?
Si tu dois acheter un nouveau disque dur, la première chose à choisir est la capacité et le type de connecteur (IDE ou SATA). En SATA, les Samsung S166 et T166 et les Western Digital WDxx00AAKS sont de très bons choix.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 16:08:20
essaye de faire une verification des erreurs et une réparation des secteurs defectueux, clic droit sur le dd dans le poste de travail-outil-verification des erreurs
Marsh Posté le 07-05-2007 à 16:26:39
Mon disque dur est vide (je n'utilise que 10% de l'espace).Je vien de defragmenter et cela a l'air d'aller mieux.Les freeze apparaissent quand je joue mais aussi lorsque je suis sur le bureau (au debut de l'initialisation de windows par exemple) pour ce qui est des erreurs je vais verifier cela tout de suite.Merci
Marsh Posté le 07-05-2007 à 15:47:46
Bonjour à tous
Voila j'ai un disque dur maxtor diamondmax (160 go) depuis maintenant 4 ans et depuis 1 an ou 2 il gratte beaucoup et il y a des freeze.Je ne peut meme plus jouer.(sur bf2 par exemple ca marche 10 secondes apres ca freeze puis ca remarche et ainsi de suite).Je n'en peux plus donc j'aimerais bien le changer..J'aimerais savoir quels disque prendre???
