Problème boot pour MSI Z87-G45 Gaming - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2016 à 11:11:13
Essaie avec uniquement alim + mobo + speaker.
Si elle marche correctement, ta mobo devrait emmètre des bips correspondant au message "pas de cpu détecté".
Rajoute le cpu + rad. Rallume. Ta mobo devrait emmètre des bips correspondant au message "pas de RAM détectée".
Rajoute la RAM etc ...
Marsh Posté le 30-08-2016 à 11:21:04
Il y a de moins en moins de speaker sur les cartes modernes et je crois que cette carte n'en a pas, un buzzer peut néanmoins être connecté aux pins 4 et 6 du JFP2.
Ton analyse est bonne sur l'origine de la panne, c'est soit l'alimentation, soit la carte mère, mais sans faire de tests croisés ce sera difficile d'incriminer l'une ou l'autre.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 11:36:35
Merci pour vos réponses.
question : "mobo" => motherboard ?
Je vais essayer de retirer le Proc pour voir comment se comporte la CM
J'ai effectivement l'impression de ne pas avoir de bip de CM sur celle-ci (c'est bien la première d'ailleurs que je vois comme ca).
Du coup, comment pouvoir identifier les erreurs matérielles ?
J'essaie de comprendre ce que tu dis artouillasse, mais je ne suis pas sur de tout saisir
qu'appelles-tu "buzzer" ? est-ce qu'il y a un moyen de voir à quoi ressemble cette idée ?
merci bien
EDIT : j'ai trouvé cela sur le net, c'est ca? ou trouver ce truc du coup ?
Marsh Posté le 30-08-2016 à 11:46:32
Buzzer = speaker, c'est comme celà qu'ils appellent le connecteur dans le manuel de la carte chez MSI, je ne fais que reprendre leur terme.
Si t'as pas de buzzer sous la main si ça se trouve une simple led pourrait même faire l'affaire, les "son" se transformeraient en lumière qui clignotte plus ou moins vite, enfin si ça s'trouve j'dis de la merde, que les pros me pardonnent
Sinon ouais c'est ça un Speaker/buzzer, mais celui que tu dois trouver a les deux fils côte à côte, ça change selon les cartes mères.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 12:46:20
Soit t'as un speaker intégré comme ça:
Soit t'as juste des connecteurs et tu dois y brancher cet objet:
D'après mes recherches ta carte mere (mobo) n'intègre pas le speaker, il faut en connecter un:
Page 1-26 du manuel en anglais (connecteur JFP2): https://us.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual
Marsh Posté le 30-08-2016 à 13:17:46
Merci bien, maintenant reste a trouver ce speaker et est-ce qu'il me sera utile avec les nouveaux tests ci-dessous
Sinon, j'ai retiré le proc/ventirad pour tester le comportement.
Donc j'ai branché uniquement le ATX 24 broches, et là, la carte mère reste allumé sans s'éteindre directement.
J'ai coupé, essayer de brancher uniquement le ventirad et un ventilo de la tour sur les PIN correspondantes, et tout fonctionne.
Mais, dès que j'essai :
- mettre le proc
ou
- brancher le ATX 4 PIN (12V) pour le PROC
ça redéconne : démarre 2sec et coupe.
Alors je suis déjà pratiquement sur que c'est soit CM ou PROC ou ALIM.
Il n'y aucun moyen de tester mise à part d'avoir un autre pc possible pour comparer les composant c'est ca ?
ca m'embête quand même d'aller le faire diagnostiquer (j'ai trouvé un gars près de chez moi qui m'a indiqué 29€ le diagnostique  )
Marsh Posté le 30-08-2016 à 13:20:44
Bah 29e c'est pas exagéré non plus, ça prend quand même un peu de temps et ça monopolise un technicien, sans parler de la structure et du matos qu'ils ont et que t'as pas.
Après y a ptet un gars sur le forum qui te dépannera si tu passes chez lui, t'habites quel coin ?
Marsh Posté le 30-08-2016 à 13:37:02
Ah je ne reproche pas le montant de 29€  c'est simplement que cela m'embête de ne pas réussir à trouver par moi-même car je n'ai pas le nécessaire pour le faire
 c'est simplement que cela m'embête de ne pas réussir à trouver par moi-même car je n'ai pas le nécessaire pour le faire   Je suis tout à fait conscient des frais qu'il a de son coté pour son boulot etc
je suis dans le 95, près de Cergy-Pontoise
Marsh Posté le 30-08-2016 à 17:55:28
J'suis à Saint-denis mais en ce moment j'suis en fin de travaux y a plein de poussière chez moi c'est pas top.
Doit y avoir du monde en ile de france pas loin de chez toi à moins que le bordel ne te fasse pas peur
Déjà fait pour un forumeur pour l'aider à finir de monter sa tour, tant que c'est pas à moi de bouger avec mon matos ça me dérange pas (pas véhiculé).
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:36:28
Je te remercie pour la proposition, vu que pour le moment ce n'est pas encore pressé, je vais voir si je trouve plus près, sinon je pense que je t'enverrai un petit mp pour voir comment l'on pourrait faire
Marsh Posté le 31-08-2016 à 11:50:19
Ben si tu viens en subaru j'ai un parking en tout cas, parking fermé bien sûr.
Marsh Posté le 05-09-2016 à 09:48:47
Hello, merci pour la proposition en tout cas, mais pour trouver le temps de venir, c'est compliqué :s
Du coup le pc est parti en diagnostic chez le petit réparateur samedi près de chez moi (a pied), je devrais avoir des réponses en début de cette semaine, je vous tiendrai au courant dès que j'ai des nouvelles, mais je pense à la Carte mère quand même...
Marsh Posté le 08-09-2016 à 15:31:54
Bonjour tout le monde,
verdict: Alimentation de la CM HS (- brancher le ATX 4 PIN (12V) pour le PROC )
Du coup, bah je vais voir pour remplacer la carte mère, mais vu que le PC n'est pas à moi, j'essaie de trouver au plus économique mais fiable.
j'ai trouvé celle-ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] C-MATE.htm
Pensez-vous que c'est un bon choix ?
Je pourrai la prendre demain si c'est le cas
merci par avance
Marsh Posté le 14-09-2016 à 09:20:40
bon j'ai installé la nouvelle CM, et voilà le soucis maintenant :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7267_1.htm
Marsh Posté le 30-08-2016 à 09:41:38
Je me permets d'écrire ici, car j'avais fait une config pour mon petit frère en 2013 avec cette carte mère (MSI Z87-G45 Gaming).
La semaine dernière il m'a appelé et j'ai récupéré l'ordinateur ce week-end.
Ayant déjà pas mal de connaissances dans le monde du gaming et j'ai toujours monté mes propres PC avec des études comparatives, j'ai cherché de mon coté, mais je bloque là.
Voilà le problème:
Le pc ne répond plus au bouton "POWER" : rien ne se passe.
Là, j'ai découvert que le ventirad se met à tourner quelques secondes (à peine 5sec) et le composant "Audio Boost" (placé en bas à gauche de la CM) mais c'est tout.
A partir de là, je n'ai plus rien lors de l'essai du tournevis sur le POWER SW
Alors là, je ne sais pas plus trop quoi tester ? Est-ce plus coté alim ou CM ? Sachant que je n'ai plus de composants à moi pour essayer de tester avec autres choses.
configuration du PC :
Moniteur 23,6'' LED 2ms Full HD 2xHDMI - Philips 247E4LHSB
Adaptateur PCI sans fil N 150 Mbps - TL-WN751ND
Carte graphique MSI N660 Twin Frozr Gaming 2GD5/OC - GeForce GTX 660 - 2 Go - PCI-E
Mémoire kit de 2 barrettes DDR3 PC3-12800 - 2 x 4Go (8 Go) 1600 mhz - cas 8 - Ballistix TACTICAL
Carte mère MSI-Z87-G45-GAMING - Chipset INTEL Z87 - Socket LGA1150
Processeur INTEL Core i5-4670K - 3.4 GHz - HD 4600 - Socket LGA1150
Disque mémoire SSD 2.5'' SSDNow V300 - 120 Go - 7 mm - SATA III - SV300S37A/120G
Disque dur interne 3,5'' 2000 Go Barracuda 7200.14 - 64Mo - SATA 6 Gb/s - Bulk - ST2000DM001
Graveur DVD Interne 24X - Super Multi - SATA - Bulk Noir
Boitier PC COOLERMASTER Silencio 550 avec alimentation 550W 80+ Bronze
Je vous remercie par avance pour votre aide !
Message édité par subaruwrx95490 le 30-08-2016 à 09:57:10
