Problème de fréquence CPU
Problème de fréquence CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2005 à 23:49:32
Bonjour ! Je viens de récupérer un PC composé d'une CM A7V333, un CPU Athlon XP 2600+ FSB333 et une barrette de 512Mo DDR PC2700.
J'ai mis un disque dur à moi et j'ai voulu installer Windows XP Pro sur ce PC. Donc je mets le CD et tout, normal, l'installation se charge mais à la fin de la 1ère partie de l'installation de XP, j'ai un écran bleu avec comme erreur : "IRQ Not Egal Or Less".
J'ai cette erreur quand je fais fonctionner mon Athlon en 2600+, en FSB333. Par contre si je change le 2600+ en le faisant fonctionner comme un 2000+, donc avec un FSB266, tout se passe nickel.
Est-ce que le problème pourrait venir de la DDR ? Ou ailleurs ? Parce qu'avant le PC tournait avec de la DDR PC2700 en FSB333 et tout marchait bien.
Merci par avance pour toute réponse @++
Marsh Posté le 25-11-2005 à 00:19:27
ton board peut bien recevoir le tout?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:24:42
Télécharge UBCD, lance un memtest en FSB333 DDR 333 pour voir si la ram tient la fréquence
Si il te donne des erreurs, tu peux augmenter les timings pour améliorer la stabilité
Marsh Posté le 25-11-2005 à 22:35:46
Merci déjà pour vos réponses.
Donc oui le PC marchait bien avec les anciennes barrettes, après je l'ai vendu à un ami sans les barrettes et il s'en est racheté une autre (noname), et depuis le CPU passe plus à 333Mhz mais à 266Mhz
Une autre chose, dans le BIOS j'ai laissé les timings sur By SPD, est-ce qu'il faut les choisir plutôt ?
Je vais tester la méthode de bosstime pour voir ce que ca donne. Merci @++
Marsh Posté le 26-11-2005 à 02:17:16
Pas très clair toute cette histoire...
Je comprends que t'avais un PC, que tu l'avais filé à un pote, puis ensuite tu l'as récupéré ?
Et depuis, le 2600+ ne fonctionne plus qu'en 2000+ ?
Ben c facile : le pote a remplacé le 2600+ par un 2000+ AVANT de te rendre la machine, vu qu'il a deja pris les barrettes à ce que j'ai compris lol
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:47:37
Non en fait c'est pas ca lol
Donc j'ai acheté un jour un PC, composé d'une A7V333 + Athlon XP 2600+ + 2x512Mo de PC2700.
Passé un moment, j'ai voulu changer de PC pour un nouveau donc j'ai revendu celui ci dessus sans la DDR à un bon ami (qui ne connait quasi rien en informatique) et j'en ai racheté un nouveau.
Il y a quelques jours, ce même ami a racheté un nouveau PC donc j'ai récupéré le sien, donc celui dont je parle tout en haut de ce post. C'est vrai que c'est un peu compliqué lol.
Il n'a pas remplacé le 2600+ par un 2000+, j'ai vérifié, par contre comme j'avais gardé les barettes de DDR il a fallu qu'il en rachète une et je pense que ca vient de ca. Je vais tester la méthode avec UBCD, par contre j'ai jamais fais de memtest. Ca se passe comment ? Ca se lance comment ? C'est long ? Merci @++
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:57:15
Moi je vote pour une erreur RAM ou MOTHER BOARD...
ubcd tu fait un cd de boot....
tu lance le pc....
sa boot en linux (menu du genre dos)
tu fait memtest386
si tu as des erreurs il vas les voirs
normalement lorsque l'erreur  "IRQ Not Egal Or Less" se présente
c'est uen erreur RAM , MB ou CONTROLLEUR memoire
bon bidouillage !
Marsh Posté le 28-11-2005 à 21:10:06
Bon j'ai pas encore eu le temps de faire le memtest de UBCD, par contre j'ai laissé tourné OCCT (juste pour avoir un apercu) en 2000+ et 2600+ et les 2 tests sont passés sans problème.
Mais si je laisse en 2600+, le PC reboot sans arrêt pendant le démarrage de Windows alors que si je passe en 2000+, le PC démarre nickel. J'essaye de faire le memtest demain pour voir...
