Probleme de format de connecteur PCI
Probleme de format de connecteur PCI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2010 à 16:14:33
bonjour
voulant me faire un NAS j'ai achete une carte au format ITX avec un bus PCI 32 normal. j'ai ensuite chercher sur internet une carte raid qui me conviendrai et j'ai trouvé celle la Intel SRCS28x 8-Port PCI/PCI-X SATA II RAID. dans la description il est dit :
Controller Specifications
    * Processor Intel® IOP331 I/O processor operating at 250 MHz and with hardware XOR. (So real hardware raid, reduces CPU load)
    * Cache Memory 128MB embedded ECC DDR SDRAM with battery backup unit!
    * PCI Interface PCI-X 133MHz or 100MHz, PCI 66MHz, or PCI 32-bit/33MHz; PCI 2.2 interface backward-compatible to 33MHz, with support for 3.3V. (Works in ALL PCI slots)
    * Serial ATA 8 SATA ports that support Serial ATA II extensions for hot-plug and enclosure management
    * Status Indicators Audible alarm, I²C connector (enclosure management)
    * Scalability Online RAID-level migration and capacity expansion, without the need for reboot. (This is Great!)
    * Configurability Variable stripe size, variable cache options, drive coercion, array spanning, variable rebuild rate
    * Availability Auto hot-spare, auto rebuild, auto rebuild resume, drive roaming, controller migration, online capacity expansion, remote monitoring and management.
Supports RAID 0, 1, 10, 5 and 50
c'est exactement ce que je recherchais donc j'en achète une , et la rien a faire le connecteur mâle de la carte raid ne correspond pas du tout a du PCI 32 normal il est beaucoup plus long et les encoches ne sont pas au même endroit il y en a é ce qui fait que le connecteur mâle est en 3 parties; la première partie est assez courte alors que sur un connecteur pci 32 basique la partie courte est derrière.
le seul moyen de la connecter c'est de la mettre a l'envers pour faire correspondre les 2 premières parties du connecteur et la 3 eme partie est dans le vide. évidament c'est surement pas comme ça qu'on la connecte
Avez vous une explication pourquoi dans la description il marquent que c'est compatible et ce qui serait encore mieux une solution, car elle m'est pour l'instant inutilisable.
salutations
L.S.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 16:29:18
C'est une carte en 3.3v
Elle ne rentre donc dans les slots PCI et PCI-X qu'en versions 3.3v
http://www.thgtr.com/motherboard/20040308/images/pcis.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/PCI_Keying.png
Le port PCI de ton PC est un classique port 5v
Marsh Posté le 10-04-2010 à 20:54:38
merci de m'avoir repondu. existe t'il un moyen de la connecte. j'ai trouve des changeurs de genre pci e --> pci 32 mais en 5 V mqis pour linstant rien en pci 3,3v
salutation
L.S.
Marsh Posté le 11-04-2010 à 15:58:50
Pas à ma connaissance
