Problème Processeur AMD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2010 à 12:00:11
| Dany87 a écrit : Bonjour à tous. |
Bonjour, peut-etre un mauvais réglage dans le bios, ce processeur est cadencé à 3.2ghz.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 14:34:28
ah oui y'a problème, même mon P4 tapais du 4.6
Ton CPU tourne à moitié de sa valeur réelle en effet. FSB ou coeff à régler dans le bios je pense.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 14:34:36
Je viens de regarder dans le bios, il est bien en auto (3200). Par contre le windows montre 1.6..
Marsh Posté le 09-04-2010 à 14:47:33
Je pense que ton problème vient peut être d'une option dans le bios qui règle automatiquement la fréquence en fonction de l'utilisation pour économiser l'énergie.
Sinon remet les paramètres de ton bios à zero.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 14:52:52
Je viens de mettre en manuel. En 16x=3200. Sinon j'ai rien trouvé d'autre. Par contre je viens d'installer le windows7 version original, les perfs graphiques sont bien plus hautes qu'avant. Le cpu tjs pareille... je vais tenter de mettre à jour le bios..
Marsh Posté le 09-04-2010 à 15:13:23
Problème resolu! Máj du bios avec réglage manuel et le tour est joué. Je vous remercie beaucoup pour les conseilles!!
Marsh Posté le 09-04-2010 à 18:51:32
Encore une petite question pour le passage. Si je veux overclocker le processeur. Avec cette config vous me conseiller de le pousser jusqu'a quel point? Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-04-2010 à 19:18:24
Le mieux reste de tester par petit palier et de contrôler la stabilité avec OCCT, l'oc n'étant pas une science exacte, impossible de te donner à l'avance la fréquence que tiendra ton proco ![]()
Marsh Posté le 09-04-2010 à 11:24:34
Bonjour à tous.
Je me suis fait un petit PC fait maison il y a 2-3 mois. La premier windows que j'ai installé dessus est la version d'essai du seven. Je pensais avoir choisi des composant +- performants, mais selon l'indice de perf du windows seven, mon processeur tourne avec un 3.7.
Voici quelques détails sur la machine.
Processeur: AMD Phenom II X4 955 1.60 Ghz
Mémoire: 6.0 Go DDR3
Type du système: 64bits
Carte graphique: Nvidia GeForce GTX 260
Tous les pilotes sont à jour.
Ma question est la suivante. Le problème vient-t'il à cause de la version d'essai windows7. Ou tout simplement à cause que j'ai faut une boulette lors du montage.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Dany
