Problème flash BIOS impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2017 à 15:01:08
Hello.
Tu es CERTAIN que c'est la bonne carte-mère ( ECS H61H2Im3) ? il y a souvent des références/révisions proches mais pas identiques sur ce genre de CM "proprietaires"
Marsh Posté le 03-02-2017 à 15:14:37
Tu me mets le doute maintenant... Cependant le nom du modèle correspond. Je ne trouve aucune autre version de BIOS disponible pour ma carte-mère
Marsh Posté le 03-02-2017 à 15:20:01
regarde sur la carte-mere elle-meme si tu as le nom de référence marqué
Marsh Posté le 03-02-2017 à 15:29:03
Bon ben c'est a priori la bonne.
Ce genre de bug arrive même sur les carte-mères "classiques" et avec le bon BIOS parfois...
essaie d'ouvrir leur utilitaire de flash AFUWIN dans une console pour voir les options = voir si tu peux sauvegarder ton BIOS actuel (option "/O" ), voir sa taille, voir s'il existe des options de forçage de flash (risqué!) etc
Je viens d'essayer rapido, ce genre d'options existe avec leur utilitaire fourni.
Marsh Posté le 03-02-2017 à 15:38:07
J'avais déjà constaté un problème avec AFUWIN... Je l'ouvre et la liste des options s'affiche. Quelle que soit la commande que je tape (du reste, rien qu'en mettant un /), il m'affiche des options supplémentaires. Je remets n'importe quelle commande (encore une fois, même un /), et il se coupe.
Marsh Posté le 03-02-2017 à 15:43:13
donc "AFUWINTRUCMUCHE /O" dans la console, rien?
Marsh Posté le 03-02-2017 à 16:23:53
Sitôt que je tape le "/" il zappe et me propose des options supplémentaires. Je retape "/" (ou "O", ou n'importe quoi) et il se coupe.
Marsh Posté le 03-02-2017 à 17:00:00
Non mais... Tu ne double clicke pas Sur l'exe, tu ouvres une console et tu le lances à la main
Marsh Posté le 03-02-2017 à 17:20:58
Je dois le faire de traviole, il me mets "afuwinx64 n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande"
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:28:45
Bon, on reprend dans l'ordre
1) le programme a du extraire son bouzin en C:Medion
2) tu ouvres une console avec "cmd" dans la recherche windows ou en allant dans "accessoires" ( http://www.commentcamarche.net/faq [...] mmande-dos )
3) la console pointe généralement dans le répertoire "utilisateur"
4) du fais des "cd .." jusqu'à remonter à la racine C:
5) la tu tapes "CD medion" = tu te retrouves dans le repertoire qui va bien
6) tu tapes "Afuwinx64.exe /U" pour avoir les infos sur ton BIOS, ou toute autre option
Marsh Posté le 05-02-2017 à 18:03:06
Merci, du coup j'aurai appris quelque chose !!
Malheureusement, le problème est le même, même via cette technique.
Marsh Posté le 05-02-2017 à 18:30:36
tu arrives à sauver ton BIOS actuel? il fait quelle taille?
Marsh Posté le 05-02-2017 à 18:42:45
Non du coup malheureusement.. La console n'accepte pas mes commandes, quand je rentre le "/" elle me propose des options supplémentaires, et quand je réitère, elle se ferme.. Donc pas moyen de le sauver de cette manière.
Marsh Posté le 05-02-2017 à 18:47:17
Euh attends, c'est pas possible, j'ai testé sur ma machine et très normalement la console me dit "pas le bon hardware".
Au pire fais moi une copie écran de la console parce que là je pense qu'on a raté quelque chose
Marsh Posté le 05-02-2017 à 19:56:58
Ah mince, j'ouvrais bêtement le "afuwinx64.exe" dans la console..
En y ajoutant /U, je reçois le message "30 - Error: Problem opening file for reading"
Marsh Posté le 03-02-2017 à 14:53:45
Bonjour à tous.
Afin de pouvoir changer de carte graphique (passer d'une Nvidia GTX560 à une 660), j'essaie de flasher le BIOS de ma carte mère Medion H61H2-LM3 1.2.
La version actuelle du BIOS est la EM0615-M8 (15/06/2012)
La version la plus récente que j'ai pu trouver est celle ci :
http://www.medion.com/fr/service/_ [...] ?did=12232
Je télécharge et je décompresse comme indiqué dans les instructions. Je lance le flash en lançant le fichier de commande ; il passe l'étape "Reading flash", et affiche le message "3- Error: ROM file size does not match existing BIOS size." avant de se fermer (un petit quart de seconde plus tard, j'ai dû jouer au ninja, au taquet sur les réflexes, pour prendre une capture d'écran et lire le message d'erreur
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur !
Paraît-il que cette carte-mère a mauvaise réputation... Je vois pourquoi maintenant !
